    4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @zolpetol last edited by
      @zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
      Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
      • simatec
        @zolpetol Zitat auf der Page von OpenUV:
        Need more than 50 daily requests? Check our Extended Plan for just $15 USD/month. Payments and billing processed by Stripe.
        • Z
          zolpetol @simatec last edited by
          @simatec
          Danke für die Info! Das Zeitintervall wurde gemäß dieser Info eingestellt:
          • simatec
            @zolpetol Dann sollte es nun funktionieren ...
            • JohGre
              JohGre last edited by
              @zolpetol sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
              @simatec
              Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
              APi-Key ist eingetragen
              16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
              19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500
              Hast du das Problem schon lösen können? Auch bei mir immer wieder ein 403 trotz neuem Key. Werd den Adapter wohl wieder deaktivieren
              • simatec
                simatec Developer Most Active @JohGre last edited by
                @johgre Wie oft holst du die Daten?
                Mit der kostenlosen Version dieser API kannst du maximal 50 Anfragen pro Tag starten.
                Wenn du mehr abfragen hast, bekommst du diesen fehler.
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @simatec last edited by
                  @simatec Default-Einstellung des Adapters
                  • simatec
                    @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
                    Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
                    • Albert K
                      Albert K @simatec last edited by
                      @simatec
                      Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
                      Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
                      Jetzt klappt das wieder Super!
                      viele Grüße
                      • Jörg Knechten
                        Jörg Knechten last edited by
                        Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
                        Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
                        Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
                        host.vmiob
                        2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
                        host.vmiob
                        2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
                        host.vmiob
                        2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
                        mercedesme.0
                        2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                        host.vmiob
                        2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
                        host.vmiob
                        2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
                        host.vmiob
                        2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
                        Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
                        Vielen Dank im Voraus!
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Jörg Knechten last edited by
                          @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
                          Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
                          Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
                          Beispiel:
                          Längengrad: 13.376935
                          Breitgrad: 52.516181
                          Jörg Knechten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jörg Knechten
                            Jörg Knechten @simatec last edited by
                            @simatec
                            Sorry war im Urlaub.
                            Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
                            • Jörg Knechten
                              @simatec
                              Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 09:```
                                Thomas Braun Most Active @Jörg Knechten last edited by
                                @jörg-knechten
                                node: v18.6.0
                                Hat soweit ich das sehe im Moment eh Probleme im Netzwerkbereich.
                                Geh auf die für den ioBroker empfohlene Version 16.
                                • Jörg Knechten
                                  Vielen Dank!
                                  Muss mich erstmal einlesen wie ich das Downgrade am besten machen kann.
                                  Habe den Boker auf Proxmox mit VM Ubuntu Server laufen.
                                  Bin kein wirklicher Linux -Kenner.
                                    @jörg-knechten sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                                    Schau in meiner Signatur. Da steht's drin.
                                    Jörg Knechten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jörg Knechten
                                      Jörg Knechten @Thomas Braun last edited by
                                      Super hat erstmal geklappt.
                                      Es kommt zwar ab un zu noch der Fehler, aber es läuft.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Werte?
                                        Was für Werte bei uv_level gibt es, wann ist UV Warn auf true usw.
                                        Kämpfe etwas mit der Interpretation der Werte und finde irgendwie nichts dazu 😕
                                        • Albert K
                                          Albert K last edited by
                                          @merlin123
                                          Na ja, Google bringt gleich als erstes Suchergebnis bei mir das hier
                                          UV Index
                                          41
                                          3664
