    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Yoshi last edited by
      @yoshi
      ich habe Probleme das zu glauben. Auf jeden fall gibt es ein problem damit das die serielle Schnittstelle von einem anderen Prozess genutzt wird und noch geöffnet ist.
      A.
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Y
        Yoshi @Asgothian last edited by Yoshi
        @asgothian
        ich versuche den Adapter nochmal zu installieren
        • Asgothian
          @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          @asgothian
          das bringt nix. Du musst prüfen welcher Prozess auf den Conbee zugreift. Hast du die decent software noch installiert / aktiv ?
          A.
          • Y
            @asgothian
            Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
            Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
            • Asgothian
              Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
              ps -ax | grep -e deconz
              und poste die Ausgaben hier.
              A.
              • Y
                @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
                • Asgothian
                  @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
                  Danach nochmal den Adapter starten.
                  A.
                  • Y
                    @asgothian
                    leider das gleich Problem,
                    aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
                    Nun geht nichts davon
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Yoshi last edited by
                      BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
                        Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by
                        @yoshi
                        systemctl status deconz deconz-gui
                        • Y
                          Yoshi @Glasfaser last edited by Yoshi
                          @glasfaser
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          host.raspberrypi4-iob
                          2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                          2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                          • Y
                            Yoshi @Thomas Braun last edited by
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                                 Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                               Main PID: 349 (deCONZ)
                                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                         └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                            Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                            {1}
                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                                Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                            lines 1-23
                            {1}
                            {1}
                              Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by Thomas Braun
                              @yoshi
                              sudo systemctl stop deconz
                              sudo systemctl disable deconz
                              sudo systemctl stop deconz-gui
                              sudo systemctl disable deconz-gui
                              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Y
                                Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. 🙂
                                Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                                  Wenn du beide Services disabled hast ja.
                                  • Y
                                    Ja, hab das gemacht.
                                    Muss ich alle Teilnehmer neu anlernen ? ich sehe sie zwar in der Geräteübersicht aber sie sind nicht verbunden.
                                      Möglich. Vielleicht sind die noch mit dem deconz verheiratet.
                                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        Und @Asgothian ein "soooooooooooooooory fürs 'derailing'". Kommt nicht wieder vor. 😗
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          Wieso derailing - beim deconz war ich auch schon. Auch die Frage ob der noch läuft. Aber von Unterwegs konnte ich nicht die korrekten Befehle Posten 🙂
                                            Harry87 last edited by Harry87
                                            Servus,
                                            ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
                                            2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                            2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
                                            2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                            2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
                                            2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                            Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
                                            Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
                                            TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
                                            Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
                                            Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
                                            231
                                            42345
