    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
      thx
      Servus
      Es war gestern wieder soweit
      Log.txt
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Super das hilft mir weiter
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by simatec
          Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.2.5 zur Verfügung.
          Changelog
          1.2.5 (2021-12-08)
          • (simatec) Bugfix Adapter stop after request error
          • (simatec) Dependencies updated
          • (simatec) test and release updated
          • Negalein
            Servus
            Am 25. 5. um ca. 14:xx Uhr war es mit Schaerding wieder soweit.
            log.txt
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @negalein Danke dir für den Log ... Er hat mir ein wenig geholfen ...
              Hoffe ich konnte damit den Fehler ausfindig machen.
              Kannst du nochmal von Github testen?
              https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
              • simatec
                @negalein
                Gab es mit der aktuellen Git Version noch einmal Ausfälle?
                • Negalein
                  gerade gecheckt.
                  derzeit keine Ausfälle 🙂
                  • simatec
                    @negalein Dann scheint es der Fehler gewesen zu sein.
                    Werde dann ein Update in die Repo pushen
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Guten Tag sigi,
                      ich wollte mal höflich nachfragen, ob Du mir diese Tabelle zur Verfügung stellen könntest, denn ich finde die super.
                      Dann würde ich noch gerne wissen, wie Du das gemacht hast, das Du mehr als 5 Stationen hinzugefügt hast.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?page=1
                        musst eine zusätzliche Instanz machen.
                        Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Negalein last edited by
                          @negalein Okay, besten Dank,
                          hast Du hierzu auch noch eine Idee, was die Urachse sein könnte?
                          Post
                          • Damrak2022
                            @negalein Ich wollte mal ganz höflich nachfragen, da ich von Adapterprogrammierung null Ahnung habe.
                            Eben habe ich auf der Webseite gesehen, da es anscheinend doch Daten von der Meßstelle Frankfurt Osthafen gibt.
                            Besteht die Möglichkeit diese Messstation in Pegelalarm einzufügen?
                            L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Linedancer @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              Frankfurt Osthafen ist in der Auswahl drin.
                              Du darfst nur kein Bundesland auswählen.
                              Warum auch immer ist der Main Bayern zugeordnet.
                              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                das erledigt die API.
                                Manchmal kennt es die API nicht (zB Bingen), obwohl auf der Website Daten vorhanden sind.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Linedancer last edited by
                                  @linedancer Wenn ich Bayern / Main / Frankfurt Osthafen auswähle bekomme ich den Pegelstand.
                                  Aber Du hast recht; Frankfurt Osthafen der Region Bayern zuzuordnen ist schon kurios
                                  • Negalein
                                    @simatec
                                    am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
                                    Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
                                    Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
                                    Log.txt
                                    • Segway
                                      Segway @simatec last edited by
                                      Aktuelle Test Version | 1.2.5
                                      Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
                                      Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
                                      Dann werde ich den mal installieren 🙂
                                      Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                                        @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                        Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
                                        Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                                          @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
                                          • Segway
                                            Segway last edited by Segway
                                            Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
                                            Jo habs gesehen.
                                            Frage:
                                            Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
                                            simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            4935
