    3. Off Topic
    4. Netzwerk Frage
    Netzwerk Frage
    • mcm1957
      mcm1957 @DJMarc75 last edited by
      Ich möcht mich hier auch mal einmischen.
      In div. Zeitschriften (z.B. Heise Ct) wird immer wieder empfohlen ALLE iot Geräte (das sind de facto primär die Sensoren) in ein eigene Netzwerk auszulagern. Insbesondere wenn diese Geräte Zugriff auf das Internet / eine Hersteller Cloud haben. Diese Geräte (z.B. Shellys, Heizkörpersensoren, ...) sollten KEINEN internen Zugriff auf der private Netzwerk, z.b. NAS haben.
      Sinn: eh klar: Wenn so ein Sensor / SmartSwitch einen SW Fehler hat kann ein Angreifer diesen als Relays missbrauchen und so an deine privaten Daten rankommen. Wenn der Senor / Smartswitch genausowenig auf den LAN zugreifen kann wie ein x-beliebiger Nutzer im Internet, dann ist das zusätzliche Risiko durchr die Smart Systeme reduziert.
      ABER:
      Natürlich soll meine ioBroker Zentrale (Raspberry) vom privaten LAN erreichbar sein. Und sinnvoller Weise sollte der Pi auch Backups ins LAN machen können. Usw. Der ioBroker Server müßte daher dann in 2 Netzwerken angesiedelzt sein.
      Zusätzlich stellt sich bei mir die Frage ob / wie ich die mit em existierenden Equipment (Fritzbox) lösen könnte. Na ja FB hat ein GAST LAN und ein GAST WLAN. Nur das ist 100% abgeschotet - da geht weder ein Zugriff vom Gastnetz ins private LAN / WLAN (ok so) noch umgekehrt.
      Ergo:
      Ich habe keine Lösung für eine saubere Trennung - aber wenn wer da eine Idee hat wär ich dankbar. (Allerdings würd ich ungern noch ein zwetes mesh WLAN im ganzen Haus installieren - sonst wärmt sich das Essen schon beim reinen Transport an den Tisch 🙂
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @mcm1957 last edited by BananaJoe
        @mcm57 @Veleen
        So eine Fritz!Box und ein "Mesh WLAN" ist doch prima. ioBroker-Hardware an die FritzBox Netzwerkanschlüsse, die ganzen Sensoren etc. über das WLAN.
        Ihre wollt nicht das die China-Kracher nach Hause telefonieren?
        Stellt auf diesen entweder eine feste IP-Adresse ein oder sorgt dafür das diese immer die gleiche Adresse bekommen (auf der Box im Heimnetz das Gerät auswählen und Haken setzen)
        Und dann nehmt Ihr die Kindersicherung - erstellt ein Profil ohne Internetzugang und weist es diesen Geräten zu (Anleitung gibt es bei AVM, auf der Oberfläche oder bei google).
        Beachtet: Dann können sich diese Geräte auch nicht mehr die aktuelle Uhrzeit aus der Cloud holen, wenn möglich da auch die FritzBox als Zeitserver einstellen.
        Das ist zwar rudimentär, aber als Anfänger überschaubar. Klar, die könnten dann immer noch das interne Netzwerk scannen, können das dann aber niemanden erzählen.
        Soll das wirklich alles getrennt werden, kommt man halt mit einer FritzBox + deren AccessPoints nicht weit.
        Alternativ wäre eben keine Hardware einzusetzen die böse Dinge tut wie nach Hause telefonieren. Deshalb habe ich alle meine Geräte mit Tasmota geflasht bzw. nur gezielt Geräte damit gekauft.
        Edit: Und wenn es um die WLAN-Performance geht: Der Fernseher (und andere Videoanwendungen) sollten über ein LAN Kabel laufen, nicht über WLAN. Bei uns hatten damals (FireTV Stick erste Generation) die Filme auch angefangen zu ruckeln wenn meine Frau mit Ihrem Handy anfing.
        Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
          @bananajoe genauso habe ich es auch gemacht, wobei ich sowieso nur minimale WLAN Geräte habe (daikin klima, go-e, und ein wiffi)
          und bei der Streamingbox bin ich direkt auf nvidia shield pro gegangen um vernünftigen LAN Anschluss nutzen zu können
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Veleen last edited by
            @veleen
            Da kommst um einen Router, der vlan managen kann (oder einen entsprechenden managed Switch)
            nicht herum.
            Zusätzlich musst dann mit Firewall - Regeln die vlan miteinander verbinden.
            Das ist kein Fritz.box-Thema, wenn's aber erstmal läuft, knorke!
              crunchip Forum Testing Most Active @Veleen last edited by
              @veleen sagte in Netzwerk Frage:
              Fire-TV-Stick
              gibt es nen Adapter, dann kannst du diesen per Lan anschliessen.
              ob es die Möglichkeit gibt, die Sensoren in einem eigenständigen Netzwerk laufen zu lassen
              natürlich, per mqtt kannste deine Daten hin schicken wo de willst
              wie schon geschrieben wurde, Möglichkeit bei der Fritzbox ist mit Einschränkungen gegeben, ansonsten ist Unifi stark vertreten, das geht dann allerdings ins Geld😁 😁
              letztendlich bis du dein Wlan ausgereizt hast, bedarf es einige Sensoren, da ist viel Luft nach oben.
