    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
      @thomas-braun einfach manuell eintragen in den Einstellungen ? Aber stimmt da bei mir was nicht ? A. das es zwei mal der gleiche ist und b. ich den langen Namen eingeben muss ? Auf meinem alten System steht auch nur ttyACM0 drin.
      EDIT: Scheint zu klappen, der Adapter ist mal grün, ich teste gleich mal paar Kontakte, vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Ich würde copy&paste empfehlen.
        Dein zigbee-Ding hat einen eingebauten debugger. Das ist if03. Der Datenport ist if0.
        Die Links sind nicht gleich. Und die lange Version war schon immer die bessere.
          CommandaP last edited by
          Moin, ich habe leider das Problem das mein USB Stick CC2652P2 ZigBee 3.0 Stick nicht im LXC Container funktioniert.
          Ich habe alles nach dem Tutorial von EddyD's SmartHome gemacht.
          Tutorial LXC Passthrough
          Leider bekomme ich aber nach neustarten des Zigbee Adapters diese Meldung
          zigbee.0
          	2022-04-11 00:08:27.332	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2022-04-11 00:08:27.331	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2022-04-11 00:08:27.331	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          Da ich bei Google nach dieser
          Meldung gegooglet habe, bin ich hier gelandet.
          Meine LXC Conf sieht so aus:
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwx
          lxc.mount.entry: usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwx
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
          Kann mir einer hier auf den Sprung helfen?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @CommandaP last edited by
            @commandap Bitte poste die 20 log Meldungen des zigbee adapter vor der Meldung due du gepostet hast. In 99% der Fälle handelt es sich bei dem Fehler um einen folgefehler.
            A.
              v5.3.4
              142
              Log-Größe: 4.8 KB
              Zeit
              Nachricht
              zigbee.0
              	2022-04-11 09:49:46.596	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2022-04-11 09:49:46.596	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2022-04-11 09:49:46.596	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              	2022-04-11 09:49:46.500	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
              zigbee.0
              	2022-04-11 09:49:46.494	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2022-04-11 09:49:46.494	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.492	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.492	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.491	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.443	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.443	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.443	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0b
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0022983abc, adapter=00124b0022983abc
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.442	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6753
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.442	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.256	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.144	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:36.107	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.19
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:32.210	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:32.210	info	terminating
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:32.210	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:32.181	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:32.179	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2022-04-11 07:49:32.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Ich habe den Adpter mal neugestartet damit Ihr das ales sehen könnt.
              • Asgothian
                @commandap 🤦
                Danke fürs Posten. Hast du es auch gelesen ?
                Da steht genau was nicht passt:
                • Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                • Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                • PAN ID: configured=6754, adapter=6753
                Da steht auch was du tun sollst:
                • Please update configuration to prevent further issues.
                Alternativ:
                • If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                Was das bedeutet wird sogar auch noch erklärt:
                • Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                A.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  CommandaP @Asgothian last edited by
                  @asgothian vielen Dank, als ich den Post gemacht habe und den log nochmal gelesen habe von vorne habe ich das auch gesehen dumm
                  Habe die Adapter ID und den Key geändert und Zack wurde es so grün. Jihaa, habe mich so auf die blöde Port Sache versteift das ich das Tutorial mit dem durchreichen 3 Mal gemacht habe.
                  Vielen Dank!!!
                    wusa last edited by wusa
                    leider schaffe ich es nicht, den Adapter zum Laufen zu bekommen.
                    Auf meinem Test System lief der Stick wunderbar. Jetzt auf dem Echtsystem will dieser allerdings nicht mehr.
                    Hier die Logs.
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:52.616	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:52.614	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:52.610	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:51.913	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:51.864	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:51.861	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.851	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.849	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.847	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.064	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.062	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.060	error	Please update configuration to prevent further issues.
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.058	error	- Channel List: configured=20, adapter=11
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.055	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.053	error	- Extended PAN ID: configured=23d1dddddd23c1ab, adapter=00124b0024c8bc28
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.051	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                    zigbee.0
                    2022-06-09 22:04:41.049	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    Der Adapter ist wie folgt eingestellt:
                    Genau der Beitrag über mir hat die selben Probleme, aber ich verstehe nicht, wie das passieren kann?
                    Der Stick ist erstmalig in Betrieb gegangen auf diesem System.
                    Edit: ich habe die Datei nvbackup.json gelöscht. Aber die Frage bleibt, woher kommen die Backups auf einem komplett neuen System an dem der Stick noch nie war?
                      Thomas Braun Most Active @wusa last edited by
                      @wusa
                      Du musst die aufgeführten Parameter jetzt überein bringen.
                      • Y
                        Yoshi last edited by
                        Kann mir hier einer bitte helfen.
                        Habe den Conbee II Stick und habe ihn auch zum laufen bekommen. Habe ein paar Teilnehmer angelernt und dann den Raspy nochmal neugestartet und nun verbindet er sich nicht mehr mit dem Stick. Habe den Stick mal umgesteckt dann lief es mal kurz und nun wieder nicht.
                        Egal was ich mache kommt immer diese Fehlermeldung
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:22.472	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:22.471	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:22.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:22.252	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:22.209	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:22.208	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:12.208	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:12.204	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:12.204	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:12.203	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:11.473	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:11.469	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2022-08-15 17:48:11.344	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Yoshi last edited by
                          @yoshi du musst auch das Log des 1. Startversuchs zeigen. Du zeigst nur den 2. und 3. Startversuch. Nach dem ersten ist die serielle Schnittstelle noch geöffnet und daher kann der Adapter nicht laufen.
                          A.
                          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Y
                            Yoshi @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Hab die Instanz nochmal gestartet und dann kam das raus
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:38.138	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:38.137	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:38.135	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:37.901	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:37.874	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:37.873	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.873	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.869	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.869	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.867	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.198	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.195	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:27.052	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:19.986	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:19.984	info	terminating
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:19.954	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:19.892	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:19.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0
                            2022-08-15 18:01:09.457	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            • Asgothian
                              @yoshi lesen bildet:
                              @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              A.
                              zigbee.0
                              auch diese Meldung stammt von einem vorherigen Startversuch.
                              Bitte folgendes machen:
                              • Adapter anhalten
                              • 30 Sekunden warten
                              • adapter starten
                              • ALLE Meldungen des Adapters ab dem Startzeitpunkt posten. Nicht nur Fehler oder Warnmeldungen
                              A.
                              • Y
                                @asgothian
                                Genauso gemacht und leider kommt das selbe bei raus
                                • Asgothian
                                  @yoshi
                                  ich habe Probleme das zu glauben. Auf jeden fall gibt es ein problem damit das die serielle Schnittstelle von einem anderen Prozess genutzt wird und noch geöffnet ist.
                                  A.
                                  • Y
                                    Yoshi @Asgothian last edited by Yoshi
                                    @asgothian
                                    ich versuche den Adapter nochmal zu installieren
                                    • Asgothian
                                      @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                      @asgothian
                                      das bringt nix. Du musst prüfen welcher Prozess auf den Conbee zugreift. Hast du die decent software noch installiert / aktiv ?
                                      A.
                                      • Y
                                        @asgothian
                                        Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
                                        Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
                                        • Asgothian
                                          Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
                                          ps -ax | grep -e deconz
                                          und poste die Ausgaben hier.
                                          A.
                                          • Y
                                            @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                            16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
                                            231
                                            42371
