    4. iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau
    • Peoples
      Peoples @Mike Hellracer last edited by
      @Mike-Hellracer
      Da muss ich leider passen. Evtl. mit einem Binding aber ob das dann so funktioniert kann ich nicht sagen
        günni1955 @lesiflo last edited by
        @lesiflo
        Hallo Lesiflo,
        deine recht übersichtliche Vis gefällt mir sehr gut. Ich befasse mich seit kurzer Zeit mit dem Thema iobroker
        und natürlich mit der Visualisierung. Doch komme ich mit der Masse an Informationen und zum Teil sehr schöne
        aber doch recht unübersichtliche Versionen nicht zurecht.
        Habe mich ach schon an Testseiten versuch, aber habe doch gr. Probleme mit den Navigations View´s.
        Frage meiner Seits, hättest du ev. eine Vorlage mit Nav. so wie auf deinen Bildern zu sehen.
        oben die blaue Leiste würde mich interessieren.
        Günni
        crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @günni1955 last edited by
          @günni1955 hier eine Übersicht, auf Seite 2 Top App Bar wirst du fündig mit der Navigationsleiste
            lesiflo Most Active @günni1955 last edited by
            @günni1955 Hi, wenn es dir hilft kann ich die meine VIS schicken. Dafür brauche ich deine mail. Bitte per PN.
              MartyBr @Peoples last edited by
              @peoples Mir ist gerade deine VIS aufgefallen. Eine Bitte habe ich zu deiner Heizung-View:
              Kannst du bitte die beiden Umwälzpumpen als Grafik posten?
              Danke im Voraus.
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @MartyBr last edited by
                @martybr
                Das ist ein Widget - Set
                Glaube das heißt Plump kann man über die Adapter Liste installieren
                • mickym
                  mickym Most Active @kaiserm last edited by
                  @kaiserm Man muss doch nicht vis - nehmen - gibt doch noch andere Visualisierungsadapter?
                    @peoples Danke für die Antwort. Ich hatte mir mühsam eine Pumpe als Download gezogen und den Hintergrund bearbeitet. Sieht nicht gut aus.
                    Dann schaue ich mal nach dem Adapter.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                      @peoples sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
                      plumb, wie englisch plumber=Installateur
                      • mikep500
                        mikep500 last edited by
                        Hallo, ich suche Widgets für einen Pufferspeicher bzw. Brauchwasserspeicher, Solarfeld, Holzofen usw.
                        gibts da eine Sammlung irgendwo?
                          Homoran Global Moderator Administrators @mikep500 last edited by
                          @mikep500 sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
                          was für widgets?
                          oder meinst du icons?
                          da kannst du ja x-beliebige Bildchen nehmen
                          mikep500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mikep500
                            mikep500 @Homoran last edited by
                            Danke für den Tip. Wie du vielleicht merkst bin ich mit dem IObroker und der Visualisierung noch ganz am Anfang. Hab es jetzt soweit ganz gut hinbekommen. Ich hätte es jetzt gerne, dass wenn die
                            ein Kreis zB. Solaranlage läuft dass dann die Vorlaufrohre rot sind und Rücklauf blau.
                            Die Temperaturen bekomme ich über mqtt Ich stelle mir vor wenn Temp größer 60 Grad dann rot darunter blau. Die Farben der Rohre hab ich unter group_custom_controll gefunden bei Schalter habe ich die Temperatur ausgewählt. Jetzt fehlt mir nur noch größer/kleiner Temp.
                            Danke Mike
                            • mikep500
                              mikep500 @mikep500 last edited by
                              Ok, ich glaub das mit dem umstellen der Farben bekomme ich irgendwie selber hin.
                              Aber kann mir Peoples oder jemand anderes sagen wie ich den Hintergrund von der Vis von Peoples übernehmen kann. Das wäre super.
                              Danke Mike
                              • Peoples
                                Peoples @mikep500 last edited by
                                @mikep500
                                Das ist lediglich ein Hintergrundbild, kann ich dir gerne geben
                                • mikep500
                                  mikep500 @Peoples last edited by
                                  @peoples Super, geht das per PN oder möchtest du es bei Gelegenheit hier rein stellen?
                                  • Peoples
                                    Bitteschön
                                    • mikep500
                                      @peoples super.vielen Dank
                                      • O
                                        Olli77 @mikep500 last edited by
                                        Hallo ich habe bei mir auch vor meine fernwärme, vor- und rücklauf und warmwasserspeicher smart zu machen...bzw smart aus zulesen.
                                        Zur zeit werden die temperaturen alle noch analog angezeigt, mit temperaturfühler.
                                        Wie könnte ich das so smart auslesen das ich das in den iobroker bekomme?
                                        Habe schon mal versucht mich zu belesen aber nix besonderes gefunden
                                        • Peoples
                                          Peoples last edited by Peoples
                                          Willst du das nur auslesen oder da auch was steuern?
                                          Es gibt bspw. Von Homematic Temperatur Differenz Sensoren, wenn du da irgendwo hin kommst (unter eine Isolierung oder so) könntest du die Temperatur erfassen, und der Preis für die Dinger liegt noch im Rahmen
                                            bye08 @Peoples last edited by
                                            @peoples
                                            ich finde dein Visualisierung mit der Heizung auch total Mega.
                                            könntest du mir bitte das Passwort für die Bilder Zip schicken?
                                            ansonsten wünsche ich für morgen einen guten Rutsch.
                                            Grus aus NRW
                                            vis
                                            25
                                            67
                                            29448
