Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
Ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
Folgendes ist neu bzw korrigiert:
- Hausverbrauch wurde unter bestimmten Situationen falsch berechnet ( @Maxtor62)
- Kreis-Radius ist einstellbar ( @fly001)
- Schwellenwert einstellbar (unterhalb diesem Wert wird kein Wert dargestellt bzw. keine Linie animiert). In Verbindung hiermit funktionieren nun auch die Farben, die man angibt, wenn der Wert 0 ist. Hier ist jetzt der schwellenwert maßgeblich.
Bitte berichten, wie es läuft. Danke Euch
@skb öhm, bei mir hat der Hausverbrauch jetzt zu viele Nullen:
Vor dem letzten Update war das noch richtig
@bananajoe Ah, sorry. Bitte nochmal installieren. Habe da eine Formel drin gelassen, die nicht mehr gebraucht wird
@skb perfekt! Danke!
Was war die letzte HTML Version?
@skb das sieht zwar anders, aber nicht besser aus:
Also Solar stimmt ... meine Einstellungen waren im Post vorher
@bananajoe Also beides zusammen addiert stimmt doch, oder nicht?
Was stimmt deiner Meinung nach nicht?
@skb Kommando zurück ... stimmt doch.
Meine Frau hat gerade Waschmaschine und Trockner gleichzeitig angeworfen .... (und das bei 32 Grad draußen)Ich war nur verwirrst weil die beiden natürlich genau ansprangen als ich gerade den Adapter aktualisiert habe.
Mit zunächst fantastischen Werten (über 10KW) da der Backofen nun auch an ist -
@skb
Hi, also die Werte stimmen jetzt perfekt. Bei Produktion
und ohne Produktion.
Was mir noch nicht so gefällt (jetzt kommt wieder das Wunschkonzert), ein - zwei grafische Details.
- Es gibt Menschen, die sind halt älter und können auf nem 10 Zoll Tablet die Schrift nicht mehr so gut erkennen und sind auf größere Schrifteinstellungen angewiesen.
bei der Batterie sind die Werte zu eng beieinander. Kann man den oberen Wert etwa 5 Pixel nach oben ziehen?
- Es wäre schön, wenn man die Icons frei nach seinen Vorstellungen einsetzen könnte.
und nicht diese hier einbauen muss.
Ist aber nicht so wichtig. Man kann ja auch eine eigene Grafik darüberlegen.
Danke Dir
@maxtor62 Danke für deine Rückmeldung.
Die Positionen der Icons/Schriften schaue ich mir nochmal an.
Meinst Du nun, das die Icon komplett frei wählbar sein sollten oder würde die Auswahl von https://materialdesignicons.com/ ausreichen?
@skb Für mich wäre frei wählbare Icons / Bilder schöner.
Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
Folgendes ist neu:
- Wenn der Radius des Kreises angepasst wird, verschiebt sich das Layout, sodass alle Elemente wieder zusammen passen
- Prozentwert (Akku, Auto) ist nun etwas nach oben gerutscht - dadurch größere Schriftart möglich ( @Maxtor62 )
Ich denke, die frei-wählbaren Grafiken werde ich erstmal nicht einbauen, da hier zusätzlich ein Uploader von nöten wäre, um die Grafiken hochzuladen, wenn sie nicht per VIS hochgeladen wurden. Das wäre auch ein umständlicher Weg.
@skb said in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
@picky Stimmt. Aber, das Reverse Prox ist heute eigentlich mehr als einfach.
Wenn man halt nur eine IP hat, dann muss so mit den Subdomains hantieren.
Ich schaue mal, ob ich noch Datenpunkte einbauen kann. Schauen wir mal
Funktioniert, kann jetzt wieder extern über den Domainnamen darauf zugreifen, danke Dir nochmal mit der Idee mit dem ProxyPass im Apache.
<IfModule mod_proxy.c> ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/energiefluss$ /energiefluss/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/energiefluss/ rewriterule (.*) $1 [PT] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.....de/vis/energiefluss/ rewriterule ^/(.*) /energiefluss/$1 [PT] ProxyPass /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0 ProxyPassReverse /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0 </IfModule>Habe dann in VIS den als Quelle eingegeben "https://www.....de/vis/energiefluss/" und läuft so wie früher als HTML-Link im IFrame
@skb
Hi, nur noch Kleinigkeiten.- Die Schriftfarbe von Verbrauch, Erzeugung, Batterie und Netz kann man nicht ändern, oder ich habe es übersehen.
- Bei einer Null-Produktion und kurzzeitiger Einspeisung ins Netz sind die Punkte der Animation immer noch von dem Kreis "Erzeugung" aus zu sehen. Das kann nicht sein. Das muss logischer Weiße aus der Batterie kommen.
@maxtor62 In der Tat kann man die Farbe bisher nicht ändern. Die Konstellation wie bei dir aktuell kann ich so nicht nachstellen. Ich würde an deiner Stelle mit dem Schwellenwert von 10 Watt arbeiten. Dann sollte das "Problem" behoben sein.
Kann es sein, das Du deine Werte auch etwas "falsch" darstellen lässt? Ich kann mir kaum vorstellen, das ein Verbrauch von 286kW stattfindet, oder?
Seit eben gibt es eine neue Version auf Github.
Folgendes ist neu:
- Farbe der Labels innerhalb des Kreises können farblich angepasst werden ( @Maxtor62)
- Bessere Animation auf langsamen Geräten
- Anzahl der Animationspunkte kann ausgewählt werden (1, 2, 3)
@skb Hatte noch vergessen auf Watt umzustellen. Klar, hast Recht.
Wegen dem Schwellenwert auf 10 Watt einstellen bin ich nicht so glücklich. Wenn der Boiler mit 9Watt heizt, dann würde ich das gerne sehen. -
@maxtor62 Dann stellst du den Schwellenwert eben auf 4 oder 5. Dann ist alles korrekt und die paar Watt kann man eigentlich vernachlässigen. Meiner Meinung nach.
@christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
Kannst du das noch sagen?
@christian-sandkaulen Puh, das kann ich leider so "adhoc" nicht mehr sagen.
Ich bin mir aber relativ sicher, dass man hier noch eine Lösung finden kann.
