    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Nein die Sticks machen kein automatisches Upgrade.
      Einfach auf der Firmware bleiben und alles ist gut.
      Die Firmwareversion kann alles und läuft absolut stabil.
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @simatec last edited by Meister Mopper
        @simatec
        Seit irgendwann letzte Nacht liefert der Stick weder Daten lokal noch in die Cloud.
        Der Stick ist im router alive und kann auch gepingt werden. Ein Netzwerk spannt er auch auf und ich kann mich über 8.5.5.5 einloggen.
        Was ich bisher versucht habe:
        • Stick gezogen und wieder eingesteckt
        • Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
        Adapter Version 0.4.3 (mit 0.4.6 funktioniert es auch nicht).
        Kann es sein, dass der Stick eine Macke hat/defekt ist? Kann jemand dieses Phänomen bestätigen?
        • simatec
          @meister-mopper schwer zu sagen, wo dein Problem liegen könnte. Hast du ihn mal ne Weile Stromlos gehabt?
          Lief er schonmal lokal? Welche Firmware ist drauf?
          Läuft er über die Cloud?
          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @simatec
            1. Nein, ich werde ihn mal über Nacht stromlos lassen.
            2. Ja, er lief problemlos lokal und cloud
            3. Nein, wie ich oben schrieb läuft er auch über die cloud nicht.
              Token und SN wurden überprüft mehrfach richtig eingetragen!
            4. Firmware ist die 2.033.20
            • Meister Mopper
              @simatec sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
              Das war der entscheidende Hinweis. Eine Nacht ohne Strom hat es gebracht. Er liefert wieder fleißig Daten. Vielen Dank!
              • svenomatt
                svenomatt last edited by
                bin seit einigen Tagen auch Besitzer eines Solax x1 Mini Wechselrichters und würde gerne den Adapter mit dem Wifi Stick nutzen. Habe jedoch Probleme mit dem Wifi v2 Stick. Dieser wird es garnicht bei mir (in verfügbare Netze) angezeigt. Mit Hilfe von WifiInfoView konnte ich jetzt zumindest sehen das der Stick zur Einrichtung ein Wlan netzwerk ausgibt. ich kann es aber nicht anwählen noch auf die IP 5.8.8.8 zugreifen.
                Zu meinem Wechselrichter habe ich merkwürdigerweise zwei Wifi Stick erhalten, den o.g. Wifi v2 und noch einen Wifi v3.. Diesen konnte ich erfolgreich einrichten und über die Cloud von Solax und dem Adapter von Simatec (vielen dank dafür ) die Daten in Iobroker einbinden.
                Würde aber gerne auf den lokalen Modus wechsel. Das Downgrade des Wifi v3 mit der Version 2.033.20 geht leider nicht.
                Hat jemand eine Idee warum der Wifi v2 so rumspinnt. Bzw. gibt es eine möglichkeit den Wifi v3 im Lokalen Modus zu betreiben.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @svenomatt last edited by
                  @svenomatt Laut der Anleitung musst du dich mit dem Hotspot vom Wifi Stick verbinden und dann über die URL in die Einstellungen gehen
                  svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • svenomatt
                    svenomatt @simatec last edited by
                    Ja, genau. Aber genau da liegt mein Problem. Bei Wifi Stick v2.0 (weiß) kann ich das Netzwerk nicht finden und nicht auswählen (habe es mit Andriod, Windows, Iphone probiert) nur über das Tool WifiInfoView konnte ich den Hotspot des Stick sehen, verbinden konnte ich mich damit auch nicht. Der Stick blinkt langsam grün
                    Und mit dem Stick v3.0 ist lt. deiner Anleitung ein lokaler zugriff nicht möglich. Die Version ist igrenwas mit 3.01... oder so.
                    • simatec
                      @svenomatt Versuche mal den Stick an ein USB Netzteil anzuschließen.
                      Sollte aber wenigstens 1A haben
                      svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • svenomatt
                        Habe ich alles schon probiert, leider kein erfolg. habe mir dann sogar einen weiteren Stick besorgt, leider genau das gleiche kein Netzwerk (Hotspot) gefunden.
                        Beim Stick v3 hatte ich keine Probleme sofort Netzwerk gefunden, alles läuft nur halt über die Cloud.
                        • simatec
                          @svenomatt
                          Dann solltest du Kontakt zum Solax Support aufnehmen. Der Hotspot sollte immer funktionieren
                          • svenomatt
                            @simatec
                            Der Kundensupport ist genau so gut zu erreichen wie der Stick 🙂 garnicht. Habe letzte Woche mehrfach angerufen ohne jemand zu erreichen Hab ein Mail hingeschickt mal sehen ob das klappt.
                            • svenomatt
                              Muss nochmal nachfragen
                              Ist es möglich mit dem Solax WifiStick v3 eine lokale Verbindung aufzubauen.
                              Habe einen Eintrag in github von clausmuus und dir(?) gefunden.
                              https://github.com/clausmuus/ioBroker.solax
                              Meister Mopper simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @svenomatt last edited by Meister Mopper
                                @svenomatt sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
                                Das ist doch ein fork.
                                Hast du dich mal mit dem Prinzip der Versionsverwaltung von github auseinander gesetzt?
                                • simatec
                                  @svenomatt die Änderungen wurden in die Repo gepusht. Muss mir aber das erst anschauen.
                                  Nicht das es Einfluss auf den v2 hat
                                  • svenomatt
                                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
                                    fork
                                    ich meine das dies eine Versionänderung ist. Oder bin ich dabei auf dem Holzweg?
                                    • simatec
                                      @svenomatt
                                      Nein da hat sich jemand die Repo kopiert und Änderungen vorgenommen. Ist nix offizielles aus dem iobroker.
                                      • svenomatt
                                        Das wäre der Hammer,
                                        Solax hat sich noch immer nicht auf meine Anfrage bzgl. des Stick v2 gemeldert. Heute geht dieser zurück zum Händler. vielleicht fkt. ja der Neue 🙂
                                        oder besser
                                        der V3 geht auch bald über den Adapter
                                        Gruss Svenomatt
                                        • svenomatt
                                          Habe heute endlich jemand bei Solax erreicht, die Anwort war leider nicht so gut. Laut der Dame soll der Wechselrichter Solax Mini 1.1 nur noch mit dem Wifi-Stick v3 (schwarzes Gehäuse) fkt.
                                          Ist absehbar, das man über den Wifi-Stick V3 eine lokale Verbindung aufgebauen kann. Würde auch wenn möglich Daten zur Verfügung stellen.
                                          Gruß Sveno
                                          • simatec
                                            @svenomatt Ist in Planung ...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6205
