Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
@jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
@homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun? -
Natürlich den Smartmeter.
lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein. -
lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.OK, habe ich gemacht.
In Instanzen sehe ich:
Und das Protokoll:
Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
Vielleicht habe ich zu wenig Geduld. -
Und das Protokoll:
bitte als text in code-tags!
da steht was rotes -
Und das Protokoll:
da steht was rotes2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872 2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration! 2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating 2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893 2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
nimm mal userdefined und trag manuell ein
oder probiere den mal
Habe ich gemacht, leider immer noch die gleiche Meldung.
Das ist beim Protokoll dazugekommen.2022-08-15 12:24:03.175 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:24:39.369 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:25:01.641 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-08-15 12:25:01.658 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-08-15 12:25:01.658 - info: smartmeter.0 (893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-15 12:25:01.667 - info: smartmeter.0 (893) terminating 2022-08-15 12:25:01.672 - info: smartmeter.0 (893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-15 12:25:02.278 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-15 12:25:04.723 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1034 2022-08-15 12:25:11.607 - info: smartmeter.0 (1034) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-15 12:27:11.777 - info: smartmeter.0 (1034) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-15 12:27:11.784 - warn: smartmeter.0 (1034) No or too long answer from Serial Device after last request. -
Habe ich gemacht
Was von beiden?
immer zeigen!immerhin sehe ich kein undefined mehr. Außer du hast es oben abgeschnittrn
Habe ich gemacht
Was von beiden?
Ich habe nun beides ausprobiert.
Einmal mit /dev/ttyS0
und einmal mit /dev/ttyAMA0Bei beiden die gleichen Meldungen.
Hier das Protokoll. Einmal /dev/ttyS0 und dann /dev/ttyAMA02022-08-15 12:31:03.474 - info: smartmeter.0 (1034) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:31:20.343 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-08-15 12:31:20.359 - info: smartmeter.0 (1034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-15 12:31:20.364 - info: smartmeter.0 (1034) terminating 2022-08-15 12:31:20.370 - info: smartmeter.0 (1034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-15 12:31:20.375 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-08-15 12:31:20.977 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-15 12:31:23.440 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1054 2022-08-15 12:31:30.378 - info: smartmeter.0 (1054) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-15 12:31:38.541 - info: smartmeter.0 (1054) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-15 12:31:50.445 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-08-15 12:31:50.458 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-08-15 12:31:50.460 - info: smartmeter.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-15 12:31:50.742 - info: smartmeter.0 (1054) terminating 2022-08-15 12:31:50.749 - info: smartmeter.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-15 12:31:51.359 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-15 12:31:53.514 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1070 2022-08-15 12:32:00.480 - info: smartmeter.0 (1070) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-15 12:34:00.652 - info: smartmeter.0 (1070) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-15 12:34:00.659 - warn: smartmeter.0 (1070) No or too long answer from Serial Device after last request. -
und einmal mit /dev/ttyAMA0@homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
immer zeigen!
BITTE!
stell mal die Smartmeter Instanz auf debug
@jobi59
Baudrate ? -
@ralla66 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
Baudrate ?
sollte der Adapter mit dem Zähler aushandeln
immer zeigen!
BITTE!
OK, nehme ich mir zu Herzen.
Als nun Instanz auf folgendes eingestellt:
Instanz auf debug gestellt:
Jetzt laufen im Protokolle jede Mengen Daten auf und ich kann das LOG nich downlowden.
Deshalb hier mal direkt aus dem Protokoll.smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.376 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.375 debug Plugin sentry destroyed smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.371 info terminating smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.369 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.358 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.140 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null smartmeter.0 2022-08-15 12:49:58.138 debug ADD NEW DATA (6510 + NEW 1)Und das wiederholt sich ständig. Habe das Protokoll mit Paussieren angehalten um die anzeige zu bekommen.
Ich hoffe ich habe das richtig gemacht. -
@jobi59 jetzt komme ich an meine Grenzen.
habe eben noch das hier gefunden
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175und bin etwas irritiert.
Ist das doch BIDI, also nicht "nur gelesen"? -
Ist das doch BIDI, also nicht "nur gelesen"?Es gibt von volkszähler ein Image für einen Raspberry Pi Zero W.
Das habe ich zum Test mal auf eine SD-Karte geschrieben und mit einem Pi Zero
getestet. Hier kommt im vzlogger die Daten an. Aber nur für eine kurze Zeit,
dann wird nichts mehr geloggt.
Darum bin ich auch zu iobroker und dem smartmeter Adapter gewechselt.Sollte die ganzen Probleme, die ich bis jetzt habe, für mich bedeuten,
das ich mit meinem aktuellen Lesekopf keine daten nach iobroker bekomme.
So müsste ich überlegen, ob es was bringt einen HICHI Lesekopf mit WLAN zu erwerben.Ich bin mittlerweile schon fast 3 Tag am Einstellen und auch am Verzweifeln.
mein MT175 gibt alle 5 sec über die IR die Daten preis ohne Anfrage der Daten.
