    4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    • Christian Werner
      Christian Werner @AlCalzone last edited by Christian Werner
      @alcalzone
      pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
      ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
      │ └─┬ zwave-js@7.12.1
      │   └── @zwave-js/config@7.12.1
      └── zwave-js@3.8.5  extraneous
      npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
      npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
      Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
      Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
      Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
      Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
      (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Christian Werner last edited by
        @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
        cd /opt/iobroker
        npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
        Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
        Christian Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Werner
          @alcalzone
          Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
          Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
          • AlCalzone
            @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
            • Christian Werner
              @alcalzone
              Nun habe ich dies
              pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
              +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                +-- zwave-js@8.7.4
                  +-- @zwave-js/config@8.7.4
              pi@geosmart:~ $ node -v
              v12.22.7
              aber auch leider das ?
              2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
              2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
              • AlCalzone
                Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                Was gibt das aus?
                cd /opt/iobroker
                npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                • Christian Werner
                  @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                  Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                  pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                  ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                  └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                    └─┬ zwave-js@8.7.4
                      ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                      │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                      │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                      ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                      │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                  npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                  Also Hosen runter xD
                    "name": "iobroker.inst",
                    "version": "2.0.3",
                    "private": true,
                    "description": "Automation platform in node.js",
                    "scripts": {
                      "install": "node lib/checkVersions.js",
                      "postinstall": "node lib/install.js",
                      "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                    "dependencies": {
                      "colors": "^1.3.3",
                      "fs-extra": "^7.0.1",
                      "iobroker": "^2.0.3",
                      "iobroker.admin": "^5.1.25",
                      "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                      "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                      "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                      "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                      "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                      "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                      "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                      "iobroker.history": "^1.9.13",
                      "iobroker.hue": "^3.5.28",
                      "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                      "iobroker.info": "^1.9.10",
                      "iobroker.iot": "^1.8.24",
                      "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                      "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                      "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                      "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                      "iobroker.material": "^1.0.6",
                      "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                      "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                      "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                      "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                      "iobroker.ping": "^1.5.0",
                      "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                      "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                      "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                      "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                      "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                      "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                      "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                      "iobroker.web": "^3.4.13",
                      "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                      "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                      "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                      "semver": "^5.6.0",
                      "yargs": "^7.0.2"
                  • Christian Werner
                    Christian Werner @Christian Werner last edited by
                    Bin es mit
                    npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                    los geworden und es läuft alles wieder.
                    Tausend Dank!
                    Für die Hilfe und den Adapter.
                    Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                    • AlCalzone
                      @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
                        Marsx79 last edited by Marsx79
                        @AlCalzone
                        Der Datenpunkt "Door_Lock.targetMode" fehlt . Dieser wird nach dem Interview gelöscht (steht im log). Kannst du da helfen? Node 231
                        zwavejs_2022-08-15.log ff82afe2.metadata.jsonl
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                          @marsx79 Ich verstehe nicht 100% warum der bei dir fehlt, aber das Problem ist in der neuesten Version der Library behoben. Ich hab noch ein paar Dinge gerade zu ziehen, dann mache ich ein neues Adapter-Update.
                            Marsx79 @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone
                            Ok danke.
                              spike2 last edited by
                              Gibt es ein Script bzw. Blockly welches die Statistik vom Z-Wave Adapter auswertet und nicht gesendete/fehlerhafte Pakete ermittelt und eine Meldung per Push versendet?
                              31.7k
                              79.8k
                              soft reset z-wave 2
                              1894
