    4. [iobroker] history json could not be created
      Richie @Richie last edited by Richie
      Jedes Backup erzeugt einen Fehler:
      backitup.0 [iobroker] history json could not be created: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      backitup.0 [iobroker] history json could not be created: TypeError: Cannot read property 'unshift' of undefined
      Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Es tauchen sonst keine weiteren Fehlermeldungen auf.
      Habe zwischendurch versucht:
      iob fix
      Node v16
      npm v8
      history, backitup adapter und js-controller neu installiert (ohne Fehlermeldungen)
      => alles ohne Veränderung
        Thomas Braun Most Active @Richie last edited by
        @richie sagte in [iobroker] history json could not be created:
        Was denn jetzt? node14? node16?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update -i
        in der Konsole ausführen.
          Habe upgegraded auf node 16 und npm 8=> Fehler war ohne Veränderung, deshalb alles wieder zurück auf node v14 + npm6 geändert, da ich immer wieder lese npm8 wird nicht empfohlen in Kombination mit zigbee)
          backitup auf 2.4.12 = gleicher Fehler (habe ich auf wieder auf stable geändert, aktuell wieder 2.4.10
          keine Ausgabe
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.20.0
          v14.20.0
          6.14.17
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          iobroker update -i
          iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
          Debug Log des Backups:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false}
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //FRITZ.NAS/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16629 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16650 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-12_16_45_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
          [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
          [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
          [DEBUG] [redis] - Packed 4MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 37MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 71MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 102MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 138MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 163MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 198MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 232MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 264MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Packed 296MB so far...
          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-12_19_13_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
          [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
          [DEBUG] [redis] - done
          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] - done
          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnen_Auf-Untergang
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ArbeitStart
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandyWeckerEin_Ausschalten
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LSF_Berechnung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schalter-Licht
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachtlicht
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: !DebugGeloeschteWerte!
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: IstAnzeigeKorrektur
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnAusDebug
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akkustände
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Whirlpool
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SoundBoardVisN
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BesucherModi
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VisHeizung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WasserWarnung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FensterMeldungVisAnzeige
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheiten
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Debug
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LandroidWorx
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR-Erinnerungen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlarmGeht
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PenPaperTool
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BeleuchtungAdapter2
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloEsszimmer
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnsageTextGenerierung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SchalterModi
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Serverneustart
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_MondSymbol
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TempOffset
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeimkinoSystem
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtalarm
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: !DebugAdapterRestart!
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SchalterR
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: 2-DateAnzeige
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kamin
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlexaTimerBridge
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloWohnzimmer
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HOErdgeschoss
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FeierabendStatus
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zentralheizung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FullyBrowser
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizVis
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Views
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpotApplaus
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Urlaubsmodus
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: 1-KalenderParsing
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HOBuero
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dienstreise
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Brunnen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: nichtStören
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pinfeld
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VisBeleuchtungBridge
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloTerrasse
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErinnerungenAusgabe
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SollAnzeigeKorrektur
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hochbeete
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BesucherModiTimer
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sensoren
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SonstigeErinnerungen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ambilight
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klingel
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BettGehen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lauftext
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Außenbeleuchtung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: 4-Homeoffice
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloSprachsteuerung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SafeWord
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aufstehen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BeleuchtungReset
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SaugroboterSprachbefehl
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeimkinoAutoAn_Aus
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FrostWarnung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tagesschau
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErinnerungenSprachsteuerung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VisNotes
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: EinkaufslisteHinzu
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: 5-Wecker
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Begrüßung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HistorySummary
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizdecke
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloAutomatik
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WasHastDuGesagt
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: GardenToDo
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abzugshaube
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: COMelder
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TaSchauParser
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CountdownTimer
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_ffnung
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablette
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: GuteNacht
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WohnzimmerDimmer
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Housekeeping
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Radio
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3-DUFFAKHA
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErinnerungBlinken
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-Abzug
          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-12_21_09_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [ERROR] [historyJSON] - history json could not be created: TypeError: Cannot read property 'unshift' of undefined
          [ERROR] [historyJSON] - history json could not be created: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-12_16_45_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-12_19_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-12_21_08_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-12_21_09_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 12:21 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-12_16_45_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-12_19_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-12_21_08_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-12_21_09_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 12:21 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0```
          Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @richie
            FritzNAS muss mit den Optionen 'Noserverino' und SMB V 3.1.1 angesprochen werden.
              Das hat nix miteinander zu tun.
              Ich würde zur allgemein vorgesehenen nodejs16/npm 8 raten. Der Schritt zurück zu npm@6 mit dem alten Format der json-Files ist nicht empfohlen.
                Richie @Thomas Braun last edited by Richie
                'Noserverino' und SMB V 3.1.1 hat leider auch nichts gebracht.
