    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Yoshi last edited by
      Bist du sicher ? mach mal bitte in der console
      ps -ax | grep -e deconz
      und poste die Ausgaben hier.
      A.
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Y
        Yoshi @Asgothian last edited by
        @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        16936 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e deconz
        • Asgothian
          @yoshi hmm.. bitte zieh des Stick mal ab, warte 30 Sekunden, und steck den danach wieder an.
          Danach nochmal den Adapter starten.
          A.
          • Y
            @asgothian
            leider das gleich Problem,
            aber wie schon oben beschrieben, hatte ich ihn schon mal zum laufen bekommen. Was auch mal funktioniert hat, den USB Port zu wechseln und dann die Instanz neu starten.
            Nun geht nichts davon
            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Yoshi last edited by
              @yoshi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
              BITTE keine Aussagen .... immer Log´s dazu zeigen !!!
                Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by
                @yoshi
                systemctl status deconz deconz-gui
                • Y
                  Yoshi @Glasfaser last edited by Yoshi
                  @glasfaser
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.791	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.791	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.539	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:03:06.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.534	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.533	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:56.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149258-if00'"
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:55.925	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:55.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2022-08-15 19:02:55.809	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi4-iob
                  2022-08-15 19:02:51.679	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12761
                  2022-08-15 19:02:51.472	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  • Y
                    Yoshi @Thomas Braun last edited by
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset>
                         Active: active (running) since Mon 2022-08-15 18:51:20 CEST; 18min ago
                       Main PID: 349 (deCONZ)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Aug 15 18:52:14 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 18:52:16 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 18:53:15 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: "Keine derartige Schnittstelle »o>
                    Aug 15 18:59:34 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:02:31 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:04:37 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:04:53 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:04:55 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    Aug 15 19:05:11 raspberrypi4-iob deCONZ[349]: This plugin does not support prop>
                    {1}
                    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor pr>
                         Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Mon 2022-08-15 19>
                        Process: 16935 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signa>
                    lines 1-23
                    {1}
                    {1}
                      Thomas Braun Most Active @Yoshi last edited by Thomas Braun
                      @yoshi
                      sudo systemctl stop deconz
                      sudo systemctl disable deconz
                      sudo systemctl stop deconz-gui
                      sudo systemctl disable deconz-gui
                      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Y
                        Hey Thomas, wenn du ne Frau wärest würde ich dich glatt heiraten. 🙂
                        Vielen Dank. Nun läuft es, ich hoffe auch nach einem Neustart
                          Wenn du beide Services disabled hast ja.
                          • Y
                            Ja, hab das gemacht.
                            Muss ich alle Teilnehmer neu anlernen ? ich sehe sie zwar in der Geräteübersicht aber sie sind nicht verbunden.
                              Möglich. Vielleicht sind die noch mit dem deconz verheiratet.
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Und @Asgothian ein "soooooooooooooooory fürs 'derailing'". Kommt nicht wieder vor. 😗
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                  Wieso derailing - beim deconz war ich auch schon. Auch die Frage ob der noch läuft. Aber von Unterwegs konnte ich nicht die korrekten Befehle Posten 🙂
                                    Harry87 last edited by Harry87
                                    Servus,
                                    ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
                                    2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                    2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
                                    2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
                                    2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
                                    Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
                                    Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
                                    TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
                                    Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
                                    Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
                                      klausiy123 last edited by klausiy123
                                      Hallo
                                      Mein cc26x2 mag, warum auch immer, nicht mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
                                      2022-11-22 16:46:21.405 - info: host.orangepiplus2e "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                      2022-11-22 16:46:22.201 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1538
                                      2022-11-22 16:46:34.269 - info: zigbee.0 (1538) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      2022-11-22 16:46:34.577 - info: zigbee.0 (1538) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2022-11-22 16:46:34.584 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-11-22 16:46:36.030 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                      2022-11-22 16:46:56.485 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      2022-11-22 16:46:56.488 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                      2022-11-22 16:46:56.490 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                      2022-11-22 16:47:06.502 - info: zigbee.0 (1538) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2022-11-22 16:47:06.506 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-11-22 16:47:06.561 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                      2022-11-22 16:47:07.170 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      2022-11-22 16:47:07.174 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
                                      2022-11-22 16:47:07.175 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
                                        arteck Developer Most Active @klausiy123 last edited by
                                        @klausiy123 zieh den coordinator ab und steck den wieder rein
                                          klausiy123 @arteck last edited by
                                          @arteck besten Dank, das war wohl der Fehler, auch wenn ich nicht verstehe warum das nach Jahren erstmals auftrat und das Teil nie bewegt wurde.
