    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
      JOBI59 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
      @Ramses123
      Lese was homoran schreibt !!!
      @homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
      @JOBI59
      bitte die Schnittstelle wieder freigeben.
      wenn du über die Konsole zugegriffen hast, bleibt der Port für den Adapter gesperrt
      Hallo Glasfaser
      Das habe ich gelesen. Aber ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
      Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?
        Homoran Global Moderator Administrators @JOBI59 last edited by
        @jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
        wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
        Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
        das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
          JOBI59 @Homoran last edited by
            ja?
              Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
              Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
              Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun?
                Natürlich den Smartmeter.
                lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.
                  OK, habe ich gemacht.
                  In Instanzen sehe ich:
                  Und das Protokoll:
                  Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
                  Vielleicht habe ich zu wenig Geduld.
                    Und das Protokoll:
                    bitte als text in code-tags!
                    da steht was rotes
                      Und das Protokoll:
                      da steht was rotes
                      2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872
                      2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration!
                      2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating
                      2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893
                      2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```
                      Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
                        Homoran Global Moderator Administrators @JOBI59 last edited by Homoran
                        nimm mal userdefined und trag manuell ein
                          oder probiere den mal
                            Habe ich gemacht, leider immer noch die gleiche Meldung.
                            Das ist beim Protokoll dazugekommen.
                            2022-08-15 12:24:03.175 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2022-08-15 12:24:39.369 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2022-08-15 12:25:01.641 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2022-08-15 12:25:01.658 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2022-08-15 12:25:01.658 - info: smartmeter.0 (893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-08-15 12:25:01.667 - info: smartmeter.0 (893) terminating
                            2022-08-15 12:25:01.672 - info: smartmeter.0 (893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-08-15 12:25:02.278 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-08-15 12:25:04.723 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1034
                            2022-08-15 12:25:11.607 - info: smartmeter.0 (1034) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-15 12:27:11.777 - info: smartmeter.0 (1034) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-08-15 12:27:11.784 - warn: smartmeter.0 (1034) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              Habe ich gemacht
                              Was von beiden?
                              immer zeigen!
                              immerhin sehe ich kein undefined mehr. Außer du hast es oben abgeschnittrn
                                Habe ich gemacht
                                Was von beiden?
                                immer zeigen!
                                Ich habe nun beides ausprobiert.
                                Einmal mit /dev/ttyS0
                                und einmal mit /dev/ttyAMA0
                                Bei beiden die gleichen Meldungen.
                                Hier das Protokoll. Einmal /dev/ttyS0 und dann /dev/ttyAMA0
                                2022-08-15 12:31:03.474 - info: smartmeter.0 (1034) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                2022-08-15 12:31:20.343 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2022-08-15 12:31:20.359 - info: smartmeter.0 (1034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-08-15 12:31:20.364 - info: smartmeter.0 (1034) terminating
                                2022-08-15 12:31:20.370 - info: smartmeter.0 (1034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-08-15 12:31:20.375 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2022-08-15 12:31:20.977 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-08-15 12:31:23.440 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1054
                                2022-08-15 12:31:30.378 - info: smartmeter.0 (1054) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-15 12:31:38.541 - info: smartmeter.0 (1054) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                2022-08-15 12:31:50.445 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2022-08-15 12:31:50.458 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2022-08-15 12:31:50.460 - info: smartmeter.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-08-15 12:31:50.742 - info: smartmeter.0 (1054) terminating
                                2022-08-15 12:31:50.749 - info: smartmeter.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-08-15 12:31:51.359 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-08-15 12:31:53.514 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1070
                                2022-08-15 12:32:00.480 - info: smartmeter.0 (1070) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-15 12:34:00.652 - info: smartmeter.0 (1070) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2022-08-15 12:34:00.659 - warn: smartmeter.0 (1070) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  immer zeigen!
                                  BITTE!
                                  stell mal die Smartmeter Instanz auf debug
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @JOBI59 last edited by
                                    @jobi59
                                    Baudrate ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
                                      Baudrate ?
                                      sollte der Adapter mit dem Zähler aushandeln
                                        immer zeigen!
                                        BITTE!
                                        OK, nehme ich mir zu Herzen.
                                        Als nun Instanz auf folgendes eingestellt:
                                        Instanz auf debug gestellt:
                                        Jetzt laufen im Protokolle jede Mengen Daten auf und ich kann das LOG nich downlowden.
                                        Deshalb hier mal direkt aus dem Protokoll.
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.376	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.375	debug	Plugin sentry destroyed
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.371	info	terminating
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.369	debug	SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-15 12:49:58.138	debug	ADD NEW DATA (6510 + NEW 1)
                                        Und das wiederholt sich ständig. Habe das Protokoll mit Paussieren angehalten um die anzeige zu bekommen.
                                        Ich hoffe ich habe das richtig gemacht.
                                          @jobi59 jetzt komme ich an meine Grenzen.
                                          habe eben noch das hier gefunden
                                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175
                                          und bin etwas irritiert.
                                          Ist das doch BIDI, also nicht "nur gelesen"?
                                          J Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Es gibt von volkszähler ein Image für einen Raspberry Pi Zero W.
                                            Das habe ich zum Test mal auf eine SD-Karte geschrieben und mit einem Pi Zero
                                            getestet. Hier kommt im vzlogger die Daten an. Aber nur für eine kurze Zeit,
                                            dann wird nichts mehr geloggt.
                                            Darum bin ich auch zu iobroker und dem smartmeter Adapter gewechselt.
                                            Sollte die ganzen Probleme, die ich bis jetzt habe, für mich bedeuten,
                                            das ich mit meinem aktuellen Lesekopf keine daten nach iobroker bekomme.
                                            So müsste ich überlegen, ob es was bringt einen HICHI Lesekopf mit WLAN zu erwerben.
                                            Ich bin mittlerweile schon fast 3 Tag am Einstellen und auch am Verzweifeln.
                                            6136