                Mir fällt jetzt nur noch ein die geänderten Einstellungen im backuitup mal unter node 16 und npm 8 zu testen...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false}
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //FRITZ.NAS/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-12_35_18_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [redis] - Packed 1MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 28MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 56MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 83MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 113MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 142MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 164MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 192MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 219MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 250MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 280MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 306MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-12_37_35_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-12_39_47_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-12_35_18_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-12_37_35_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-12_39_46_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-12_39_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 12:39 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-12_35_18_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-12_37_35_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-12_39_46_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-12_39_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 12:39 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [EXIT] 0```
                  Keine Veränderung unter Node 16 und NPM 8:
                  [ERROR] [historyJSON] - history json could not be created: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'unshift')
                  [ERROR] [historyJSON] - history json could not be created: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setState')
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  Backup Log:
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16729 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-13_26_23_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [redis] - Packed 35MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 93MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 124MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 147MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 209MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 240MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 272MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 305MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-13_29_12_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-13_31_14_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-13_26_23_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-13_29_12_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-13_31_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-13_31_14_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 13:31 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-13_26_23_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-13_29_12_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-13_31_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-13_31_14_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 13:31 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [EXIT] 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Richie last edited by Glasfaser
                    @richie sagte in [iobroker] history json could not be created:
                    Used repository: stable
                    Dann z.b
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.2
                    Was denn jetzt ... bist du Beta Tester ( nicht aktuell ) oder ... MISCHMASCH ...!?
                      Richie @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      das war auch ein verzweifelter Versuch den Fehler zu beheben....
                      Unter admin 5.3.8 exakt der gleiche Fehler
                      • Glasfaser
                        @richie
                        Teste mal das Backup ohne History .
                        Dann prüfe die korrekten Pfadangaben in History und Backitup bzw. zeige es mal .
                          Richie @Glasfaser last edited by Richie
                          @glasfaser
                          Scheint alles korrekt zu sein:
                          • Glasfaser
                            Eben nicht , beides mal der gleiche Pfad.
                            EDIT :
                            hier das gleiche Thema dazu :
                            https://forum.iobroker.net/topic/56713/iobroker-auf-dem-raspberry-neueste-version/18
                            Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in [iobroker] history json could not be created:
                              So soll es aber sein. Ein Problem ist das im von dir verlinkten Thread nur deswegen geworden, weil da der Pfad auch noch irgendwie wild als mount-Punkt verwendet wurde und daher ein Kreisel fabriziert wurde.
                                @glasfaser
                                Den Pfad hatte ich im backitup automatisch ermittelt "Ermitteln der Konfiguration".
                                Aber auch wenn ich eine Änderung vornehme, (glaube laut Forum sollte es in dem Fall so angegeben werden:)
                                backitup: /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                history adapter: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data/
                                => gleicher Fehler
                                auch getestet:
                                => gleicher Fehler
                                Backup ohne History: seeehr merkwürdig... bringt den gleichen Fehler !?
                                Ich bin total verwirrt...
                                Hier das Backup Log ohne History:
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - done
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16625 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16644 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-16_40_06_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
                                [DEBUG] [redis] - Packed 5MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 37MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 68MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 97MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 129MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 156MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 190MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 220MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 254MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Packed 288MB so far...
                                [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-16_42_42_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [redis] - done
                                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                [DEBUG] [zigbee] - done
                                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtalarm
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: BeleuchtungAdapter
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnen_Auf-Untergang
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Whirlpool
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: WasserWarnung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloWohnzimmer
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schalter
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: VisHeizung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_MondSymbol
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlexaTimerBridge
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandyWeckerEin_Ausschalten
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: SoundBoardVisN
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: TempOffset
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: FensterMeldungVisAnzeige
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Serverneustart
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akkustände
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: !DebugAdapterRestart!
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: SchalterR
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnAusDebug
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: ArbeitStart
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kamin
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: PenPaperTool
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloEsszimmer
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnsageTextGenerierung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Views
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Debug
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: LandroidWorx
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schalter-Licht
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheiten
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlarmGeht
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sensoren
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: VisBeleuchtungBridge
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: 1-KalenderParsing
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: LSF_Berechnung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: SchalterModi
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hochbeete
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: FeierabendStatus
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zentralheizung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeimkinoSystem
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpotApplaus
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR-Erinnerungen
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: BesucherModi
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HOErdgeschoss
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: SollAnzeigeKorrektur
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: !DebugGeloeschteWerte!
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloTerrasse
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: BesucherModiTimer
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: 2-DateAnzeige
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Begrüßung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HistorySummary
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: IstAnzeigeKorrektur
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lauftext
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizVis
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aufstehen
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: BeleuchtungAdapter2
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: GardenToDo
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloSprachsteuerung
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachtlicht
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablette
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_ffnung
                                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-16_44_38_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-16_40_06_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-16_42_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-16_44_38_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-16_44_38_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 16:44 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:43","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-16_40_06_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-16_42_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-16_44_38_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-16_44_38_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 16:44 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                [EXIT] 0```
                                • Glasfaser
                                  Lass mal History im Backitup ausgeschaltet .