                                            Galli2k last edited by
                                            Hallo zusammen, auch ich bin verzweifelt den Zigbee adapter mit dem CC1352p-2 coordinator zum laufen zu bringen.
                                            Hier mal einiges was ich so gemacht hab. Ich hoffe jemand kann mir Helfen. Danke
                                            PS: ioBroker läuft auf ein LXC in Proxmox
                                            2022-12-07 18:50:59.448 - info: backitup.0 (385) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-12-07 18:56:16.554 - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
                                            2022-12-07 18:59:17.572 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                            2022-12-07 18:59:17.587 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 416
                                            2022-12-07 18:59:18.664 - info: zigbee.0 (416) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-12-07 18:59:18.704 - info: zigbee.0 (416) Starting Zigbee npm ...
                                            2022-12-07 18:59:18.916 - info: zigbee.0 (416) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                            2022-12-07 18:59:18.953 - error: zigbee.0 (416) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00'"
                                            2022-12-07 18:59:18.954 - error: zigbee.0 (416) Failed to start Zigbee
                                            2022-12-07 18:59:18.954 - error: zigbee.0 (416) Error herdsman start
                                            2022-12-07 18:59:21.505 - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
                                            2022-12-07 18:59:21.555 - error: zigbee.0 (416) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                            2022-12-07 18:59:28.956 - info: zigbee.0 (416) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2022-12-07 18:59:28.957 - info: zigbee.0 (416) Starting Zigbee npm ...
                                            2022-12-07 18:59:28.964 - info: zigbee.0 (416) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                            2022-12-07 18:59:29.047 - error: zigbee.0 (416) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00'"
                                            2022-12-07 18:59:29.048 - error: zigbee.0 (416) Failed to start Zigbee
                                            2022-12-07 18:59:29.048 - error: zigbee.0 (416) Error herdsman start
                                            2022-12-07 18:59:32.398 - info: admin.0 (343) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
                                            root@ioBroker:~# ls -l /dev
                                            total 0
                                            crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Dec  7 18:50 console
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Dec  7 18:50 core -> /proc/kcore
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Dec  7 18:50 fd -> /proc/self/fd
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Dec  7 12:41 full
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Dec  7 18:50 initctl -> /run/initctl
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Dec  7 18:50 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                            drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Dec  7 18:50 mqueue
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Dec  7 12:41 null
                                            crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Dec  7 19:20 ptmx
                                            drwxr-xr-x 2 root   root         0 Dec  7 18:50 pts
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Dec  7 12:41 random
                                            drwxr-xr-x 3 root   root        60 Dec  7 18:50 serial
                                            drwxrwxrwt 2 root   root        40 Dec  7 18:50 shm
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stderr -> /proc/self/fd/2
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stdin -> /proc/self/fd/0
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stdout -> /proc/self/fd/1
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec  7 12:41 tty
                                            crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec  7 19:20 tty1
                                            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec  7 18:50 tty2
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Dec  7 12:41 ttyACM0
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Dec  7 12:41 ttyUSB0
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Dec  7 12:41 urandom
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Dec  7 12:41 zero
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
                                            Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                            Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            root@Intel:~# ls /dev/serial/by-id/
                                            usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if03
                                            root@Intel:~#
                                            root@Intel:~# ls -l /dev/serial/by-id
                                            total 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 -> ../../ttyACM0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if03 -> ../../ttyACM1
                                            root@Intel:~#
                                              GNU nano 5.4        100.conf
                                            arch: amd64
                                            cores: 2
                                            features: nesting=1
                                            hostname: ioBroker
                                            memory: 4096
                                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=1A:BA:1E:27:F0:F7,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                            ostype: ubuntu
                                            rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
                                            swap: 512
                                            unprivileged: 1
                                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                            lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 none bind,optional,create=file
                                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                            lxc.mount.entry: usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                                            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                            231
                                            42344
