    4. Diverse Anfängerfragen
      Bei mir geht das, hier nochmal der Text:
      http://blog.julitec.com/dev/mit-javascr … e-erkennen
      Enrico
      • Dutchman
        @RappiRN:
        Enrico `
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... d0025c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/ab66edd8f479612539c2e62a54d0025c.jpg</link_text>" />
        Send from mobile device~~
          Na dann nochmal der Google-Link wo ich den ersten treffer genommen habe. Ich hoffe, das liegt nicht am deutschen "ä"!
          https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=mit … p+abfragen
          Enrico
          • Dutchman
            Jup danke, 2 Fragen können dann:
            • kehrt vis diese Funktionen (kan man probieren)
            • kennt vis die Möglichkeit Resolution zu setzen (wen ja wie?)
            ~Dutch
              Ich würde jetzt denken, dass man entsprechende Projekte mit den Auflösungen erstellt, die gebraucht werden und über diese Javascript-Abfrage der Link auf das richtige Projekt "gelenkt" wird.
              Mehrere Projekte würde ich deshalb machen, weil man zwar die Auflösung/Bildgröße anpassen kann, aber möglicherweise das Bild, wenn auch nur leicht, verzerrt dargestellt werden würde (16:9,16:10,4:3 usw.).
              Enrico
                pix last edited by
                ich habe es nicht probiert und heute auch keine Zeit mehr dafür. Aber es sollte funktionieren innerhalb eines Projektes für die verschiedenen Endgeräte/Auflösungen jeweils eine Homeview zu basteln und diese als default zu markieren. 261_bildschirmfoto_2017-06-14_um_23.40.02.jpg
                Also Views erstellen und Reiter Tools öffnen:
                • Home_iPhone, Auflösung "iPhone Portrait "und default anklicken
                • Home_Tablet, Auflösung "iPad Landscape" und default anklicken
                • Home_HD, Auflösung "Full HD Landscape" und default anklicken
                Innerhalb dieser Home-Views würde ich nun auch andere Navigationsziele einstellen, zum Beispiel "Heizung_HD", "Heizung_iPhone", etc.
                Alternativ:
                Sicher kann man auch verschiedene Projekte machen. Wenn man viele Views hat, bringt das mehr Übersicht. Dann empfiehlt sich vielleicht eine "Landing Page" nach obigen Muster. Darin liegt ein HTML Widget mit drei normalen HTML-Links zu den entsprechenden Projekten
                [iPhone Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?iPhone#Home)
                [iPad Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?iPad#Home)
                [HD Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?HD#Home)
                Die Links kann man mit CSS aufhübschen 8-)
                Pix
                • cvidal
                  Danke für die vielen Rückmeldungen und Ideen, werde ich mal Testen sobald ich die Zeit dafür habe. Ich gebe dann mal Rückmeldung
                  Gruß Christian
                  • cvidal
                    Hi zusammen.
                    Ich habe das jetzt so gemacht das ich nur ein Projekt erstellt habe mit mehreren Views für verschiedene Endgeräte.
                    Nun habe ich eine Homeseite fürs Ipad, ich bin dann mit dem Ipad auf die View gegangen und habe mir den Link der Homeseite auf den Homebildschirm mit einer Verknüpfung erstellt mit den jeweiligen Widgets in der Homeview komme ich dann zu den anderen Views die ich fürs Ipad bestimmt habe.
                    Das selbe habe ich nochmal für mein Handy gemacht.
                    Wenn ich nun auf meinem Ipad die Vis öffne lädt das Gerät doch nicht die Views im Hintergrund vom Handy weil die ja nicht verknüpft sind oder?
                    Wozu brauche ich dann den Default Button wenn ich direkt auf die Homeview einen Link erstelle?
                    Gruß Christian
                    • Dutchman
                      So wie ich das verstanden habe lädt er alle Views im Project egal ob wohl oder nicht verlinkt.
                      Default Button ist praktisch um die Basis view zu setzen wo man drauf kommt ohne #viewname zu wissen.
                      Wenn du einen einen Link zur Seite auf dein Bildschirm setzt ist dies unnötig
                      ~Dutch
                      • cvidal
                        @Dutchman:
                        ~Dutch `
                        Ah Okay, mit dem Default habe ich verstanden.
                        Ich werde mal testen ein Projekt für jeweils ein Endgerät zu machen und mir für jedes Homeview einen link auf das jewilige Gerät zu erstellen. Das sollte doch wohl so gehen oder? dann ist es doch komplett getrennt.
                        Ich hoffe das es so eine Gescheite lösung ist.
                        Gruß Christian
                        • Dutchman
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          Jup und wenn du es so machst lädst du keine unnötigen Daten (zB tabled view Elemente auf dem Handy)
                          Gutes Gelingen, teilst du dein Ergebnis mit uns ? 😉
                          ~Dutch
                          • cvidal
                            @Dutchman:
                            ~Dutch
                            Send from mobile device `
                            Danke!
                            Meine Views Posten?
                            3721
