    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    • da_Woody
      da_Woody @Thomas Braun last edited by da_Woody
      @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! 😉
      Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... 🙂
        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
        Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
        Beispiel php-curl:
        echad@chet:~ $ apt install php-curl
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        The following additional packages will be installed:
          php-common php7.4-common php7.4-curl
        The following NEW packages will be installed:
          php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
        0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
        Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
        Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
        Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
        Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
        Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
        Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
        Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
        php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
          @da_woody
          Ist denn jetzt jeweils das Meta-Paket auch installiert? Sonst rennst du da immer wieder in Probleme mit den Abhängigkeiten:
          apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody nene, alles gut🙂
            • da_Woody
              @thomas-braun sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
              sorry, heute keine zeit gehabt...
              woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
              libapache2-mod-php:
                Installiert:           2:7.4+76
                Installationskandidat: 2:7.4+76
                Versionstabelle:
               *** 2:7.4+76 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              php:
                Versionstabelle:
               *** 2:7.4+76 500
              php-curl:
                Installiert:           (keine)
                Versionstabelle:
                   2:7.4+76 500
              php-zip:
                Versionstabelle:
                   2:7.4+76 500
              woody@Debian:~$
              das mit draufhauen ist halt mein wiener humor. das darfst du nicht so ernst nehmen. 🙂
              dank dir und anderen hab ich ja schon viel gelernt. aber als DOS und WIN gelernter fehlt da noch einiges.
              das feine hier, man darf auch dämliche fragen stellen, ohne nieder gemacht zu werden. 👍
                @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                Dann installier php-curl und php-zip noch nach und dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @thomas-braun 🤡 mach mal!
                  ne, im ernst
                  sudo apt install -y php-curl
                  sudo apt install -y php-zip
                  ? passt das so?
                  ich geh jetzt in die horizontale. das wetter war heute ermüdend... nebenbei komm ich grad vom fussballplatz. so dorfliega spiele können extrem sein... 😉
                    @da_woody
                    Ich würde das -y weg lassen.
                    Einzeiler:
                    sudo apt install php-curl php-zip
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      👍 noch durchgehalten... 😉
                      libapache2-mod-php:
                        Versionstabelle:
                       *** 2:7.4+76 500
                      php:
                        Versionstabelle:
                       *** 2:7.4+76 500
                      php-curl:
                        Versionstabelle:
                       *** 2:7.4+76 500
                      php-zip:
                        Versionstabelle:
                       *** 2:7.4+76 500
                      woody@Debian:~$
                      würd sagen, bascht...
                        @da_woody
                        Dann kann php8 ja kommen.
                        • da_Woody
                          @thomas-braun irgendwie hauts mir den vogel langsam raus.
                          alles funktioniert, alle passt. gestern mal alle backups auf der SSD gelöscht. danach proxmox update durchgeführt.
                          was soll ich sagen,
                          irre CPU auslastung und influx, grafana und tasmoadmin komm ich nicht mehr rauf. putty ja, aber die GUIs sind nicht mehr erreichbar.
                          Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @da_woody
                            PruxMurks interessiert mich nicht weiter.
                            • da_Woody
                              @thomas-braun schon i. o. ...
                              hat aber nix mit proxmox zu tun, alle anderen VMs tun ja. wollte nur erleutern, was ich gemacht habe.
                                @da_woody dann guck doch mal ins proxmox syslog
                                • da_Woody
                                  da_Woody @crunchip last edited by
                                  @crunchip pöff. hab die kiste neu gestartet. IMHO hab ich da was ab dem start gefunden. sagt mir aber außer refused nichts.
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver pvescheduler[1471]: starting server
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Started Proxmox VE scheduler.
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
                                  Aug 15 16:13:43 Homeserver systemd[1]: Startup finished in 3.794s (kernel) + 25.290s (userspace) = 29.085s.
                                  Aug 15 16:13:48 Homeserver systemd-timesyncd[643]: Initial synchronization to time server 185.144.161.170:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                  Aug 15 16:13:52 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0...
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Main User Target.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Basic System.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Paths.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Sockets.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Stopped target Timers.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: dirmngr.socket: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: gpg-agent.socket: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Removed slice User Application Slice.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Reached target Shutdown.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: systemd-exit.service: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Finished Exit the Session.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1142]: Reached target Exit the Session.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1143]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user root
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: user@0.service: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: run-user-0.mount: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Succeeded.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
                                  Aug 15 16:13:53 Homeserver systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
                                  Aug 15 16:14:13 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:14:32 Homeserver pvestatd[1100]: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:14:32 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:14:42 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:14:52 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:15:02 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:15:32 Homeserver pvestatd[1100]: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:15:32 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:15:42 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:15:53 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:16:02 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:16:12 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:16:15 Homeserver pvedaemon[1121]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                  Aug 15 16:16:19 Homeserver pvedaemon[1120]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                  Aug 15 16:16:22 Homeserver pvestatd[1100]: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:16:22 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  Aug 15 16:16:32 Homeserver pvestatd[1100]: qemu status update error: metrics send error 'Proxmox': failed to send metrics: Connection refused
                                  wie gesagt, ioB, Motioneye und PiHole funktionieren. nur die eine VM macht probleme...
