    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Daten zeitweise addieren
    UNSOLVED Daten zeitweise addieren
    • mickym
      mickym Most Active @Jonny 0 last edited by mickym
      @jonny-0 Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Mir ist es doch erst mal egal, was das für Werte sind. Das heisst es geht Dir gar nicht darum zu kumulieren, sondern hochzurechnen.
      Sprich wenn Du in der ersten Stunde des Tages 12 W positiv hast, willst Du das mal 24 rechnen, um geschätzten Tageswert zu bekommen. Je länger der Tag voranschreitet, desto genauer wird die Prognose?
      Sprich man summiert einfach auf, berechnet die Zeit die am Tag vergangen ist und rechnet die verbleibende Zeit linear - also als Bruchteil der vergangenen Zeit on top?
        Homoran Global Moderator Administrators @Jonny 0 last edited by
        @jonny-0 sagte in Daten zeitweise addieren:
        Wenn ich morgens schaue, ist bei Input 0,00 dafür natürlich einiges bei Export.
        Das ist auch der Grund warum ich denke das dies nur die Werte über 24 Std. sind.
        dann musst du doch irgendwo einstellen können wann das genullt wird.
        log doch mal diese Zahlen, dann müsste um Mitternacht alle beiden auf 0 stehen
          Jonny 0 @mickym last edited by
          @mickym
          Nein, das ist nicht richtig, ich glaube wir reden aneinander vorbei.
          Ich pumpe von jetzt an konstant 1200 W in den Speicher. Sind ja 1,2 KW in einer Std.
          Dann ändert sich der Wert vom Input ja alle paar Sekunden, da ja auch mit 0,00 KWh gearbeitet wird.
          Rechnerisch müsste er mir ja dann jetzt hier grob gelistet anzeigen:
          Dauer in Min Input
          5 = 0,1 KW
          10 = 0,2 KW
          15 = 0,3 KW usw.
          Jetzt entnehme ich wieder zwischendrin eine gewisse Menge (EXPORT).
          Dann scheint die Sonne wieder und er wird mit 3000 KW geladen.....usw
          Deshalb kommen die Zahlen ja auch fast in Echtzeit.
            Jonny 0 @Homoran last edited by
            Das wäre noch eine Idee.
            Muss ich zugeben das ich da nicht dran gedacht habe......Asche auf mein Haupt
            • mickym
              @jonny-0 OK - ist sowas wie Momentanverbrauch oder Momentaneinspeisung und das muss auf Zeiteinheit runtergerechnet werden?
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                @mickym ich hab immer noch nicht verstanden was er will!
                wenn der interne Zähler um Mitternacht nullt hat man doch am Tagesende die insgesamt eingeladene und insgesamt entnommene Menge (in kWh).
                was fehlt denn dann? Ladezustand ist doch auch da. die Entlade-/Ladeleistung in kW?
                das wäre in (blockly) (aktueller Wert-vorheriger Wert):(Timestamp-vorheriger Timestamp)
                mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Ja genau verstehe ich es leider auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, weil ich bei den Shellies mal so ein Problem mit der internen Aufsummierung hatte, dass ich immer den Momentanverbrauch dann genommen habe und den bei jeder Meldung mit dem Zeitinterval abgeglichen hatte und diesen Wert dann aufsummiert hatte. Das war genauer. Aber wenn er das fix und fertig bekommt, warum sollte man es dann nochmal neu machen bzw. man könnte auch Zählerstände dann einfach zwischenspeichern zu definierten Zeitpunkten (Tageswechsel etc).
                    Am Tagesende......und was ist dazwischen?
                    Schau dir mal den Payload im Screen an.
                    So kommt es aus der alten Wallbox.
                    Das Problem die gibt es nicht mehr lange, bzw. bringt mir nichts mehr, da man mit der nur eine PV und einen Speicher verwalten kann.
                    Bei der werden die Werte ja auch hochgerechnen und natürlich direkt angezeigt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jonny 0 last edited by Homoran
                      tue dir mal selbst einen Gefallen.
                      formuliere das gewünschte mal sorgfältig und strukturiert.
                      Wahrscheinlich fällt dir dann schon selber die Lösung ein.
                      Aber mit diesen Halbsätzen hilft das einem Außenstehenden kein bischen das zu verstehen von dem du bereits alle Informationen hast, wir aber nicht
                        @mickym
                        So in etwa könnte es bei mir auch funktionieren.
                        Es kommt alle 3 sekunden ein Wert, den sammeln und nach 30 secunden den mittelwert aller auf die WB schieben.
