    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Daten zeitweise addieren
    UNSOLVED Daten zeitweise addieren
    • mickym
      mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 danke für die Blumen, mal schauen, ob ich helfen kann.
        Jonny 0 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Super, danke für die Info.
        • mickym
          mickym Most Active @Jonny 0 last edited by
          @jonny-0 Vergiss mal function Nodes . Du willst doch erst mal mit NOdeRed arbeiten und nicht programmieren. 😉
          Immer schauen, wie lange man ohne function Nodes und Programmieren auskommt.
          Also was soll genau passieren?
            Jonny 0 @mickym last edited by
            @mickym
            ups, da isser schon ...😊
              @mickym
              wenn das was ich brauche ohne function funktioniert, wäre es schon alleine zum nachvollziehen besser.
              mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Jonny 0 last edited by mickym
                @jonny-0 sagte in Daten zeitweise addieren:
                @mickym
                Schau mal ob die aggregator node schon installiert hast. Die macht eigentlich genau das.
                Wenn nicht nachinstallieren. So konfiguriert spukt Dir die gesammelte Werte aus. Das einzige Problem ist, wenn Du tagsüber neu startest - dann müsstest Du parallel noch zwischenspeichern und dann bei Neustart den Wert aus dem Zwischenspeicher holen. Dann hilft Dir die Node nichts.
                  Jonny 0 @Jonny 0 last edited by
                  @jonny-0
                  Also, die Wattzahl vorne, ist ja activePower direkt ausm Speicher.
                  Die beiden in Klammer müsste man irgendwie basteln.
                  (Und jetzt weis ich leider nicht mehr weiter....)🙄
                  Ich habe positive und negative Number ausm activePower.
                  Abrufen über Modbus wird alle 3 Sekunden.
                    @mickym
                    Ok, kann ich auch testen.
                      @jonny-0
                      Ist installiert.
                      Dürfte dann sum value sein.
                      Wenn das ohne Probleme geht könnte ich mir in den allerwertesten treten....
                      • mickym
                        @jonny-0
                        Ist installiert.
                        Ja das geht - spukt Dir halt vor 0:00 keinen Wert aus. Das Problem ist allerdings, wenn Du den Node-Red neu starten musst, ist der Wert halt futsch. Dann muss man es doch selbst machen und wird komplizierter. Betreibst Du NodeRed mit dem iobroker?
                          Jonny 0 @mickym last edited by Jonny 0
                          @mickym
                          Er muss mir aber die Werte schon bei Änderung ausspucken.
                          Ob das geht ist natürlich die andere Frage.
                          Mit einem Wert pro Tag kann ich nicht wirklich was anfangen.
                          Nein, ich habe noch keinen IOBroker.
                          Das ist nicht schlimm wenn die Daten bis zum neustart futsch sind.
                          Am nächsten Tag müssten sie ja wieder stimmen.
                          • mickym
                            @jonny-0 Versteh ich nicht ganz. Die Node spukt Dir die Summe jeden Tag um 0:00 Uhr aus? Was meinst Du die Werte bei Änderung? - Die Node kann doch erst dann ausspucken, wenn der Tag vorbei ist?
                            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mickym
                              Dann ist das der falsche Node.
                              Mein Input ändert sich doch über den Tag verteilt genauso wie mein Export.
                              Die Zahlen sollten dann natürlich aktuallisiert werden, wenn sich da was tut...
                                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                @mickym sagte in Daten zeitweise addieren:
                                den Kumulierten Zwischenwert bis :jetzt:
                                • mickym
                                  @jonny-0 Na gut - wäre ggf. doch eine Function Node mit 2 Ausgängen sinnvoll. Mit dem jeweils aktuellen Wert und von mir aus den Vortageswert, den nur der ist ja die Summe von 24 Stunden? man könnte es zwar auch über eine Flow Variable machen, aber das macht es nur kompliziert.
                                    @mickym ich mache so was mit Blockly, weil es damals SourceAnalytix noch nicht gab.
                                    ist wirklich ein Aufwand. Ich nutze mehrere Datenpunkte in denen kumuliert wird, Vortageszähletstand gespeichert, und Tages-, Monats- und Jahresendwerte zum jeweiligen Zeitabschnittsende gespeichert werden. und das alle 6 Sekunden für alle interssanten Werte.
                                    geht sicher auch mit node-red, wird aber sicher riesig
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran Ich hab das schon mal in NodeRed realisiert, bin dann aber auch auf den Adapter umgestiegen. Mal schauen, ob ich den Flow noch finde. 😉
                                        @mickym
                                        Das wäre echt super..👍
                                          Jonny 0 @Homoran last edited by
                                          Da habe ich aber nichts zum einstellen gefunden ....🙄
                                          • mickym
                                            Also den Flow von damals habe ich leider nicht, den müssen wir von vorne entwickeln.
                                            Also was soll wie genau ausgegeben werden?
                                            Kummulierte im Laufe des Tages, Summe Vortag, Summe Vormonat?
                                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            3126
