    4. Adapter nicht aktualisierbar obwohl Abhängigkeiten erfüllt
      der_musterknabe last edited by
      ich habe gegenwärtig mehrere Adapter die sich nicht aktualisieren lassen obwohl die geforderten Dependencies erfüllt sind:
      Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter vorgehen kann?
      Systemdata
      Hardwaresystem: AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD 232.7 GB / 186.1 GB Frei
      Betriebssystem: Debian
      Nodejs-Version: 12.22.12
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @der_musterknabe last edited by Glasfaser
        @der_musterknabe sagte in Adapter nicht aktualisierbar obwohl Abhängigkeiten erfüllt:
        Nodejs-Version:
        12.22.12
        NPM-Version:
        6.14.16
        Zeigen mal komplett !
        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        iobroker update -i
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        mal auf die empfohlende Nodejs 16 hochgehen ... denn deine 12 ist schon Old School...
          Homoran Global Moderator Administrators @der_musterknabe last edited by
          @der_musterknabe was kommt bei
          iobroker update
          iobroker upgrade history --debug
            der_musterknabe @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser - hier das Ergebnis, ich gucke später mal, ob ich NodeJs updaten kann.
            abc@abc:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
            abc@abc:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            abc@abc:/opt/iobroker$ iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.0
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.4
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.4
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            abc@abc:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            abc@abc:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.12
            v12.22.12
            6.14.16
            debianuser
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
            Hit:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 8.17.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main amd64 Packages
            Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Da ist der Fehler !
              Gehe auf 5.3.8
              iobroker install admin@5.3.8 --debug
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Adapter nicht aktualisierbar obwohl Abhängigkeiten erfüllt:
                Da ist der Fehler !
                Stimmt.
                nodejs sollte man aber davon unabhängig updaten.
                Und das komplette OS am besten auch, buster wird in den nächsten Tagen wohl offiziell das 'End of Life' erreichen.
                • Glasfaser
                  abc @abc :/opt/iobroker$
                  debianuser
                  Retuschiert du deine Ausgabe !!!!!
                    Thomas Braun Most Active @der_musterknabe last edited by
                    Das ist höchstwahrscheinlich eine falsche Quelle.
                    Genau wie die nodesource.list falsch ist:
                    Das muss auf node16 lauten.
                      Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hatte zum Beta Repository gewechselt weil ich einen bestimmten Adapter aktualisieren wollte. Dabei müssen wohl ein paar mehr durchgerutscht sein...
                      Ich habe den Admin Adapter auf 5.3.8 zurückgesetzt und nun lassen sich auch die anderen Adapter erfolgreich aktualisieren.
                      Die anderen vorgeschlagenen Updates für Debian und NodeJS gehe ich dann auch noch an.
                      @Glasfaser Ja, aus Aluhutgründen habe ich versucht bei dem Auszug den Username und Host zu verschleiern war nur offensichtlich nicht gründlich 😉
