    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      speedy last edited by
      kann mir jemand weiterhelfen?
      Ich habe Drucker, von denen ich über SNMP die Seitenzahl, Tonerstand usw. erfahren möchte.
      Dies funktioniert für bestimmte wunderbar, aber bei einem habe ich ein Problem, es kommt im Log
      device disconnected - request timout
      Gibt es ein Limit an OIDs die abgefragt werden dürfen?
      Über einen MIB Browser wurde sichergestellt, dass die OIDs korrekt sind und der Drucker auch antwortet.
      Oder darf pro SNMP Adapter nur ein Gerät konfiguriert werden?
      sigi234 Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @speedy last edited by
        @speedy
        Welche Version?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
          speedy @sigi234 last edited by
          @sigi234
            Homoran Global Moderator Administrators @speedy last edited by
            @speedy sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            bei dieser Verdion anscheinend ja
            • mcm1957
              mcm1957 @speedy last edited by mcm1957
              @speedy
              Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
              Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
              Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
              Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
              -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
              -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
              Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
              Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
              Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
              Aber wie gesagt:
              Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
              Hoffe die Infos helfen ein wenig
              McM
              related posts:
              https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
              https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
              T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Tableautin @mcm1957 last edited by
                Hi. Ich hoffe es OK, wenn ich mich mit meiner Frage hier mal dran hänge. Falls das nicht gewünscht ist, mache ich auch gerne ein neues Thema an.
                Ich nutze momentan die letzte stabile Version vom SNMP Adapter (1.0).
                Nach Einbindung meines Lexmark Druckers (welche funktioniert) stehe ich nun vor folgender Frage: die diversen Statusmitteilungen (Wärmt auf, Druckt,...) kommen als Integer Werte zurück. Diese haben jedoch immer eine spezifische Bezeichnung innerhalb des MIB Browsers.
                Gibt es eine einfache Lösung, diese Bezeichnung ausgeben zu lassen anstatt nur des Integer Wertes? Dann müsste ich nicht ein Script bauen und Pflegen, was die Stati in lesbare Meldungen umsetzt.
                Screenshots:
                MIB Browser
                Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin ziemlich neu im Bereich SNMP.
                Danke 😄
                Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Tableautin last edited by
                  @tableautin sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  Widgets vom Typ Werteliste nehmen und entsprechend konfigurieren
                    Tableautin @Homoran last edited by
                    @homoran Widget sind Sachen aus dem VIS Umfeld? Ich nutze Lovelace, daher keine Ahnung wie ich Widgets baue. Auch wäre es schön, die aussagekräftigen Datenwerte direkt in den Datenpunkten zu haben, und nicht nur zur Visualisierung umzusetzen (Benachrichtigungen etc. nutzen so etwas ja auch).
                    Auch dort habe ich aber die Sache, dass ich es per Hand umsetzen muss, aber die Information ja bereits irgendwo in der MIB Definition vorhanden ist. Und daher die Frage, ob man nicht die Werte aus dieser Definition nutzen kann.
                      ja
                      Ich nutze Lovelace,
                      das kenne ich nicht
                      dann
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Tableautin last edited by
                        @ho
                        Gibt keine dummen Fragen.
                        Und bei SNMP hab ich auch grad mal ein halbes Jahr "Erfahrung".
                        Der SNMP Adapter stellt die Datenpunkte immer als Text (String) zur Verfügung. Was du im mib Broser siehst ist - wenn ich mich nicht irre - eine Interpretation des numerischen Werts gemäss den Angaben in MIB Dateien des Herstellers.
                        So eine Interpretation gibt es derzeit nicht u wird auch kaum kommen. Der aaufwand scheint doch nenneswert.
                        Was du schaun könntest ist der alias Adapter der kann m.W. nach einfache Umrechnungen. Aber das ist eher für Wh in kWh gedacht.
                        Ansonsten kann ich auch nur Anzeige in der Vis oder Script empfehlen.
                        McM
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          sehe ich genauso. im mib Browser ist irgendwo die "Übersetzung" im code drin.
                          Ähnlich wie im iobroker admin. der zeigt in den objects auch die übersetzten Werte an, obwohl nur Zahlen geliefert werden
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Glaub gar nicht dass das direkt im code steht. Vermute mal dass das in den mib files des herstellers steht.
                            Nur die geeignet einzubinden ist wahrscheinlich ein grosser aufwand. Vom speicherbedarf mal abgesehn. Wenns ein online translationservice dafür gibt würd ich ev evaluieren das optional einzubaun. Aber prio ist da eher weniger als null. Ausserdem kommt dann garantiert die frage warum nicht deutsch u ob nicht schönerer text ginge ...
                            Falls es trivial geht u jemand weiss in etwa wie bitte dirchaus melden.
                              Für den User mit js/blockly über eine case Anweisung
                              • mcm1957
                                Ich meinte eigentlich mit einfach eine library die das macht od ein webservice a la mib.google.com 🙂
                                  @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
                                  Das wir ein Fass ohne Boden.
                                  Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
                                  Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu
                                    @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten 😉 Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.
                                    Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten 🙂
                                    • mcm1957
                                      @tableautin
                                      Falls du irgendwelche Probleme mit snmp v1.0.0 hast schau in die releasenotes der 2.1.5 bzw auf github.
                                      2.1.5 ist derzeit im test. Sollten keine probleme gemeldet werden werde ich die release nach meinem urlaub (Ende August) für stable einreichen.
                                        speedy @mcm1957 last edited by
                                        Ich habe nun folgende Versionen:
                                        SNMP Adapter: v2.1.7
                                        JS-Controller: v4.0.23
                                        Node: v16.17.0
                                        OS via: lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release: 11
                                        Codename: bullseye
                                        Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
                                        Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
                                        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                                        Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.
                                        • mcm1957
                                          @speedy
                                          Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:
                                          -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
                                          -) Firewall
                                          -) falsche Community
                                          -) falsche snmp Version
                                          Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
                                          Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.
                                          Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)
                                          Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.
                                          P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !
                                          PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet
                                          Nachtrag:
                                          Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                                          • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57
                                            Hallo Speedy,
                                            Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)
                                            Besonders würden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).
                                            McM
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            82950
