    4. JavaScript
    5. JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg)
    • UncleSam
      UncleSam Developer @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
      das kannst du im Raw ändern. Im mp3 DP, für den ich das getBinary() ursprünglich geschrieben habe, hat der DP genau diesen Typ. Der kommt vom Sayit Adapter
      Wenn ich das richtig sehe, lädt der sayit Adapter die Datei als solche in ioBroker hoch (eben "file"). Das ist nicht dasselbe wie ein einfacher Datenpunkt, der tatsächlich nur die angegebenen Werte haben kann.
      @fastfoot so langsam hast du alles durchprobiert und die Daten kommen immer korrupt an. Meine Befürchtung ist, dass die tatsächlich auch korrupt daher kommen.
      Einzige Möglichkeit sehe ich noch, dass du den Typ im Node Red explizit auf Binär setzt. Im Moment ist es ja noch auf automatisch erkennen.
      • coyote
        coyote Most Active @UncleSam last edited by
        @UncleSam ich verstehe es auch nicht, irgendwas stimmt nicht. Node-Red habe ich gestern Abend noch auf "buffer" geändert.
        Das Bild lässt sich aber auch nicht öffnen
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @coyote last edited by
          @coyote Kannst du eines dieser Bilder mal als ZIP-Datei irgendwo hochladen? Und hast du eventuell von derselben Datei das Original, das auf dem Server erstellt wird? Dann könnte ich mal analysieren, was das Problem sein könnte.
          Was verwendest du eigentlich als MQTT Server? Direkt den ioBroker oder hast du einen separaten MQTT Broker?
          coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            @UncleSam würde ich gerne, den Kram über MQTT und Node-Red ist auch kein Problem, nur die original Datei ist das Problem.
            Das Programm läuft in einem Docker Container und ich weiß nicht wo bzw. ob überhaupt da ein original Bild gespeichert wird.
            Ja, nutze den iobroker MQTT Adapter
            • coyote
              @UncleSam das ist das Programm, falls du Lust hast da mal zu schauen. Es gibt auch schon einen pull request, damit das Bild als Base64 übertragen werden soll. Wäre vllt auch was. Habe aber versucht die Änderungen, des pull request bei mir im Container zu ändern, aber die Version ist wohl wieder neuer und der Code ist etwas abgeändert
              https://github.com/blakeblackshear/frigate
              • coyote
                @UncleSam hm, jetzt habe ich zum Test Home Assistent installiert, mit Mosquitto MQTT, node-red und Frigate.
                Dann habe ich den flow importiert und siehe da, es funktioniert. Die Bilder funktionieren.
                Jetzt ist die Frage, warum geht es nicht in iobroker,
                Soll es denn wirklich am iobroker mqtt Adapter liegen?
                • UncleSam
                  @coyote sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
                  Ich vermute, ja. Mach doch mal ein Issue auf auf Github, dann können die Entwickler das anschauen. Kannst ja auf dieses Thema hier verweisen.
                  • coyote
                    Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/115
                    coyote1 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                    closed Enhancement: Allow receiving binary data (e.g. images) #115
                      SidM last edited by
                      @coy hast du stand heute, die Bilder von Frigate irgendwie dir anzeigen lassen können, Umwandeln etc.?
                      Ich stehe auch gerade dabei und möchte die Bilder über Pushover versenden.
                      Viele Grüße!
                        kuumaur @SidM last edited by
                        @coyote @SidM ,
                        ich bin auch an dem Thema interessiert.
                        Ich hänge auch an dem gleichen Problem fest, dass die Daten im Datenpunkt wohl scheinbar nicht zu verwenden sind.
                        Das Issue ioBroker.mqtt/155 gilt dann ja auch nur für den ioBroker internen Mqtt Broker.
                        Ich verwende den Mosquitto Service als Broker.
                        • coyote
                          coyote Most Active @kuumaur last edited by
                          @kuumaur @SidM
                          Nee bin da nicht weiter. Ich schicke mir jetzt per Telegram einen Snapshot der Kamera, sobald eine Person erkannt wird
                            SidM @coyote last edited by
                            @coyote Ok danke für deine Nachricht!
