    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    • da_Woody
      da_Woody @crunchip last edited by
      @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... 😉
        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
        @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
        meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen
        Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
        echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
        php-zip:
          Installed: (none)
          Candidate: 2:7.4+76
          Version table:
             2:7.4+76 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
        php7.4-zip:
          Installed: (none)
          Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
          Version table:
             7.4.30-1+deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             7.4.28-1+deb11u1 500
        Für php-curl dann z. B.:
        echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
        php-curl:
          Installed: (none)
          Candidate: 2:7.4+76
          Version table:
             2:7.4+76 500
        php7.4-curl:
          Installed: (none)
          Version table:
        Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
        • da_Woody
          da_Woody @Thomas Braun last edited by da_Woody
          @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! 😉
          Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... 🙂
            @da_woody
            Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
            Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
            Beispiel php-curl:
            echad@chet:~ $ apt install php-curl
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            The following additional packages will be installed:
              php-common php7.4-common php7.4-curl
            The following NEW packages will be installed:
              php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
            0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
            Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
            Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
            Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
            Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
            Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
            Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
            Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
            php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
              @da_woody
              Ist denn jetzt jeweils das Meta-Paket auch installiert? Sonst rennst du da immer wieder in Probleme mit den Abhängigkeiten:
              apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody nene, alles gut🙂
                • da_Woody
                  @thomas-braun sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                  sorry, heute keine zeit gehabt...
                  woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                  libapache2-mod-php:
                    Installiert:           2:7.4+76
                    Installationskandidat: 2:7.4+76
                    Versionstabelle:
                   *** 2:7.4+76 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  php:
                    Versionstabelle:
                   *** 2:7.4+76 500
                  php-curl:
                    Installiert:           (keine)
                    Versionstabelle:
                       2:7.4+76 500
                  php-zip:
                    Versionstabelle:
                       2:7.4+76 500
                  woody@Debian:~$
                  das mit draufhauen ist halt mein wiener humor. das darfst du nicht so ernst nehmen. 🙂
                  dank dir und anderen hab ich ja schon viel gelernt. aber als DOS und WIN gelernter fehlt da noch einiges.
                  das feine hier, man darf auch dämliche fragen stellen, ohne nieder gemacht zu werden. 👍
                    Dann installier php-curl und php-zip noch nach und dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @thomas-braun 🤡 mach mal!
                      ne, im ernst
                      sudo apt install -y php-curl
                      sudo apt install -y php-zip
                      ? passt das so?
                      ich geh jetzt in die horizontale. das wetter war heute ermüdend... nebenbei komm ich grad vom fussballplatz. so dorfliega spiele können extrem sein... 😉
                        @da_woody
                        Ich würde das -y weg lassen.
                        Einzeiler:
                        sudo apt install php-curl php-zip
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          👍 noch durchgehalten... 😉
                          libapache2-mod-php:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.4+76 500
                          php:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.4+76 500
                          php-curl:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.4+76 500
                          php-zip:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.4+76 500
                          woody@Debian:~$
                          würd sagen, bascht...
                            @da_woody
                            Dann kann php8 ja kommen.
                            • da_Woody
                              @thomas-braun irgendwie hauts mir den vogel langsam raus.
                              alles funktioniert, alle passt. gestern mal alle backups auf der SSD gelöscht. danach proxmox update durchgeführt.
                              was soll ich sagen,
                              irre CPU auslastung und influx, grafana und tasmoadmin komm ich nicht mehr rauf. putty ja, aber die GUIs sind nicht mehr erreichbar.
                              Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @da_woody
                                PruxMurks interessiert mich nicht weiter.
                                • da_Woody
                                  @thomas-braun schon i. o. ...
                                  hat aber nix mit proxmox zu tun, alle anderen VMs tun ja. wollte nur erleutern, was ich gemacht habe.
                                    @da_woody dann guck doch mal ins proxmox syslog
                                    • da_Woody
                                      @crunchip pöff. hab die kiste neu gestartet. IMHO hab ich da was ab dem start gefunden. sagt mir aber außer refused nichts.
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver pvescheduler[1471]: starting server
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Started Proxmox VE scheduler.
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
                                      Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Startup finished in 3.794s (kernel) + 25.290s (userspace) = 29.085s.
                                      Aug 15 16:13:48 Homeserver systemd-timesyncd[643]: Initial synchronization to time server 185.144.161.170:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                      Aug 15 16:13:52 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0...
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Main User Target.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Basic System.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Paths.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Sockets.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Timers.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: dirmngr.socket: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent.socket: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Removed slice User Application Slice.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Reached target Shutdown.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: systemd-exit.service: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Finished Exit the Session.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Reached target Exit the Session.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1143]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user root
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: user@0.service: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: run-user-0.mount: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Succeeded.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
                                      Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
                                      Aug 15 16:14:13 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:14:32 Homeserver pvestatd[1100]: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:14:32 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:14:42 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:14:52 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:15:02 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:15:32 Homeserver pvestatd[1100]: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:15:32 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:15:42 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:15:53 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:16:02 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:16:12 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:16:15 Homeserver pvedaemon[1121]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                      Aug 15 16:16:19 Homeserver pvedaemon[1120]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                      Aug 15 16:16:22 Homeserver pvestatd[1100]: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:16:22 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      Aug 15 16:16:32 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                      wie gesagt, ioB, Motioneye und PiHole funktionieren. nur die eine VM macht probleme...
                                        @da_woody sagte in [wieder geöffnet] Tasmo Admin / VM Problem:
                                        und was zeigt die im Log
                                        • da_Woody
                                          @crunchip sorry, irgendwie hab ich irgendwie knopf im kopf. 😞
                                          wie komm ich da ran? in der proxmox verwaltung fin ich nixhts.
                                            @da_woody na wie auf jeder Maschine, im Verzeichnis /var/log/ findest du alle Möglichen Logs, daemon, dpkg, kern, syslog...
                                            proxmox 7 tasmoadmin
                                            5544
