    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      So sollte es eigentlich passen.
      Der Geofency liefert allerdings bei Datenpunkt, der als Boolean definiert ist, eine 1 und nicht true.
      Ggf. ist dies das Problem. Dann müsstest Du die längere Variante von on() nehmen und die "1" in true umwandeln.
      on({id:"geofency.0.name.Home.entry"/*entry*/,change:'any'}, function (obj) {
          if (obj.state.val == "1") {
          	setState("hm-rega.0.9549",true);
          } else {
          	setState("hm-rega.0.9549",false);    }
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Hmm, gibt zwar keine Fehlermeldung aus, Anwesenheit wird aber nicht in die Homematic Variable geschrieben.
        • ruhr70
          Dann gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten…
          Es wird nicht getigert, da geofency.0.name.Home.entry nicht stimmt.
          Mal ein
          log("geofency.0.name.Home.entry: " + obj.state.val);
          ergänzen:
              } else {
          Ändert sich die Anwesenheit denn , wenn Du in einem Skript nur das setState reinschreibst und es ausführst?
          • hg6806
            Die Log-Zeile macht keinen Unterschied. Ich müsste doch unten das Log sehen, es werden aber nach Starten des Scripts nach wie vor nur 3 Zeilen ausgegeben.
            Wenn ich nur die Set Zeile eingebe, wird die HM Variable geschrieben!
            Scheint also an der Triggerung zu liegen
            Habe aber auch das Object ID direkt mal oben über den ID hinzufügen "geholt". Gleiches Ergebnis.
            Habe auch mal beide im Script auf false gesetzt, bleibt ständig auf true.
            • hg6806
              So, klappt jetzt endlich. Und zwar hat wirklich der Trigger vom Handy gefehlt.
              In der App kann man ja Webhook betreten und verlassen.
              Damit funktioniert es nun.
              Ich dachte das Script fragt direkt nach dem Starten den Zustand ab und trägt es ein. Es muss aber erst der Trigger von Geofency direkt kommen, erst dann wird umgeschaltet.
              Danke für die Unterstützung!
                Focus2510 last edited by
                Hy Jungs bin neu hier im Forum und beschäftige mich seit ca. 2 Wochen mit iobroker. Nun bin ich an dem Thema Geofency dran. Die App auf dem iPhone habe ich soweit eingerichtet.
                Das passende Widget habe ich auch. Ich weiß nur nicht was ich in den Widgeteinstellungen eintragen muss, kann mir dabei vielleicht jemand behilflich sein?
                Danke im Voraus für eure Unterstützung.
                  apollon77 last edited by
                  Mal ne Frage an alle aktuellen Nutzer: Hat das Username/Passwort jemals funktioniert bzw wurde es geprüft??
                  Habe gerade wegen was anderem im Code geschaut und da ist kein Check drin …
                  Was sagen die Nutzer? 🙂
                  Ingo
                    simpixo last edited by
                    Also…...
                    Ich habe es gerade getestet, egal was drin steht, geht der Webhook durch!also funktioniert die User/ Passwort Funktion nicht
                    Ich bin aber der Meinung das es mal funktioniert hat [emoji848]
                    Adrian
                      Na dann fixe ich das mal 😉 bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen.
                        @apollon77:
                        Na dann fixe ich das mal 😉 bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen. `
                        Also ich habe die Version von Github installiert, ich habe jetzt die Version 0.2.0 aber leider hat sich nichts geändert!
                        Kann sonst irgendwas als Passwort/ Benutzer eingeben und es funktioniert! Also die Angaben werden ignoriert
                        Adrian
                          Bitte nochmal updaten, und mal in Debug laufen lassen.
                          Und nach dem Update am besten nochmal ein restart der laufenden Instanz
                          Weitere Testergebnisse dann bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6869
                            Alles klar[emoji1303]
                            Adrian
                              Solear last edited by
                              Mh,
                              seit einigen Tagen / Wochen funktioniert das automatische Update des Status nicht mehr.