                            Mache es momentan auch nicht anders und schicke mir ebenfalls den Snapshot der Kamera. ich bleibe aber bei den Thema dran!
                              @sidm @coyote
                              Wie kommt Ihr an den Snapshot ran?
                              • coyote
                                @kuumaur
                                direkt über den Reolink Kamera Befehl:
                                http://IP:Port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=XXXX&password=XXXX
                                  kuumaur @coyote last edited by
                                  Basierend auf der Idee, die Snapshots von der Kamera zu holen, habe ich mir gedacht, dass das auch mit Frigate gehen könnte.
                                  request('http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/carport-1662213375.272777-0mdq87.jpg', async function (error, response, result) {
                                  Ich habe nur leider keinen Schimmer, wie ich die Datei via E-Mail versende.
                                  An die Clip ID komme ich via MQTT ran.
                                  PS: Wen müsste man ansprechen, damit das Auslesen des Bildes via MQTT klappt?
                                    kuumaur @kuumaur last edited by
                                    @coyote @SidM
                                    Moin,
                                    ich habe mich weiter an den Bildern versucht.
                                    Bin mit meinem Ergebnis als ersten Schuss zufrieden.
                                    (Eigentlich aber nicht wirklich, ich hätte gerne die Clips inkludiert.)
                                    Hier mein Code:
                                    var fs = require('fs');
                                    var dest_path = '/var/lib/iobroker_files/';
                                    var whole_path = '';
                                    function extractEventData(message) {
                                        const parsedMessage = JSON.parse(message);
                                        let extractedJSON = {};
                                        extractedJSON.eventtype = parsedMessage.type;
                                        extractedJSON.beforecamera = parsedMessage.before.camera;
                                        extractedJSON.beforelabel = parsedMessage.before.label;
                                        extractedJSON.beforesnapshot_time = parsedMessage.before.snapshot_time;
                                    	extractedJSON.beforeid = parsedMessage.before.id;
                                        extractedJSON.beforecurrentzones = parsedMessage.before.current_zones;
                                        extractedJSON.beforeenteredzones = parsedMessage.before.entered_zones;
                                        extractedJSON.aftercamera = parsedMessage.after.camera;
                                        extractedJSON.afterlabel = parsedMessage.after.label;
                                        extractedJSON.aftersnapshot_time = parsedMessage.after.snapshot_time;
                                    	extractedJSON.afterid = parsedMessage.after.id;
                                        //extractedJSON.before.entered_zones {};
                                        //parsedMessage.before.entered_zones.forEach(zone => {
                                        //    extractedJSON.before.entered_zones[zone.ZoneName] = zone.value.value;
                                        return extractedJSON;
                                    on({id: [].concat(['mqtt.0.frigate.events']), change: "ne" }, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        const extractedJSON = extractEventData(obj.state.val);
                                        const beforecamera = extractedJSON.beforecamera;
                                        const beforelabel = extractedJSON.beforelabel;
                                        const beforesnapshot_time = extractedJSON.beforesnapshot_time;
                                        const beforeid = extractedJSON.beforeid;
                                        const aftercamera = extractedJSON.aftercamera;
                                        const afterlabel = extractedJSON.afterlabel;
                                        const aftersnapshot_time = extractedJSON.aftersnapshot_time;
                                        const afterid = extractedJSON.afterid;
                                        const eventtype = extractedJSON.eventtype;
                                        //var data = getState('mqtt.0.frigate.carport.person.snapshot').val;
                                        if (eventtype == 'update') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel);}
                                        if (eventtype == 'end') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel);}
                                        if (eventtype == 'new') {
                                        exec('wget -O /var/lib/iobroker_files/'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/api/events/'+beforeid+'/snapshot.jpg');
                                        exec('wget -O /var/lib/iobroker_files/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                        whole_path = dest_path;
                                        whole_path += beforecamera;
                                        whole_path += '-';
                                        whole_path += beforeid;
                                        whole_path += '.jpg';
                                        sendTo("email", "send", {
                                            text: (['Script: Status_cctv Event: '+eventtype,'\n','Label:'+beforelabel,'\n','Camera:'+beforecamera,'\n','Eventtype:'+eventtype].join('')),
                                            to: 'john@doe.cc',
                                            subject: 'Script: Status_cctv Event: '+eventtype+' Camera:'+beforecamera+' Label:'+beforelabel+' v6',
                                            attachments:[
                                                {path: '/var/lib/iobroker_files/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg', cid: "file1"},
                                                {path: '/var/lib/iobroker_files/'+beforeid+'.jpg', cid: "file2"},
                                    //************************ Events ************************
                                    • coyote
                                      @kuumaur hm, heißt du schnappst dir den Snapshot direkt von frigate und schickst ihn dir per Mail, richtig?
