    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Johnny Englisch
      Johnny Englisch @Johnny Englisch last edited by
      Okay... schien bei mir auch daran zu liegen
      Nachdem ich diese Datei also per Hand beschrieben habe und den Container neu gestartet habe lief/ leuft es auch... die UI ist auch erreichbar und steuerbar.
      Nur habe ich keinen Traffic durch die VPN. Heißt ich kann mein Home Netz nichts erreichen und auch google (zum Beispiel) nicht.
      CrunkFX Johnny Englisch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Johnny Englisch last edited by
        @johnny-englisch Moin,
        kannst du mir bitte die Ausgabe von dem Befehl
        wg
        mitteilen?
        Johnny Englisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Johnny Englisch
          Johnny Englisch @CrunkFX last edited by Johnny Englisch
          @crunkfx said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          wg
          mitteilen?
          Gerne doch...
          Wie gesagt verbinden geht anscheinend... wird aber nicht in der GUI angezeigt.
          Habe halt nur kein Internet auf "der anderen Seite"
          • Johnny Englisch
            @johnny-englisch
            Hie auch noch von der GUI
            • Johnny Englisch
              Nevermind.. ich habe eine Fehlerhafte Portfreigabe gehabt
              Jetzt gehts
                A Former User @CrunkFX last edited by
                @crunkfx Hi, ich nutze Ubuntu LTS 22.04.1
                Dein Skript funktioniert hier leider nicht richtig. wg0.config wird nicht angelegt. Muss man per Hand anlegen.
                Die GUI wird nicht korrekt installiert. wgui muss man ebenfalls nachinstallieren.
                VPN Verbindung klappt, nur kein Zugriff ins Netz.
                Da sind etliche Macken, am Besten einfach mal ausprobieren.
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  Ich hatte mit leider auch kein Erfolg
                  Ich habe meine VPN nach dieser Anleitung installiert
                  https://adminforge.de/linux-allgemein/vpn/wireguard-vpn-server-mit-web-interface-einrichten/
                  • Johnny Englisch
                    Bis auf die eine Config... siehe weiter oben meiner Posts. Geht das Script eigentlich ganz gut!
                    danke
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                      @hytas sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      hab auch Ubuntu LTS 22.04.1.
                      Und es funktioniert perfekt!
                      Welche Macken?
                      Was funktioniert nicht?
                        A Former User @Negalein last edited by A Former User
                        @negalein
                        z.B. wie oben erwähnt wgui nicht installiert und ließ sich nicht starten. Konnte man tun was man wollte.
                        wg hat rein gar nichts ausgespuckt.
                        Man hatte keine Verbindung ins LAN und WAN.
                        Setup ohne GUI läuft.
                        Habe es mehrfach probiert mit dem Skript, es funktioniert nicht. Wszene hat anscheinend das gleiche Problem.
                        Hast du es neu installiert oder nur ein Update von ubuntu gemacht?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Einstein67 last edited by
                          @einstein67 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Hast du im WG-Clienten diese Checkbox deaktiviert?
                          Hallo
                          Hätte es jetzt bei meinem Vater probiert, jedoch gibt es bei ihm (Win) diese Checkbox nicht.
                          Kann ich das noch woanders einstellen?
                            ratte-rizzo @Negalein last edited by
                            Moin
                            Wireguard macht mich noch wahnsinnig 🤪 Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber da ich (u.a.) diese Anleitung zur Installation genutzt habe, und ich das Forum hier sehr hilfreich und sympathisch finde, probiere ich es einfach mal.
                            Also, ich habe WG sowohl mit dieser Anleitung als auch schon einmal händisch auf Proxmox installiert. Das ganze läuft hinter einer Fritzbox mit MyFritz. Läuft alles super cremig, ich kann mich mit meinem Android-Telefon von überall verbinden und prima surfen. Bis zur Zwangstrennung.
                            Danach funktioniert leider nichts mehr. Auf dem Telefon aus kommen keine Pakete mehr an.
                            Und nun das eigentliche Problem: Es hilft nichts, die Android-App neu zu starten, die Verbindung neu aufzubauen oder gar den WG Server neu zu starten!
                            Mir ist schon bekannt, dass man nach der Zwangstrennung die Verbindung beenden und wieder neu aufbauen sollte. Aber das funzt bei mir einfach nicht. Hat irgendjemand eine Idee?
                            Dank & Gruß
                            Daniel
                              A Former User @ratte-rizzo last edited by
                              @ratte-rizzo
                              Moin, das hoert sich nach einem Problem mit dem Myfritz an.. ? DNS ? Nutzt du da was besonderes, PiHole oder so?
                              Versuchs mal mit nem DynDNS Dienst anstatt MyFritz.. und check die DNS Einstellungen..
                              Da wird irgendwas nicht aktualisiert nach der Zwangstrennung, und die aendert naturgemaess nur die IP deiner Fritzbox..
                                ratte-rizzo @Guest last edited by
                                Moin @ilovegym
                                DynDNS muss ich in Ruhe mal testen. Das alles neu aufzusetzen scheint ja länger zu dauern. Meine Cloud, die hinter der FB liegt, ist ja auch durchgehend erreichbar.
                                Die DNS Einstellungen sind die "Empfohlenen", was auch immer WilhelmTel da empfiehlt.
                                DNSv4-Server
                                Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden (empfohlen)
                                Aber danke erstmal für Deinen Hinweis.
                                  @ratte-rizzo neu aufsetzen musst du da nicht, ich nehme an, dass MyFritz die IP nicht so schnell aktualisiert, wie du das brauchst..
                                  am naechsten Tag kommst du dann ganz normal wieder drauf, nur gleich nach der Zwangstrennung nicht?
                                    Moin @ilovegym
                                    Das ist ja das komische: Die Zwangstrennung ist um 3 oder 4 Uhr morgens. Und selbst jetzt, 5 Stunden später, funktioniert es nicht. Ich hab kein Problem damit, etwas zu warten, aber es scheint ein "One Hit Wonder" zu sein.
                                    Ich habe auch schon den wireguard_reresolve-dns.timer probiert, aber auch den scheint das Problem nicht zu lösen.
                                      Tschaeens @CrunkFX last edited by
                                      @crunkfx
                                      Vielen Dankfür dein Skript und die Anleitungen. Hat alles super geklappt beim Aufsetzen.
                                      Kurze Frage gibt es schon eine Möglichkeit das Wireguard zu aktualisieren?
                                      Viele Grüße
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @ratte-rizzo last edited by
                                        @ratte-rizzo Was ist denn bei dir unter Global Settings / Endpoint Address eingetragen?
                                          ratte-rizzo @Dr. Bakterius last edited by
                                          Moin @dr-bakterius
                                          Genau da war das Problem. Erstaunlicherweise war da nichts drin. Zumindest nicht in der conf Datei. Nachgetragen und nun läuft's stabil.
                                          Dankeschön!
                                          • Siggi0904
                                            Siggi0904 last edited by
                                            Hallo, wäre auch eine nachträgliche Installation von WireGuard-UI auf einer vorhandenen Wireguard Installation möglich?
                                            Wie würde da die Einrichtung aussehen?
                                            Danke.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            168976