                        Dann sammeln wir wieder 30 sekunden, und addieren den neuen Mittelwert auf den vorigen auf.
                        Das zusammenzählen von den Payloadwerten, habe ich realisiert, leider zählt er unendlich weiter.
                        Wenn ich das Ding irgendwie um 0.00 auf Neuanfang setzen könnte wäre schon das Ziel.
                        msg.payload = (flow.get("import") || 0) + msg.payload;
                        //msg.payload = msg.payload ;
                        flow.set("import", msg.payload);
                        return msg;
                          Sorry, ich bin leider nicht sehr gut im erklären.
                          vielleicht ist es durch den obigen post verständlicher.
                            das habe ich gemerkt 😊
                            leider nein.
                            also schritt für Schritt:
                            Vielleicht versteckt sich hier etwas wichtiges
                            was hat die Wallbox mit der Batterie zu tun?
                            und wovon der Mittelwert der letzten 3 Sekunden?
                            WENN die Batterie bereits maximal entlädt ergibt es doch keinen Sinn die gleiche Menge noch ins Auto zu laden 🤔
                            • mickym
                              @mickym
                              return msg;
                              Du speist einfach ein msg.reset = true ein und setzt auf 0.
                              msg.payload = (context.get("import") || 0) + msg.payload;
                              if (msg.reset) msg.payload = 0;
                              context.set("import", msg.payload);
                              return msg;
                              Dazu könntest Du eine Inject Node bemühen:
                              Das kannst aber im context machen, da brauchst den Flow nicht.
                              Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mickym oder soll das ein Schieberegister für einen gleitenden Mittelwert werden?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                                  @homoran Na das gleitende ist das Problem. Dann musst Du wirklich mit festen Zeitintervallen die Werte einspeisen und dann hast Du eine festdefinierte Arraygröße. Wenn diese erreicht wird, wird oben ein Wert hinzugefügt und unten einer entfernt. da war ich selbst dabei, die aggregator Node zu nehmen und die entsprechend zu erweitern - dann hab ich aber die Lust verloren. 😉
                                    @homoran said in Daten zeitweise addieren:
                                    leider nein.
                                    was hat die Wallbox mit der Batterie zu tun? --> Die Wallbox verwaltet hier das ganze Smarthome.
                                    und wovon der Mittelwert der letzten 3 Sekunden?--> von dem import und dem export.
                                    Warum nicht ? Es kann doch auch sein das von der PV 10 KW kommen und ich mit 13 laden tu. ( max entladen Speicher)
                                    • mickym
                                      Das mit den 30s sammeln und den Mittelwert zu bilden, das würde ich dann aber der Aggregator Node überlassen und dann hast Du auch definierte Zeitintervalle.
                                      Bei Tageswerten wäre das Array dann 2880 Elemente (24x60x2) groß und dann kann man es füllen und hätte einen gleitenden Tageswert. Dann wäre es streng genommen auch kein Tageswert sondern die letzten 24 Std. 😉
                                        @mickym
                                        Das könnte echt funktionieren.....
                                        Werde das versuchen.
                                        Addiert mir alle payloads auf, und setzt es um 0.00 Uhr zurück auf 0.
                                        Das wäre die allereinfachste Lösung......
                                        Ich berichte....👏 👏 👏 👏
                                          aber das regelt doch dann die Batteriesteuerung.
                                          ich raff es nicht was du willst.
                                          dann ist abends die Batterie leer und du kannst dann in der Nacht Strom kaufen.
                                          und jetzt OT
                                          Ich habe einen Varta Elements
                                          die dürfen/können doch höchstens 5kW abgeben.
                                            Jonny 0 @Homoran last edited by Jonny 0
                                            warum ist der Akku dann abend leer wenn er sich nach dem entladen wieder aufladen kann.
                                            Egal. Ich bekomme jetzt noch einen 100 KW Speicher dazu, der 250kw abgeben kann also auch dc schnellladen möglich.
                                            Auch bekomme ich noch eine weitere PV Anlage hinzu.
                                            Dies ist bzw. wir eine Anschauanlage von einem Startup unternehmen.
                                            (Habe ja nicht im Lotto gewonnen)
                                            Wie gesagt muss ich diesen umweg gehen, da die jetzige Version der WB nicht mehr als 1 Speicher und auch eine PV kann.
                                            Bei mir regelt die Batteriesteuerung nichts. die gibt ab wenn gefordert wird und nimmt auf wenn ich übrig lasse, was ich auch in der WB einstellen kann.
                                            3126
