    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
      Homoran Global Moderator Administrators @Ramses123 last edited by
      @ramses123 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
      Er hat ja den von HICHI,
      sorry ich war unpräzise. Hätte heissen müssen
      es gibt von Hichi zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
        JOBI59 @Ramses123 last edited by
        @homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
        Geh mal weg von dem SmartMeter Adapter. Der war wohl früher mal für die Anfangszeit.
        Der IR Kopf sendet MQTT-Daten.
        sicher?
        es gibt zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
        Er hat ja den von HICHI, da ist schon alles für MQTT über WLAN drinnen.
        (Ich habe den auch und vor 2 Wochen installiert. Läuft perfekt.)
        Sowie ich das sehe, hat mein Lesekopf keine eingebaute Logik.
        Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          @Ramses123
          Lese was homoran schreibt !!!
          @JOBI59
          bitte die Schnittstelle wieder freigeben.
          wenn du über die Konsole zugegriffen hast, bleibt der Port für den Adapter gesperrt
            JOBI59 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
            @Ramses123
            @JOBI59
            Hallo Glasfaser
            Das habe ich gelesen. Aber ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
            Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?
              Homoran Global Moderator Administrators @JOBI59 last edited by
              @jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
              wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
              das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
                JOBI59 @Homoran last edited by
                  ja?
                    Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
                    Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
                    Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun?
                      Natürlich den Smartmeter.
                      lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.
                        OK, habe ich gemacht.
                        In Instanzen sehe ich:
                        Und das Protokoll:
                        Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
                        Vielleicht habe ich zu wenig Geduld.
                          Und das Protokoll:
                          bitte als text in code-tags!
                          da steht was rotes
                            Und das Protokoll:
                            da steht was rotes
                            2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872
                            2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration!
                            2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating
                            2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893
                            2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```
                            Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
                              Homoran Global Moderator Administrators @JOBI59 last edited by Homoran
                              nimm mal userdefined und trag manuell ein
                                oder probiere den mal
                                  Habe ich gemacht, leider immer noch die gleiche Meldung.
                                  Das ist beim Protokoll dazugekommen.
                                  2022-08-15 12:24:03.175 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                  2022-08-15 12:24:39.369 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                  2022-08-15 12:25:01.641 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2022-08-15 12:25:01.658 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2022-08-15 12:25:01.658 - info: smartmeter.0 (893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-08-15 12:25:01.667 - info: smartmeter.0 (893) terminating
                                  2022-08-15 12:25:01.672 - info: smartmeter.0 (893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-08-15 12:25:02.278 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-08-15 12:25:04.723 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1034
                                  2022-08-15 12:25:11.607 - info: smartmeter.0 (1034) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-08-15 12:27:11.777 - info: smartmeter.0 (1034) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2022-08-15 12:27:11.784 - warn: smartmeter.0 (1034) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    Habe ich gemacht
                                    Was von beiden?
                                    immer zeigen!
                                    immerhin sehe ich kein undefined mehr. Außer du hast es oben abgeschnittrn
                                      Habe ich gemacht
                                      Was von beiden?
                                      immer zeigen!
                                      Ich habe nun beides ausprobiert.
                                      Einmal mit /dev/ttyS0
                                      und einmal mit /dev/ttyAMA0
                                      Bei beiden die gleichen Meldungen.
                                      Hier das Protokoll. Einmal /dev/ttyS0 und dann /dev/ttyAMA0
                                      2022-08-15 12:31:03.474 - info: smartmeter.0 (1034) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                      2022-08-15 12:31:20.343 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      2022-08-15 12:31:20.359 - info: smartmeter.0 (1034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-08-15 12:31:20.364 - info: smartmeter.0 (1034) terminating
                                      2022-08-15 12:31:20.370 - info: smartmeter.0 (1034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-08-15 12:31:20.375 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      2022-08-15 12:31:20.977 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-08-15 12:31:23.440 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1054
                                      2022-08-15 12:31:30.378 - info: smartmeter.0 (1054) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-15 12:31:38.541 - info: smartmeter.0 (1054) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                      2022-08-15 12:31:50.445 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      2022-08-15 12:31:50.458 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      2022-08-15 12:31:50.460 - info: smartmeter.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-08-15 12:31:50.742 - info: smartmeter.0 (1054) terminating
                                      2022-08-15 12:31:50.749 - info: smartmeter.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-08-15 12:31:51.359 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-08-15 12:31:53.514 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1070
                                      2022-08-15 12:32:00.480 - info: smartmeter.0 (1070) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-15 12:34:00.652 - info: smartmeter.0 (1070) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2022-08-15 12:34:00.659 - warn: smartmeter.0 (1070) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        immer zeigen!
                                        BITTE!
                                        stell mal die Smartmeter Instanz auf debug
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @JOBI59 last edited by
                                          @jobi59
                                          Baudrate ?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
                                            Baudrate ?
                                            sollte der Adapter mit dem Zähler aushandeln
                                            6136