                              Es scheint nicht an iobroker zu liegen, wenn ich per Hand in Geofency "Betreten" oder "Verlassen" als Webhook schicke, nimmt das iobroker korrekt an.
                              Aber die App auf dem iPhone selbst scheint nicht mehr im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe nichts verändert in der App oder den iPhone Einstellungen, vor 1 Monat hatte ich einen Providerwechsel zur Telekom (und dann 3 Wochen Urlaub, deswegen weiß ich nicht wann das jetzt aufgetreten ist. Die App selbst ist im Juni geupdatet worden, aber seitdem hat es auf jeden fall im Juli schon geklappt.
                              Allerdings erscheint die App nicht (mehr?) im iOS-Einstellungspunkt zur Hintergrundaktualisierung (Einstellungen, Allgemein, Hintergrundaktualisierung), kann es was damit zu tun haben? Erscheint die App bei euch? Ich will sie jetzt nicht löschen und neu installieren und dann die Einstellungen wieder zurechtfummeln wenn es nicht daran liegt…
                              Mh. Hat jemand einen Ratschlag?
                              EDIT:
                              Ein Neustart des iPhones hat geholfen :roll:
                                al-79 last edited by
                                Moin,
                                habe mich nun doch entschlossen den geofency zu nutzen.
                                Als Adapter installiert und (hoffentlich korrekt) eingerichtet.
                                beim ioBroker:
                                • Port 8883 eingetragen & als Portforward durch den Router an die Synology
                                • erstmal kein SSL
                                • Nutzer angelegt
                                Bei der App:
                                • Standort hinzugefügt.
                                • Webhook so wie beschrieben eingerichtet http://externeIP-als-DDNS:8883/user1 + POST auf JSON gestellt + User eingetragen.
                                Bei den Testbutton's (im Webhook) erhalte ich dann nur "Fehlgeschlagen"
                                bei ioBroker sehe ich in den Instanzen nur….
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0bf16e46b6">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=16840&sid=bdb2a9c32d3672a4edad0a0bf16e46b6</link_text>" />
                                Hat noch jemand einen Tipp / Rat?
                                  Was sagt das Log? Lass mal User/Passwort in der Adapterkonfig und App weg. Die App sendet das nicht korrekt 😞
                                    Im log stand nichts auffälliges….
                                    Habe User / Kennwort beiderseits entfernt.... und es funktioniert.... [emoji106] danke
                                      Moin,
                                      laut iOS-app werden bei der JSON auch die currentLatitude & currentLongitude mit enkodiert….
                                      Nur werden die beim ioBrocker nicht mit angezeigt.
                                      Ist das momentan so gewollt?
                                      Grüße André
                                        Naja sagen wir es so: Wenn es fehlt hat es bisher noch keiner Nachgefragt 🙂
                                        Da der Post ja immer nur dann kommt wenn man einen Bereich betritt bzw verlässt ist für mich persönlich fraglich was die Position dieses Evens wirklich bringt. Man weiss vllt in welcher Richtung jemand weggegangen ist 🙂 Oder was ist der Usecase die Daten zu haben?
                                        Wenn es da ist kann man das sicher einfach einbauen …
                                          War ein nice-to-have….
                                          Hintergrund:
                                          So hatte man im VOS auf openstreet zeigen können wo man sich gerade befindet. Sprich die Kids sehen wo Papa gerade ist (bin im Außendienst und viel unterwegs).der „iPhone-suchen-Adapter“ funktioniert da auch nicht sauber, der refreshd die gps Daten nicht.
                                            Das Problem ist eher das Geofency so halt eigentlich nicht tut weil die Daten nur beim betreten oder verlassen der definierten Bereiche getriggert werden … und an sich nicht "frei". Also geht das was Du wolltest leider nicht
                                            205
                                            51978
