    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Tasmo Admin ist doch eine schlichte PHP-Anwendung. Und was du da gepostet hast sieht nach PHP-Anwendung aus.
      Welchen Webserver verwendest du dafür - und funzt bei dem die PHP-Einbindung noch? Ich vermute dort den Fehler
      Eine einfache Datei test.php mit
      <?php phpinfo(); ?>
      im Tasmo Admin Verzeichnis erstellen und per
      http://192.168.0.252:9999/test.php
      aufrufen solle diverse Informationen über die PHP-Version liefern.
      da_Woody arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Tasmo Admin Problem:
        warum spielt man das alles auf eine VM?
        sind wir wieder beim thema, die kiste wurde mir von jemandem aufgesetzt. damals noch 0 ahnung gehabt.
        hattest du da ein update gemacht?
        autsch, ja. update auf bullseye. aber das war vor dem rückspielen vom backup und grafana, influx tun ja wieder.
        • da_Woody
          da_Woody @BananaJoe last edited by
          @bananajoe 👍 schau ich mir am nachmittag mal an und meld mich wieder...
            arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe brauchst du noch nicht mal
            in der console
            php -i
            eingeben
            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @arteck last edited by
              @arteck es ging darum ob die Integration im Webserver läuft, Apache also z.B. das PHP-Modul geladen hat. Man sollte ggf. beides machen
              • da_Woody
                @bananajoe irgend wie strange.aber wie gesagt, bin kein linux prinz. froh, einiges gelernt zu haben.
                hab jetzt unter:
                /var/www/html/tasmoadmin
                die besagte datei angelegt. ergebniss, mit firefox weiße seite, chrome
                bei @arteck bekomm ich
                woody@Debian:/$ php -i
                -bash: php: Kommando nicht gefunden.
                woody@Debian:/$
                wie gesagt, mit dem pinguin bin ich nich auf du.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by BananaJoe
                  @da_woody tja, scheint gar kein php installiert zu sein:
                  apt -y install php php-common
                  Installiert PHP. Jetzt wäre noch die Frage ob du Apache oder nginx einsetzt ...
                  Falls
                  apache2 -v
                  zum Erfolg führt (Ausgabe der Version) wäre ein
                  sudo apt -y install libapache2-mod-php
                  nötig.
                  nginx müsste man googeln ...
                  • da_Woody
                    @bananajoe sagte in Tasmo Admin Problem:
                    irre, kann das durch update auf bullseye flöten gegangen sein? mit der test.php bekomm ich jetzt eine ellenlange page.
                    PHP Version 7.4.30
                    System 	Linux Debian 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64
                    Build Date 	Jul 7 2022 15:51:43
                    Server API 	Apache 2.0 Handler
                    Virtual Directory Support 	disabled
                    Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php/7.4/apache2
                    Loaded Configuration File 	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
                    Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
                    Additional .ini files parsed 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
                    PHP API 	20190902
                    PHP Extension 	20190902
                    Zend Extension 	320190902
                    Zend Extension Build 	API320190902,NTS
                    PHP Extension Build 	API20190902,NTS
                    Debug Build 	no
                    Thread Safety 	disabled
                    Zend Signal Handling 	enabled
                    Zend Memory Manager 	enabled
                    Zend Multibyte Support 	disabled
                    IPv6 Support 	enabled
                    DTrace Support 	available, disabled
                    Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
                    Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
                    Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
                    der oberste teil.
                    woody@Debian:~$ sudo apache2 -v
                    Server version: Apache/2.4.54 (Debian)
                    Server built:   2022-06-09T04:26:43
                    woody@Debian:~$
                    woody@Debian:~$ sudo apt -y install libapache2-mod-php
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                    woody@Debian:~$
                    haut mir dann
                    woody@Debian:~$ sudo apt-get install php7.0-curl
                    Paket php7.0-curl ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                    referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                    wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                    E: Für Paket »php7.0-curl« existiert kein Installationskandidat.
                    woody@Debian:~$
                    hmpf. ich blick da nicht durch.
                    • BananaJoe
                      @da_woody du hast PHP 7.4 installiert, versuch mal
                      sudo apt install -y php7.4-curl
                      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by crunchip
                        @bananajoe 7.4 braucht er ja, sonst geht tasmo admin nicht, zumindest ab
                        v2.0.0
                        Breaking Changes
                        The minimum PHP version has been set to 7.4
                        @da_Woody danach noch
                        service apache2 restart
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip @da_Woody Ich wollte auch nicht andeuten das dies Falsch ist - das ist ja die PHP Version des Betriebssystems bzw. der zu seiner Linux-Version passenden Quelle.
                          Die Meldung auf der Webseite ist halt einerseits gut - weil Hinweis in die richtige Richtung - andererseits irreführend.
                          Wenn @da_Woody da etwas länger hingeschaut hätte, wäre er auch selbst darauf gekommen 😉
                          • da_Woody
                            @bananajoe k, das hat mal was getutet.
                            woody@Debian:~$ sudo apt install -y php7.4-curl
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              php7.4-curl
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 31,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 php7.4-curl amd64 7.4.30-1+deb11u1 [31,0 kB]
                            Es wurden 31,0 kB in 0 s geholt (302 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.4-curl wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 46609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.4-curl_7.4.30-1+deb11u1_amd64.deb ...
                            Entpacken von php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) ...
                            php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                            Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/curl.ini with new version
                            Trigger für libapache2-mod-php7.4 (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für php7.4-cli (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                            Prüfe Prozesse...
                            Prüfe Linux-Kernel...
                            Der laufende Kernel ist aktuell.
                            Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
                            Es müssen keine Container neu gestartet werden.
                            Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                            woody@Debian:~$
                            neue meldung:
                            ERROR: PHP Zip is missing.Please install PHP Zipsudo apt-get install php7.0-zipand restart webserver
                            @crunchip VM neu gestartet, nutzt nix.
                            ich geh mal kalt duschen... 😉
                            BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
                                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Tasmo Admin Problem:
                                also ich hab mal bei mir nachgesehen, was ich mir als Hinweise notiert hatte,
                                das x wird mit der jeweiligen Version ersetzt, in dem Fall 4, sprich (php7.4)
                                upgrade ubuntu 16 auf 18 am 14.12.20
                                apt install libcurl4
                                php -v
                                apt install apache2 libapache2-mod-php7.x php7.x php7.x-curl php7.x-zip
                                • da_Woody
                                  @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
                                  da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
                                    @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                                    da is er wieder
                                    na geht doch
                                    wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
                                    • da_Woody
                                      @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                                      meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
                                        • da_Woody
                                          gute nacht! 😄
                                          • da_Woody
                                            @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... 😉
                                            proxmox 7 tasmoadmin
                                            5544