                                  dann
                                  sudo reboot
                                  was ist dann !?
                                    @glasfaser
                                    Nach sudo reboot ist die Option im backitup weiterhin deaktiviert, wird aber trotzdem wird die History mit gesichert und selbe Ausgabe im Log.
                                    Habe den Adapter mal komplett deinstalliert, sudo reboot und dann den backitup im stable neu installiert.
                                    Diesmal erfolgte die Installation des Backitup Adapter direkt unter Node16 und NPM8.
                                    Jetzt keine Fehler mehr!
                                    Lag wohl tatsächlich an Node14 / NPM6 !
                                    Unter Node14 + NPM6 + Neu Installation von backitup => kein Erfolg
                                    Upgrade auf Node 16 NPM 8 hatte auch nicht geholfen
                                    Unter Node16 + NPM8 + Neu Installation von backitup
                                    => hat funktioniert!
                                    Jetzt keine Fehler mehr im Log!
                                    Herzlichen Dank @glasfaser und @thomas-braun für die schnelle und kompetente Unterstützung!
                                    Der Vollständigkeit halber hier nochmal das Log eines fehlerfreien backups:
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data/","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16618 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-22_19_36_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 36MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 95MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 127MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 161MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 226MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 255MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 286MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-22_21_55_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                    [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_15-22_23_50_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [historyDB] - done
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Housekeeping
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: CountdownTimer
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Urlaubsmodus
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dienstreise
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: SafeWord
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Außenbeleuchtung
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 4-Homeoffice
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: TaSchauParser
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Brunnen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: BeleuchtungReset
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-Abzug
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: SonstigeErinnerungen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pinfeld
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: SaugroboterSprachbefehl
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: FrostWarnung
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: VisNotes
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErinnerungBlinken
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: nichtStören
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: GuteNacht
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 5-Wecker
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizdecke
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: HOBuero
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: WohnzimmerDimmer
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeimkinoAutoAn_Aus
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abzugshaube
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: EinkaufslisteHinzu
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: BettGehen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: RolloAutomatik
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Radio
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ambilight
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klingel
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: COMelder
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tagesschau
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: WasHastDuGesagt
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: FullyBrowser
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErinnerungenSprachsteuerung
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3-DUFFAKHA
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErinnerungenAusgabe
                                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-22_23_51_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [javascripts] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-22_19_36_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-22_21_55_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_15-22_23_50_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-22_23_51_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-22_23_51_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","historyDB","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","historyDB","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data/","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 22:23 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_15-22_19_36_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/redis_2022_08_15-22_21_55_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_15-22_23_50_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_08_15-22_23_51_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_15-22_23_51_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","redis","historyDB","zigbee.0","javascripts"],"types":["iobroker","redis","historyDB","zigbee.0","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis/dump.rdb","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data/","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"15. August 2022 um 22:23 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//FRITZ.NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/fritz.nas/Volume/ioBrokerAutoBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobackup","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 0```
                                      Richie @Thomas Braun last edited by Richie
                                      @thomas-braun said in [iobroker] history json could not be created:
                                      Ich würde zur allgemein vorgesehenen nodejs16/npm 8 raten. Der Schritt zurück zu npm@6 mit dem alten Format der json-Files ist nicht empfohlen.
                                      Nach Umstellung auf NPM 8 + Node 16 hatte ich festgestellt, dass der Backup Fehler noch der gleiche war, und auch der Javascript Adapter plötzlich Fehlermeldungen angezeigt hat. Zudem hatte ich viel von Zigbee Problemen gelesen und der Empfehlung Zigbee => NPM6.
                                      Habe das ganze dann schnell rückgänging gemacht und mich nicht getraut es weiter zu versuchen.
                                      Habe mich dann jetzt aufgrund eurer schnellen Rückmeldung doch getraut es zu versuchen:
                                      Upgrade auf NPM 8.11.0 und Node 16.16.0 war soweit erfolgreich, wie zuvor auch schon.
                                      Tatsächlich war der Javascript Fehler dank Forenbeiträge schnell behoben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/56257/gelöst-requestpath-coffee-script/17
                                      Der backup error hat sich nach Neu Installation des backitup adapters ebenfalls erledigt!
                                      Und ich konnte bisher keine Fehler mit Zigbee oder sonstigen Adaptern feststellen!
                                      Sorry, dass ich den Weg nicht vorher versucht hatte.
                                      Vielen Dank für eure Zeit und für eure Beiträge!
                                      247