                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
                @meister-mopper sagte in Netzwerk Frage:
                nicht herum.
                mit rinem kommst du dann nicht aus, wenn du wie ich in einem Haus mit minimaler Leerohrkaüazität wohnst und per Daisychaining über 4 Ebenen in alle Zimmer willst.
                und da sind wir beim Thema mit einer falschen Einstellung alles zu verschlimmbessern
                • mcm1957
                  mcm1957 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Danke für die Infos.
                  Ja, ich halte es derzeit auch so, dass ich die meisten Geräte per FB Kindersicherung gesperrt habe.
                  Und ja ja, die FB ist mein Timeserver z.B. für die Shellys.
                  Leider gibt es ein paar Dinge die ohne Cloud nicht gehen. Die Somfy Box kann mit der App nur über die Cloud 😞 (Ok, ev. werd ich mal das ganze auf ioBroker umstellen - aber ich hab nicht unendlich Zeit und die Rollos manche Dinge will ich aus der Entfernung auch bedienen können.)
                  Der Shelly 3em kann history nur via Cloud - ok, ginge auch im ioBroker aber dazu müßte ich mich endlich mal tiefer in visuslisierung einarbeiten...
                  usw. usw.
                  Ich hab mich hier nur mal angeschlossen, weil mich das Thema auch interessiert. Hätte ja sein können, dass wer einen (sicheren) Trick kennt. der zumindest nicht mehr aufmacht als die homecalling iot Geräte schon jetzt. Und ja Port Forwarding incoming ist tabu. Wozu gibt es VPNs...
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 sagte in Netzwerk Frage:
                    und selbst da trauen sich viele nicht ran.
                    Wenn man auf alles verzichten kann, was potentiell (eher) schädlich sein könnte ist natürlich gut.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      Meinst du viele trauen sich VPNs einzurichten nicht zu oder meinen VPNs sind zu unsicher?
                      Also ich mach mir eher weniger Sorgen dass jemand mein vpn zur Fritzbox knackt als dass die FB an sich ein Loch hat das wer benutzen könnte. In dem Fall kann ich dann nur hoffen, dass die Firewalls in den Synology NAS halten und alle Zugriffe von externen IPs blocken ...
                      Wobei via Relay über ein anderes Gerät gibts immer noch Wege. Nur glaub ich ehrlich gesagt nicht, dass mein Heimnetz einen manuell agierenden Hacker interessiert. Und (halb-)automatische Scripts sollten scheitern.
                      Auf die (online) Backups der NAS Server im Haus und in der Cloud haben alle auf den Windows PCs existierednden Accoutn skeinen Zugriff. Dort dürfen nur Accounts hin die es nur am NAS gibt (und auf jedem NA ein anderer Accountname / Pwd.
                      Merh Sorgen macht mir da ein bösartige Webseite. Weil jedesmal zum Browsen auf eine VM zu gehen - das ist mir zu mühsam.
                      Na ja - im Notfall gibts da dann noch die offline usb disks vom letzten Monat im Brandschutztresor... Nur hoff ich nicht, dass ich die je brauche.
                      Die wirklich wichtigen Daten hoff ich hab ich damit halbwegs sicher.
                      Und die Videosammling ... ist ein anderes Thema
                      McM
                      • OliverIO
                        OliverIO @Veleen last edited by OliverIO
                        Eine Trennung würde schon gehen.
                        Sagen wir mal dein Heimnetzwerk wäre 192.168.1.x
                        dein Sensorennetzwerk wäre 192.168.2.x
                        Bei einer Netzwerkmaske 255.255.255.0 wären das 2 voneinander getrennte Netze.
                        Das heißt der Router würde Päckchen aus dem einen Netzwerksegment nicht an das andere weiterleiten.
                        iobroker soll aber aus beiden Netzwerksegmenten erreichbar sein.
                        Dann benötig man auf dem Router eine zusätzliche Route aus dem Sensorennetzwerk zur IP des IO-Brokers (und zwar nur dahin)
                        Vorteil Sensoren können mit iobroker kommunizieren, aber nicht mehr mit dem Internet (wenn sie dann noch funktionieren)
                        Dann benötigst du noch 2 virtuelle WLAN-Netze, damit deine Geräte im Heimnetzwerk auch noch erreichbar sind. Und wenn der Router das kann, dann auch auf unterschiedlichen Frequenzen. Ich glaub da brauch man einen mit mehreren Antennen.
                        ggfs. sind dann noch Firewall-Einstellungen auf dem Router vorzunehmen
                        Grundsätzlich sollte die Technik der Router das immer können, ob der Hersteller diese Funktionen auch an den Nutzer über die Oberfläche preisgibt ist spannend.
                        Mit OpenWRT habe ich das vor längerer Zeit mal realisiert, kann mich an die Detailschritte, besonders zur Einrichtung der Route, aber nicht mehr erinnern.
                          dafür hatte ich den BitBox Browser. Aber leider gibt es die private Version nicht mehr
                          • OliverIO
                            OliverIO @Homoran last edited by
                            This post is deleted!
                              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                              • OliverIO
                                OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                        • OliverIO
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Veleen last edited by
                                            wozu das ganze? es geht mir darum mein Heimisches WLAN-Netz zu entlasten. Es laufen ja nicht nur meine Sensoren darüber.
                                            entlasten? auch wenn du da splittest, es ist dein WLAN. die clients werden ja trotzdem nicht weniger.
                                            38
                                            1361
