    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Yoshi last edited by
      @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @asgothian
      ich versuche den Adapter nochmal zu installieren
      das bringt nix. Du musst prüfen welcher Prozess auf den Conbee zugreift. Hast du die decent software noch installiert / aktiv ?
      A.
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Y
        Yoshi @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Ich hab in der Phoscon Oberfläche das Gateway zurückgesetzt und Deconz komplett deinstalliert.
        Wie kann ich das prüfen was den Stick belegt ?
        • Asgothian
          Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
          ps -ax | grep -e deconz
          und poste die Ausgaben hier.
          A.
          • Y
            @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
            • Asgothian
              @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
              Danach nochmal den Adapter starten.
              A.
              • Y
                @asgothian
                leider das gleich Problem,
                aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
                Nun geht nichts davon
                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Yoshi last edited by
                  BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
                    Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by
                    @yoshi
                    systemctl status deconz deconz-gui
                    • Y
                      Yoshi @Glasfaser last edited by Yoshi
                      @glasfaser
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      host.raspberrypi4-iob
                      2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                      2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                      • Y
                        Yoshi @Thomas Braun last edited by
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                             Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                           Main PID: 349 (deCONZ)
                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                                     └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                        Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                        {1}
                        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                             Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                            Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                        lines 1-23
                        {1}
                        {1}
                          Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by Thomas Braun
                          @yoshi
                          sudo systemctl stop deconz
                          sudo systemctl disable deconz
                          sudo systemctl stop deconz-gui
                          sudo systemctl disable deconz-gui
                          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Y
                            Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. 🙂
                            Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                              Wenn du beide Services disabled hast ja.
                              • Y
                                Ja, hab das gemacht.
                                Muss ich alle Teilnehmer neu anlernen ? ich sehe sie zwar in der Geräteübersicht aber sie sind nicht verbunden.
                                  Möglich. Vielleicht sind die noch mit dem deconz verheiratet.
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Und @Asgothian ein "soooooooooooooooory fürs 'derailing'". Kommt nicht wieder vor. 😗
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                      Wieso derailing - beim deconz war ich auch schon. Auch die Frage ob der noch läuft. Aber von Unterwegs konnte ich nicht die korrekten Befehle Posten 🙂
                                        Harry87 last edited by Harry87
                                        Servus,
                                        ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
                                        2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                        2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
                                        2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
                                        2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                        Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
                                        Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
                                        TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
                                        Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
                                        Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
                                          klausiy123 last edited by klausiy123
                                          Hallo
                                          Mein cc26x2 mag, warum auch immer, nicht mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
                                          2022-11-22 16:46:21.405 - info: host.orangepiplus2e "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2022-11-22 16:46:22.201 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1538
                                          2022-11-22 16:46:34.269 - info: zigbee.0 (1538) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-11-22 16:46:34.577 - info: zigbee.0 (1538) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2022-11-22 16:46:34.584 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-11-22 16:46:36.030 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          2022-11-22 16:46:56.485 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2022-11-22 16:46:56.488 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                          2022-11-22 16:46:56.490 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                          2022-11-22 16:47:06.502 - info: zigbee.0 (1538) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-11-22 16:47:06.506 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-11-22 16:47:06.561 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          2022-11-22 16:47:07.170 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2022-11-22 16:47:07.174 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                          2022-11-22 16:47:07.175 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                            arteck Developer Most Active @klausiy123 last edited by
                                            @klausiy123 zieh den coordinator ab und steck den wieder rein
                                            231
                                            42343