                                      Das muss ich mal testen, anstatt per Mail schicke ich ihn dann per Telegram.
                                      Clips wäre natürlich richtig cool
                                        @coyote @SidM
                                        Ja genau, inspiriert durch den Aufruf bei den Reolink-Kameras. Die Http-Api von Frigate ist ja recht umfangreich.
                                        Bei den Clips bin ich mir nicht sicher, warum ich die nicht bekomme. Entweder habe ich einen Tippfehler, den ich nicht sehe oder die Clip Dateien werden erst etwas später geschrieben und liegen noch nicht vor.
                                        • coyote
                                          @kuumaur
                                          Oh, ich merke gerade, dass ich schon lange nicht mehr in die frigate Docu geschaut habe. Wusste gar nicht, dass ich mittlerweile den Snap über http anfragen kann 😁
                                          Ja das kann sein, dass es etwas dauert bis die clips zu Verfügung stehen
                                            kuumaur @coyote last edited by kuumaur
                                            @coyote @SidM
                                            Mit dieser Version bin ich fast zufrieden. Die E-Mails kommen noch doppelt an, ohne dass ich den Grund erkenne.
                                                extractedJSON.beforeframetime = parsedMessage.before.frame_time;
                                                extractedJSON.beforesnapshottime = parsedMessage.before.snapshot_time;
                                                const beforeframetime = extractedJSON.beforeframetime;
                                                const beforesnapshottime = extractedJSON.beforesnapshottime;
                                                if (eventtype == 'update') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel+' | '+beforeframetime+' | '+beforesnapshottime);}
                                                if (eventtype == 'new') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel+' | '+beforeframetime+' | '+beforesnapshottime);}
                                                exec('wget -O '+dest_path+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/api/events/'+beforeid+'/snapshot.jpg');
                                                exec('wget -O '+dest_path+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                                //getBinaryState(idPic, async function (err, data){
                                                //    fs.writeFile('test.jpg', data, function (err) {
                                                //        if(err) log('Fehler!');
                                                whole_path += '-';
                                                //fs.writeFile(whole_path, data, (err) => {if (err) throw err;console.log('File written ' + whole_path);});
                                                    text: (['Script: Status_cctv Event: '+eventtype,'\n','Label:'+beforelabel,'\n','Camera:'+beforecamera,'\n','Eventtype:'+eventtype,'\n','Frame Time:'+beforeframetime,'\n','Snapshot Time:'+beforesnapshottime].join('')),
                                                    to: 'john@doe.cc',
                                                    subject: 'Script: Status_cctv Event: '+eventtype+' Camera:'+beforecamera+' Label:'+beforelabel+' v9',
                                                    attachments:[
                                                        {path: dest_path+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg', cid: "file1"}
                                                        //{path: dest_path+beforeid+'.jpg', cid: "file2"},
                                                exec('/usr/bin/rm -f '+dest_path+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                                exec('/usr/bin/rm -f '+dest_path+beforeid+'.jpg');
                                                //sendTo("pushover.0", "send", {
                                                //    message: 'Script: Status_cctv Event: changed',
                                                //    sound: ""
                                            Rob_in 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            javascript
                                            5376