                                    @da_woody sagte in [wieder geöffnet] Tasmo Admin / VM Problem:
                                    und was zeigt die im Log
                                    • da_Woody
                                      @crunchip sorry, irgendwie hab ich irgendwie knopf im kopf. 😞
                                      wie komm ich da ran? in der proxmox verwaltung fin ich nixhts.
                                        @da_woody na wie auf jeder Maschine, im Verzeichnis /var/log/ findest du alle Möglichen Logs, daemon, dpkg, kern, syslog...
                                        • da_Woody
                                          @crunchip sag ja, knopf im kopf...
                                          hab mal ins syslog reingelinst. anscheinend hab mal zu spät backups gelöscht.
                                          Aug 14 00:01:52 Debian systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                                          AAug 14 00:01:52 Debian systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 393 (rsyslogd) on client request.
                                          ug 14 00:01:52 Debian systemd[1]: Finished Rotate log files.
                                          Aug 14 00:01:52 Debian systemd[1]: logrotate.service: Consumed 1min 23.487s CPU time.
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T22:01:52.860429Z lvl=info msg="Write failed" log_id=0cHFWMF0000 service=write shard=694 error="engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device"
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [14/Aug/2022:00:01:52 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 500 131 "-" "-" 89ed0b16-1b53-11ed-96f0-76946d14c247 266
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T22:01:52.860518Z lvl=error msg="[500] - \"engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device\"" log_id=0cHFWMF0000 service=httpd
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T22:01:52.861155Z lvl=info msg="Write failed" log_id=0cHFWMF0000 service=write shard=694 error="engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device"
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [14/Aug/2022:00:01:52 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 500 131 "-" "-" 89ed27ab-1b53-11ed-96f1-76946d14c247 258
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T22:01:52.861244Z lvl=error msg="[500] - \"engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device\"" log_id=0cHFWMF0000 service=httpd
                                          Aug 14 00:01:52 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T22:01:52.861587Z lvl=info msg="Write failed" log_id=0cHFWMF0000 service=write shard=694 error="engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device"
                                          beim reinschauen in syslog.1 hab ich den anfang vom ende gefunden.
                                          Aug 13 23:31:04 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:04 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c7d8d8b-1b4f-11ed-85bf-76946d14c247 30988
                                          Aug 13 23:31:04 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:04 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c7ec94d-1b4f-11ed-85c1-76946d14c247 23024
                                          Aug 13 23:31:04 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:04 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c7e6425-1b4f-11ed-85c0-76946d14c247 25475
                                          Aug 13 23:31:04 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:04 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c7f277c-1b4f-11ed-85c2-76946d14c247 20685
                                          Aug 13 23:31:05 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:05 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3cbaa433-1b4f-11ed-85c4-76946d14c247 17374
                                          Aug 13 23:31:05 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T21:31:05.376113Z lvl=info msg="Write failed" log_id=0cHFWMF0000 service=write shard=694 error="engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device"
                                          Aug 13 23:31:05 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:05 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 500 131 "-" "-" 3cbd0265-1b4f-11ed-85cb-76946d14c247 2260
                                          Aug 13 23:31:05 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T21:31:05.376245Z lvl=error msg="[500] - \"engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device\"" log_id=0cHFWMF0000 service=httpd
                                          Aug 13 23:31:05 Debian influxd[390]: ts=2022-08-13T21:31:05.376378Z lvl=info msg="Write failed" log_id=0cHFWMF0000 service=write shard=694 error="engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/Drassburg/autogen/694/_00187.wal: no space left on device"
                                          Aug 13 23:31:05 Debian influxd[390]: [httpd] 192.168.0.250 - admin [13/Aug/2022:23:31:05 +0200] "POST /write?database=Drassburg&db=Drassburg&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 500 131 "-" "-" 3cbab4d7-1b4f-11ed-85c5-76946d14c247 17557
                                          und ich volltrottel hab, nachdem alles wieder funktioniert hat zusammengeräumt und, entgegen meiner sonstigen gewohnheit die letzte sicherung stehn zu lassen, alle backups gelöscht... 🤕
                                            na so wie es aussieht hast du da eigentlich nur ein kleines Platzproblem, deine Influxdb ist halt gewachsen. Wie groß ist denn die VM
                                            proxmox 7 tasmoadmin
                                            5544
