    4. Hue Lampen nicht einzeln Schaltbar nur im Raum
      MCU @mangel8 last edited by MCU
      @mangel8
      Was man nicht erkennen kann, ist ob die Bridge-Benutzer auch identisch sind? Sind sie nicht!
      Warum Instanz .3 und nicht .1? Gibt es noch andere Instanzen oder sind nicht korrekt gelöscht worden?
        mangel8 @MCU last edited by
        @mcu die Bridge Benutzer sind unterschiedlich da ja zwei verschiedene Bridges und jede hat sich ihren eigenen generiert. Die Instanzen sind mit ihren nummern eigentlich ihren Hosts zugeordnet. Also ale .0 laufen auf dem Master und die anderen dann jeweils auf Slave 1 bis 5. Wenn es halt mehr als nur eine instanz gibt laufen die halt auf verschiedenen Hosts. Außer in dem Fall der Hue Adapter da ich gerade die Probleme habe laufen die auf einem Host zusammen
          @mangel8 Lief es denn schon mal? Was wurde dann verändert?
            @mcu ja das ganze lief bis vor zwei Wochen der Blitzt eingeschlagen hat und ein wenig was gegrillt hat. Danach musste ich den kompletten iobroker neu aufsetzten da (anderes Thema) der LCN Adapter nichtmehr laufen wollte egal was ich gemacht habe. Also hab ich alles nochmal auf ner neuen VM neu installiert und konfiguriert und jetzt will der Hue Adapter nichtmehr so 100%ig
              @mangel8 Du hast was von Master und Slave gesagt. Habe ich noch nicht so gehabt, aber muss man da nicht die HUE-Adapter dann nur auf dem Master installieren und der Slave installiert sie selber? Gibt es da Einschränkungen von der Installationsweise?
                @mcu ne du kannst dir bei der Installation ausuchen auf welchem Host die Instanz laufen soll und dann spielt es keine Rolle wo sie läuft sie lässt sich ganz normal installieren, konfigurieren und benutzen. Nur zum uodaten muss man auf den entsprechenden Hist wechseln und das Update dort starten.
                  @mangel8 Solche Dinge wie Upload hast du schon versucht?
                  iob upload hue
                  iob upload all    (Dauert sehr lange!)
                  Master und Slave haben gleiche Version (ioBroker).
                    mangel8 @MCU last edited by mangel8
                    @mcu said in Hue Lampen nicht einzeln Schaltbar nur im Raum:
                    iob upload hue
                    ja leider schon brachte aber keinen Erfolg.
                    Ja alle Versionen sowohl von Adaptern als auch vom iobroker sind auf dem gleichen stand
                      MCU last edited by
                      @mangel8 Vielleicht hat @Thomas-Braun eine Idee woran es liegen kann? Master-Slave-System?
                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                        @mcu Bei hue hab ich keine Aktien drin.
                        352
