    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • Y
      Yoshi last edited by
      Kann mir hier einer bitte helfen.
      Habe den Conbee II Stick und habe ihn auch zum laufen bekommen. Habe ein paar Teilnehmer angelernt und dann den Raspy nochmal neugestartet und nun verbindet er sich nicht mehr mit dem Stick. Habe den Stick mal umgesteckt dann lief es mal kurz und nun wieder nicht.
      Egal was ich mache kommt immer diese Fehlermeldung
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:22.472	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:22.471	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:22.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:22.252	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:22.209	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:22.208	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:12.208	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:12.204	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:12.204	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:12.203	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:11.473	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:11.469	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2022-08-15 17:48:11.344	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Yoshi last edited by
        @yoshi du musst auch das Log des 1. Startversuchs zeigen. Du zeigst nur den 2. und 3. Startversuch. Nach dem ersten ist die serielle Schnittstelle noch geöffnet und daher kann der Adapter nicht laufen.
        A.
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          Yoshi @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Hab die Instanz nochmal gestartet und dann kam das raus
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:38.138	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:38.137	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:38.135	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:37.901	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:37.874	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:37.873	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.873	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.869	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.869	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.867	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.198	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.195	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:27.052	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:19.986	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:19.984	info	terminating
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:19.954	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:19.892	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:19.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0
          2022-08-15 18:01:09.457	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          • Asgothian
            @yoshi lesen bildet:
            @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            A.
            zigbee.0
            auch diese Meldung stammt von einem vorherigen Startversuch.
            Bitte folgendes machen:
            • Adapter anhalten
            • 30 Sekunden warten
            • adapter starten
            • ALLE Meldungen des Adapters ab dem Startzeitpunkt posten. Nicht nur Fehler oder Warnmeldungen
            A.
            • Y
              @asgothian
              Genauso gemacht und leider kommt das selbe bei raus
              • Asgothian
                @yoshi
                ich habe Probleme das zu glauben. Auf jeden fall gibt es ein problem damit das die serielle Schnittstelle von einem anderen Prozess genutzt wird und noch geöffnet ist.
                A.
                • Y
                  Yoshi @Asgothian last edited by Yoshi
                  @asgothian
                  ich versuche den Adapter nochmal zu installieren
                  • Asgothian
                    @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    @asgothian
                    das bringt nix. Du musst prüfen welcher Prozess auf den Conbee zugreift. Hast du die decent software noch installiert / aktiv ?
                    A.
                    • Y
                      @asgothian
                      Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
                      Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
                      • Asgothian
                        Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
                        ps -ax | grep -e deconz
                        und poste die Ausgaben hier.
                        A.
                        • Y
                          @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
                          • Asgothian
                            @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
                            Danach nochmal den Adapter starten.
                            A.
                            • Y
                              @asgothian
                              leider das gleich Problem,
                              aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
                              Nun geht nichts davon
                              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Yoshi last edited by
                                BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
                                  Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by
                                  @yoshi
                                  systemctl status deconz deconz-gui
                                  • Y
                                    Yoshi @Glasfaser last edited by Yoshi
                                    @glasfaser
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.raspberrypi4-iob
                                    2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                                    2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    • Y
                                      Yoshi @Thomas Braun last edited by
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                                           Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                                         Main PID: 349 (deCONZ)
                                            Tasks: 4 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                   └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                      Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                                      Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                                      {1}
                                      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                                          Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                                      lines 1-23
                                      {1}
                                      {1}
                                        Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by Thomas Braun
                                        @yoshi
                                        sudo systemctl stop deconz
                                        sudo systemctl disable deconz
                                        sudo systemctl stop deconz-gui
                                        sudo systemctl disable deconz-gui
                                        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Y
                                          Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. 🙂
                                          Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                                            Wenn du beide Services disabled hast ja.
                                            231
                                            42337
