    4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
      JoergH @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz
      Möglich, vielleicht überlastest Du ihn aber auch...Wie oft fragt er denn ab?
        DasMoritz @JoergH last edited by
        @joergh
        Moin,
        long time no see.
        Ich habe von dem Händler nun noch einmal einen neuen EM24 LAN bekommen.
        Diesen frage ich nun wieder jede Sekunde per MODBUS-Adapter im ioBroker ab und stelle die Werte da.
        Bisher sieht es gut aus, der Fehler kam aber auch immer erst nach einigen Tagen - abwarten.
        (nicht wundern: Ich habe drei Smart Meter, Discovergy, Shelly und den besagten 3EM).
        Im ioBroker sieht es so aus:
          DasMoritz @DasMoritz last edited by DasMoritz
          @dasmoritz
          Ergebnis nach ca. 1h: Fehler!
          Es kamen per Modbus ca. 1h korrekte Werte, dann wurden aus -9,6kW auf einmal +7,2kW, sprich: Bei vollem Sonnenschein und nachweisbaren ca. 9,5kW Einspeisung gibt der EM24 dann per Modbus-Register auf einmal +7,2kW Bezug aus...
          Spannend dabei: In der UCS-Software ist der Fehler nicht vorhanden.
          Woahhaha.
          • wendy2702
            wendy2702 @DasMoritz last edited by wendy2702
            @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
            Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.
            Ist das noch immer so?
            Wenn ja... ist das eine Wandlermessung?
            Wenn nein muss laut Anleitung und reiner Logik ein "N-Leiter" Angeschlossen werden.
            ef4a89ec-cf41-4636-b32c-8e79ca353f35-grafik.png --> https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/EM24_E1_IM_INST.pdf
            • MikeEcho
              MikeEcho @DasMoritz last edited by MikeEcho
              @dasmoritz
              Ich habe dasselbe Problem bei mir gehabt.
              Da der EM24 die korrekten Werte angezeigt hat, bin ich von einem Fehler Modbus <-> ioBroker ausgegangen. Ich habe die Register 40019 - 40023 auf UNSIGNED 16 Bit (BigEndian) gesetzt! (ENTGEGEN des Modbus PDF für den EM24)
              Soweit scheinen die Werte nun plausibel und ohne plötzlichen Drop ins Negative bei Werten >3000W.
              Gruss
              Mike
                Forthradler @MikeEcho last edited by Forthradler
                @mikeecho und @DasMoritz :
                Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
                Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.
                Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.
                Klaus
                Josef Spagl M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Josef Spagl
                  Josef Spagl @Forthradler last edited by
                  @forthradler
                  Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
                    Michael 3 @Josef Spagl last edited by
                      Klamm 0 last edited by
                      kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
                      cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?
                      Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
                      Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
                      300037
                      300039
                      300047
                      300051
                      300057 Wofür steht DMD?
                      Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
                      300097 sind das die Betriebsstunden?
                      Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.
                      K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Klamm 0 @Klamm 0 last edited by
                        Keiner der mir das erklären kann?
                          andreas.kerzel @Klamm 0 last edited by
                          ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
                          über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas
                            andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                            @andreas-kerzel
                            Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???
                            Lg Andreas
                            ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @andreas.kerzel last edited by
                              @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                              @andreas-kerzel
                              Lg Andreas
                              Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
                                Forthradler @andreas.kerzel last edited by Forthradler
                                @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                                Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                                Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....
                                Klaus
                                  Forthradler @Klamm 0 last edited by Forthradler
                                  @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                                  Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.
                                  Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
                                  Klaus
                                    Steingesicht @Forthradler last edited by
                                    @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                    Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?
                                      man10to @Forthradler last edited by
                                      @forthradler Hallo,
                                      ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                                      Bisher aber alles 0...
                                      Was mach ich falsch ???
                                      mfg
                                      Egbert
                                        Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by Homoran
                                        @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                        und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?
                                        Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?
                                        Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?
                                        ...und wieso Holdingregister??
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
                                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                            ooops!
                                            hab ich übersehen.
                                            Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.
                                            74
                                            16637
