    3. Einsteigerfragen
    4. wofür braucht man debmatic
      Homoran Global Moderator Administrators @neuling321 last edited by
      @neuling321 ioBroker ist als eine Middleware "nur" eine Softwarelösung um verschiedene SmartHome Systeme über deren Gateways/Zentralen/Bridges... zu verbinden.
      debmatic ist eine alternative Lösung für einen Ersatz der Zentrale (CCU) bei HomeMatic
      • N
        neuling321 @Homoran last edited by
        Hat man bei debmatic den auch die Möglichkeit eine Visualisierung zu machen oder braucht es dafür dann wieder ioBroker?
        Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @neuling321 last edited by
          @neuling321 für eine Visualisierung brauchst du wieder eine Middle-Software wie z.B. ioBroker.
          Debmatic, Raspberrymatic, die originale CCU3 ist die Software für die Zentrale welche du benötigst um mit Homematic Komponenten interagieren zu können. Die Zentrale besteht aus einer Hardware z.B aus einem Raspberry Pi und einem entsprechenden Funkmodul
          Debmatic Seite https://github.com/alexreinert/debmatic
            @neuling321 sagte in wofür braucht man debmatic:
            Wenn du Homematic (IP) Geräte einbinden willst brauchst du dafür irgendeine Zentrale.
            debmatic hat den selben Funktionsumfang wie eine CCU3.
            ioBroker dient vor allem dazu verschiedene Systeme, die normalerweise nicht miteinander sprechen, in ein System zu bekommen.
            Wenn dann alle Daten aller Systeme in ioBroker liegen, bietet es dich natürlich an diese auch dort gemeinsam zu visualisieren.
            Ob es mittlerweile eine Visualisierung in der CCU gibt weiss ich nicht
            • David G.
              David G. @neuling321 last edited by
              @neuling321
              Auf einer CCU3 kannst du Mediola als Visualisierung nutzen. Dann braucht es keinen iobroker.
              Wobei der iobroker cool 😎 ist und ich diesen auf jeden Fall nutzen würde.
              Dort stehen auch verschiedene Visualisierungen zu Verfügung.
              • N
                Ok das mit dem ioBroker ist mir jetzt klar, aber ich kann mit dem ioBroker doch den Raspberry und alle anderen Komponenten die es so gibt ansteuern, ich kann auf die GPIO's zugreifen ich kann ein Skript mit Logik machen, deswegen verstehe ich irgendwie nicht für was Debmatic noch gut seine soll.
                Homoran Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                  @david-g sagte in wofür braucht man debmatic:
                  mediola lst aber auch eine 3rd prty Software und dazu noch prinzipiell kostenpflichtig.
                    @homoran sagte in wofür braucht man debmatic:
                      bis auf wenige Ausnahmen aber nur
                      wobei WLAN und Bluetooth "Zentralen" meist in der Hardware des Servers vorhanden sind
                      • Feuersturm
                        @neuling321 schau dir mal die Grafik hier auf dieser Seite an https://www.iobroker.net/#de/documentation
                        ioBroker kann alleine nicht das Funkmodul für die Homematic Komponenten ansteuern. Dies kann nur die CCU3 oder eine vergleichbare zentrale z.b. auf Basis von Debmatic.
                        iobroker stellt die Verbindung zur Zentrale her und kann die Daten aus der Zentrale auslesen und auch Daten an sie schicken.
                        • N
                          Jepp jetzt hab ich verstanden.
                          742
