    3. Off Topic
    4. Netzwerk Frage
    Netzwerk Frage
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Veleen last edited by
      @veleen
      Da kommst um einen Router, der vlan managen kann (oder einen entsprechenden managed Switch)
      nicht herum.
      Zusätzlich musst dann mit Firewall - Regeln die vlan miteinander verbinden.
      Das ist kein Fritz.box-Thema, wenn's aber erstmal läuft, knorke!
        crunchip Forum Testing Most Active @Veleen last edited by
        @veleen sagte in Netzwerk Frage:
        Fire-TV-Stick
        gibt es nen Adapter, dann kannst du diesen per Lan anschliessen.
        ob es die Möglichkeit gibt, die Sensoren in einem eigenständigen Netzwerk laufen zu lassen
        natürlich, per mqtt kannste deine Daten hin schicken wo de willst
        wie schon geschrieben wurde, Möglichkeit bei der Fritzbox ist mit Einschränkungen gegeben, ansonsten ist Unifi stark vertreten, das geht dann allerdings ins Geld😁 😁
        letztendlich bis du dein Wlan ausgereizt hast, bedarf es einige Sensoren, da ist viel Luft nach oben.
          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
          @meister-mopper sagte in Netzwerk Frage:
          nicht herum.
          mit rinem kommst du dann nicht aus, wenn du wie ich in einem Haus mit minimaler Leerohrkaüazität wohnst und per Daisychaining über 4 Ebenen in alle Zimmer willst.
          und da sind wir beim Thema mit einer falschen Einstellung alles zu verschlimmbessern
          • mcm1957
            mcm1957 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Danke für die Infos.
            Ja, ich halte es derzeit auch so, dass ich die meisten Geräte per FB Kindersicherung gesperrt habe.
            Und ja ja, die FB ist mein Timeserver z.B. für die Shellys.
            Leider gibt es ein paar Dinge die ohne Cloud nicht gehen. Die Somfy Box kann mit der App nur über die Cloud 😞 (Ok, ev. werd ich mal das ganze auf ioBroker umstellen - aber ich hab nicht unendlich Zeit und die Rollos manche Dinge will ich aus der Entfernung auch bedienen können.)
            Der Shelly 3em kann history nur via Cloud - ok, ginge auch im ioBroker aber dazu müßte ich mich endlich mal tiefer in visuslisierung einarbeiten...
            usw. usw.
            Ich hab mich hier nur mal angeschlossen, weil mich das Thema auch interessiert. Hätte ja sein können, dass wer einen (sicheren) Trick kennt. der zumindest nicht mehr aufmacht als die homecalling iot Geräte schon jetzt. Und ja Port Forwarding incoming ist tabu. Wozu gibt es VPNs...
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in Netzwerk Frage:
              und selbst da trauen sich viele nicht ran.
              Wenn man auf alles verzichten kann, was potentiell (eher) schädlich sein könnte ist natürlich gut.
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                Meinst du viele trauen sich VPNs einzurichten nicht zu oder meinen VPNs sind zu unsicher?
                Also ich mach mir eher weniger Sorgen dass jemand mein vpn zur Fritzbox knackt als dass die FB an sich ein Loch hat das wer benutzen könnte. In dem Fall kann ich dann nur hoffen, dass die Firewalls in den Synology NAS halten und alle Zugriffe von externen IPs blocken ...
                Wobei via Relay über ein anderes Gerät gibts immer noch Wege. Nur glaub ich ehrlich gesagt nicht, dass mein Heimnetz einen manuell agierenden Hacker interessiert. Und (halb-)automatische Scripts sollten scheitern.
                Auf die (online) Backups der NAS Server im Haus und in der Cloud haben alle auf den Windows PCs existierednden Accoutn skeinen Zugriff. Dort dürfen nur Accounts hin die es nur am NAS gibt (und auf jedem NA ein anderer Accountname / Pwd.
                Merh Sorgen macht mir da ein bösartige Webseite. Weil jedesmal zum Browsen auf eine VM zu gehen - das ist mir zu mühsam.
                Na ja - im Notfall gibts da dann noch die offline usb disks vom letzten Monat im Brandschutztresor... Nur hoff ich nicht, dass ich die je brauche.
                Die wirklich wichtigen Daten hoff ich hab ich damit halbwegs sicher.
                Und die Videosammling ... ist ein anderes Thema
                McM
                • OliverIO
                  OliverIO @Veleen last edited by OliverIO
                  Eine Trennung würde schon gehen.
                  Sagen wir mal dein Heimnetzwerk wäre 192.168.1.x
                  dein Sensorennetzwerk wäre 192.168.2.x
                  Bei einer Netzwerkmaske 255.255.255.0 wären das 2 voneinander getrennte Netze.
                  Das heißt der Router würde Päckchen aus dem einen Netzwerksegment nicht an das andere weiterleiten.
                  iobroker soll aber aus beiden Netzwerksegmenten erreichbar sein.
                  Dann benötig man auf dem Router eine zusätzliche Route aus dem Sensorennetzwerk zur IP des IO-Brokers (und zwar nur dahin)
                  Vorteil Sensoren können mit iobroker kommunizieren, aber nicht mehr mit dem Internet (wenn sie dann noch funktionieren)
                  Dann benötigst du noch 2 virtuelle WLAN-Netze, damit deine Geräte im Heimnetzwerk auch noch erreichbar sind. Und wenn der Router das kann, dann auch auf unterschiedlichen Frequenzen. Ich glaub da brauch man einen mit mehreren Antennen.
                  ggfs. sind dann noch Firewall-Einstellungen auf dem Router vorzunehmen
                  Grundsätzlich sollte die Technik der Router das immer können, ob der Hersteller diese Funktionen auch an den Nutzer über die Oberfläche preisgibt ist spannend.
                  Mit OpenWRT habe ich das vor längerer Zeit mal realisiert, kann mich an die Detailschritte, besonders zur Einrichtung der Route, aber nicht mehr erinnern.
                    dafür hatte ich den BitBox Browser. Aber leider gibt es die private Version nicht mehr
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by
                      This post is deleted!
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        • OliverIO
                          OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                                  • OliverIO
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Veleen last edited by
                                      wozu das ganze? es geht mir darum mein Heimisches WLAN-Netz zu entlasten. Es laufen ja nicht nur meine Sensoren darüber.
                                      entlasten? auch wenn du da splittest, es ist dein WLAN. die clients werden ja trotzdem nicht weniger.
                                      38
                                      1546
