    3. Einsteigerfragen
    4. Ikea Dimmer Garagentor Meross steuern? Oder Alternative?
      Haciendaloca last edited by
      Hi
      ich möchte gerne mein Meross Garagentorantrieb mit einem Schalter (Batteriebetrieben den ich überall aufhängen kann) steuern. Ich dachte dabei an den Ikea Tadfri Dimmer link text auf und wieder zumachen. Ich find dazu einfach nix bei Google oder hier im Forum.
      Geht das mit dem Iobroker? Bzw. falls es nicht geht mit welchem Smart Schalter könnte ich das realisieren?
      Gibt es mittlerweile denn immer noch keine Schalter die man mit Homekit hinzufügen kann und dann irgendwelche Homekit Funktion zuweisen kann?
      Vielen Dank im Voraus.
      • David G.
        David G. @Haciendaloca last edited by David G.
        @haciendaloca
        Hast du deinen Meross Garagentorantrieb im ioBroker?
        Falls ja sollte das mit dem Schalter gehen. Hab davon selber einige in Verwendung. Voraussetzung ist natürlich, dass zigbee vorhanden ist.
        Ansonsten gibt's auch noch den Shelly Button.
        Braucht kein zigbee. Oder den Handsender von Homatic, falls vorhanden.
          Haciendaloca @David G. last edited by
          @david-g
          Hi schon mal vielen Dank für die Antwort. Nur um sicherzugehen, also ich krieg das Teil über Zigbee mit dem Iobroker verbunden. Und dann bau ich mir über Blockly ein entsprechendes Skript?
          Geht die Verbindung mit Iobroker ggf. auch über die Hue Base? Oder braucht ich wirklich den Zigbee Stick?
          David G. BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @haciendaloca
            Genau, so kannst du das dann machen.
            Das ist da das schöne am iobroker, dass man alle Systeme mischen kann.
            Habe leider kein Hue.
            Kann mir aber gut vorstellen, dass es geht.
            Kann bestimmt aber jemand hier sagen....
            Müsste man testen. Kostet ja nicht die Welt der Dimmer. Ich hab meine aus ebay Kleinanzeigen. Da gibt's die andauernd, dann noch günstiger ^^.
            EDIT
            Oder eben wie gesagt den Shelly Button. Der Braucht keine Basis. Wlan und fertig.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Haciendaloca last edited by
              @haciendaloca wenn du - jetzt schon - dein Garagentor aus ioBroker steuern kannst: Ja, den ZigBee Button verbinden und dann ein Blockly.
              Ich habe diverse von diesen IKEA Dimmern im Einsatz und mache das genau so. (als zusätzliche Lichtschalter, Klingeln, Routinenstarter usw)
              • David G.
                David G. @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Hast du die Dimmer an einer Hue Bridge?
                Diese hat der TE ja schon in Verwendung.
                Da habe ich keine Erfahrung mit. Nutze den zigbee Adapter.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                  @david-g an 2 verschiedenen ZigBee Sticks, einen ConBee II und ZigStar LAN Gateway
                    @bananajoe
                    GIbts da irgendeinen Trick? Ich raste hier gleich noch aus. Stick steckt im Raspberry
                    Iobroker habe ich deconz adapter installiert. IP von Raspi + Port 80 eingegeben.
                    Jetzt kommt auf dem Webinterface nur die Placeholder page
                    Ich verstehs einfach nicht.... Hab schon diverse Anleitungen ausprobiert. Aber ich komme einfach nicht auf das Webinterface vom deconz Adapter
                    Der Adapter selbst keine Ahnung sieht auch nicht richtig aus:
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Haciendaloca last edited by BananaJoe
                      @haciendaloca öhm, keine Ahnung. Ich nutze den ZigBee Adapter, auch mit dem ConBee II
                      Da bei dir ist halt der Webserver installiert, eventuell muss man für Deconz eine Unterseite aufrufen. Aber das steht in der Anleitung zum Deconz-Adapter.
                      Ich würde aber den ZigBee Adapter nehmen, dann brauchst du das ganze Deconz Geraffel nicht
                      • David G.
                        @bananajoe sagte in Ikea Dimmer Garagentor Meross steuern? Oder Alternative?:
                        Wäre auch meine Empfehlung.
                        Wobei andere Sticks gewisse Vorteile haben.
                        625
