    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody du hast PHP 7.4 installiert, versuch mal
      sudo apt install -y php7.4-curl
      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by crunchip
        @bananajoe 7.4 braucht er ja, sonst geht tasmo admin nicht, zumindest ab
        v2.0.0
        Breaking Changes
        The minimum PHP version has been set to 7.4
        @da_Woody danach noch
        service apache2 restart
        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip @da_Woody Ich wollte auch nicht andeuten das dies Falsch ist - das ist ja die PHP Version des Betriebssystems bzw. der zu seiner Linux-Version passenden Quelle.
          Die Meldung auf der Webseite ist halt einerseits gut - weil Hinweis in die richtige Richtung - andererseits irreführend.
          Wenn @da_Woody da etwas länger hingeschaut hätte, wäre er auch selbst darauf gekommen 😉
          • da_Woody
            da_Woody @BananaJoe last edited by
            @bananajoe k, das hat mal was getutet.
            woody@Debian:~$ sudo apt install -y php7.4-curl
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              php7.4-curl
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
            Es müssen 31,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 php7.4-curl amd64 7.4.30-1+deb11u1 [31,0 kB]
            Es wurden 31,0 kB in 0 s geholt (302 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.4-curl wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 46609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.4-curl_7.4.30-1+deb11u1_amd64.deb ...
            Entpacken von php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) ...
            php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
            Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/curl.ini with new version
            Trigger für libapache2-mod-php7.4 (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
            Trigger für php7.4-cli (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
            Prüfe Prozesse...
            Prüfe Linux-Kernel...
            Der laufende Kernel ist aktuell.
            Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
            Es müssen keine Container neu gestartet werden.
            Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
            woody@Debian:~$
            neue meldung:
            ERROR: PHP Zip is missing.Please install PHP Zipsudo apt-get install php7.0-zipand restart webserver
            @crunchip VM neu gestartet, nutzt nix.
            ich geh mal kalt duschen... 😉
            BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by BananaJoe
              @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Tasmo Admin Problem:
                also ich hab mal bei mir nachgesehen, was ich mir als Hinweise notiert hatte,
                das x wird mit der jeweiligen Version ersetzt, in dem Fall 4, sprich (php7.4)
                upgrade ubuntu 16 auf 18 am 14.12.20
                apt install libcurl4
                php -v
                apt install apache2 libapache2-mod-php7.x php7.x php7.x-curl php7.x-zip
                • da_Woody
                  @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
                  da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
                    @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                    da is er wieder
                    na geht doch
                    wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
                    • da_Woody
                      da_Woody @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                      meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
                        • da_Woody
                          gute nacht! 😄
                          • da_Woody
                            @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... 😉
                              Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                              Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
                              echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
                              php-zip:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2:7.4+76
                                Version table:
                                   2:7.4+76 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              php7.4-zip:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
                                Version table:
                                   7.4.30-1+deb11u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   7.4.28-1+deb11u1 500
                              Für php-curl dann z. B.:
                              echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
                              php-curl:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2:7.4+76
                                Version table:
                                   2:7.4+76 500
                              php7.4-curl:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                              Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Thomas Braun last edited by da_Woody
                                @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! 😉
                                Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... 🙂
                                  @da_woody
                                  Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
                                  Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
                                  Beispiel php-curl:
                                  echad@chet:~ $ apt install php-curl
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  The following additional packages will be installed:
                                    php-common php7.4-common php7.4-curl
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
                                  0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                                  Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                  Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                  Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                                  Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                                  Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                  Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                  Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                                  php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
                                    @da_woody
                                    Ist denn jetzt jeweils das Meta-Paket auch installiert? Sonst rennst du da immer wieder in Probleme mit den Abhängigkeiten:
                                    apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                                      @da_woody nene, alles gut🙂
                                      • da_Woody
                                        @thomas-braun sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                                        sorry, heute keine zeit gehabt...
                                        woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                                        libapache2-mod-php:
                                          Installiert:           2:7.4+76
                                          Installationskandidat: 2:7.4+76
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2:7.4+76 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        php:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2:7.4+76 500
                                        php-curl:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Versionstabelle:
                                             2:7.4+76 500
                                        php-zip:
                                          Versionstabelle:
                                             2:7.4+76 500
                                        woody@Debian:~$
                                        das mit draufhauen ist halt mein wiener humor. das darfst du nicht so ernst nehmen. 🙂
                                        dank dir und anderen hab ich ja schon viel gelernt. aber als DOS und WIN gelernter fehlt da noch einiges.
                                        das feine hier, man darf auch dämliche fragen stellen, ohne nieder gemacht zu werden. 👍
                                          Dann installier php-curl und php-zip noch nach und dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                                          • da_Woody
                                            @thomas-braun 🤡 mach mal!
                                            ne, im ernst
                                            sudo apt install -y php-curl
                                            sudo apt install -y php-zip
                                            ? passt das so?
                                            ich geh jetzt in die horizontale. das wetter war heute ermüdend... nebenbei komm ich grad vom fussballplatz. so dorfliega spiele können extrem sein... 😉
                                            proxmox 7 tasmoadmin
                                            5544
