    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Tasker
    Hilfe bei Tasker
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @David G. last edited by
      @david-g Du stellst doch sicher über ein Profil fest ob du zuhause bist oder nicht. Dann nimm den Iobroker_Gps_30 Task als Eingangstask (wenn zuhause) und den Iobroker_Gps_2 als Ausgangstask. Das Beenden des anderes Task kannst du dann entfernen (das erledigt hoffentlich das Profil). Falls nicht bau noch eine Prüfung über eine Variable ein damit immer nur ein Task läuft.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g
        Ich mache dies genauso. Wenn ich in einem Ort bin, dann GPS alle 60 Min.; wenn ich unterwegs bin dann alle 3 Min.
        Profile:
        a) GPS alle 3 Min.
        Hier wird GPS dann alle 3 Min. gesendet.
        b) GPS alle 60 Min.
        Hier wird GPS dann alle 60 Min. gesendet.
        c) Ort abc
        Eingang-Task:
        setze Var. % Ort auf xyz
        Task Ausführen: Ort in
        Ausgang Task:
        setze Var. % Ort auf unterwegs
        Task Ausführen: Ort out
        Tasks:
        a) Ort in
        Profil: GPS alle 3 Min. auf Aus
        Profil: GPS alle 60 Min. auf An
        GPS senden
        a) Ort out
        Profil: GPS alle 3 Min. auf An
        Profil: GPS alle 60 Min. auf Aus
        GPS senden
        mfg
        • David G.
          David G. @Dr. Bakterius last edited by David G.
          @dr-bakterius
          @bahnuhr
          Genau, habe es als Eingangs- und Ausgangstask gesetzt.
          Testhalber auch nochmal mit 2 eigenen Profilen.
          Wollte aber nie .........
          Ich vermute dass er mit dem "warte" nicht ganz zurecht kommt.
          Hab es jetzt testhalber mal (und bisher erfolgreich) so umgesetzt.
          2 Profile die im Intervall von 2 oder 30 Minuten 2 eigene Tasks ausführen.
          Die beiden Tasks prüfen dann die Variable ob ich zu Hause bin bevor der Standort übermittelt wird.
          So spare ich mir auch die Schleife.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Hilfe bei Tasker:
            c) Ort abc
            Eingang-Task:
            Ausgang Task:
            Kannst Du das vll sogar "bebildert" erklären ?
            Bin grad auch dabei sowas in der Art umzusetzen.
            Hab als Ort den GPS-Picker verwendet - ist das korrekt ?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Hilfe bei Tasker:
              Na für dich mach ich das doch:
              Profil:
              Eingangs-Task:
              Ausgangs-Task:
              Task Ort in:
              Task Ort out:
              Task Ort+GPS senden:
              mfg
              Dieter
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                Also hinter daheim hab ich einen DP mit true gesetzt und hinter unterwegs dann diesen DP auf false... ist das korrekt ?
                Die Frage ist wann dieses Profil "Standort" triggert?
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Da öffnet sich doch ne Karte. Und dort den Ort und Radius festlegen.
                  • bahnuhr
                    @djmarc75
                    hats geklappt ?
                    • DJMarc75
                      hats geklappt ?
                      Jawoll.. läuft wie gewollt ! 👍
                      • David G.
                        Bei mir war der Standort Trigger sehr ungenau. Hat oft sehr spät reagiert.
                        Ich triggere ob das Netzwerk gewechselt wurde und schaue ob ich im heimischen LAN bin.
                        Werde zu 99% erkannt, bevor ich die Haustüre aufschließe. Für das andere 1% sende ich, wenn ich nicht zu Hause bin alle 2min die GPS Koordinaten an den iobroker. Die Werte ich dann mit places aus.
                        Mit der Kombination wurde ich bisher immer erkannt, bevor die Haustür aufgeschlossen wird.
                        553
