[gelöst] "Falls" Wert in Liste
ich versuche gerade mit einem Falls-Block zu prüfen, ob ein Wert in einer Liste enthalten ist.
So ähnlich wie im Bild habe ich es glaube schonmal hinbekommen, habe das Skript aber leider nicht mehr.
Irgendwas mache ich jetzt wohl anders.....Im Beispiel, soll eine Telegram versendet werden, wenn der Test Datenpunkt eine 1,2 oder 3 enthält.
@david-g
Ich kenne mich mit Listen nicht besonders aus, aber oben nutzt du Zahlen, ist dein DP auch vom Typ Zahl oder doch Text. Das kannst du mal prüfen. -
Die Liste ist als String angelegt.
Habe ich gemacht, da dort ja (durch die Liste) noch andere Zeichen vorkommen. Ist das falsch?@DJMarc75
So macht er aber nur was, wenn er größer ist und prüft nicnt aif bestimmte Zahlen oder?Ergänzung:
Im finalen Skript geht es um Text, nicht um Zahlen.
Lasse das nachher mal an und teste erneut. -
@david-g
Dein Wert in der Liste ist vom Typ Zahl. Der Wert von deinem DP ist ein Text. Erstelle die Liste mal wie DJmarc. -
@david-g sagte in "Falls" Wert in Liste:
Nein, so wird gesucht ob der Wert mit einem Wert der Liste übereinstimmt ist, egal ob String, Number...
Doppelpost
So habe ich es jetzt.
Wie dein Beispiel.Ne, so sieht mein Skript nicht aus.
Eigentlich komplett anders
Tatsache, habe meinen Vergleich vergessen wegzunehmen......
Am besten nicht auf der Arbeit nebenbei privaten Kram machenSo klapps. Danke.
Ja, geht mir auch manchmal so.
Aber, wenn Du daheim bist, ändere mal auch die DPs auf Variablen um und lass die Pause weg - die bringt da nix -
Die DPs habe ich, da die Liste aus einem anderem Skript kommt.
Ist von meiner Alarmanlage. Ist mittlerweile so komplex, dass es mit in einem Blockly zu viel ist.
Die Pause hatte ich als test drinnen. Hatte anfangs die Liste erst im Trigger erstellt. Da können DPs ja manchmal noch nicht so weit sein wenn der Block danach drauf zugreift.
