    4. Node-Red
    5. Zugriff auf Node-Red über https?
    • dekat win
      dekat win @apollon77 last edited by dekat win
      @apollon77 ok ich hab das mal in Stack overflow eingegeben und bin darauf gestoßen
      In javascript backslash is interpreted as an escape for the next character.
      console.log('\a\b\c');
      //==> ac ( escaped a is a, escaped b is backspace , escaped c is c'
      If you want backslashes in your string you have to escape those too
      console.log('\\a\\b\\c');
      //==> \a\b\c
      In other words the first backslash in \ gets eaten as an escape indicator
      Ist das in etwa was du mit escapen gemeint hattest ?
        apollon77 @dekat win last edited by
        @dekat-win Jupp. Genau das ist gemeint. Fix kommt später heute dann denke ich. Und nein liiert nicht an Windows per se sondern daran das der Adapter das escapen beim Schreiben der konfig vergisst.
        dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dekat win
          @apollon77 Super vielen dank, endlich ein Problem weniger. 👍 👍 👍
          Jetzt muss ich nur noch raus bekommen wie man IObroker unter Windows dazu bringt ein Log File für das Protokoll anzulegen, irgendwann hat er einfach aufgehört ein log zu führen und jetzt funktioniert das Protokoll nur noch wenn ich das Protokoll offen halte im Browser. (Bin mir sicher das, dass aber ein Windows Problem ist.)
            apollon77 @dekat win last edited by apollon77
            @dekat-win Ok, GitHub hat den Fix ... AAABBBERRRR ich hab auch node.red auf die 3.0.2 aktualöisiert ... also das wird ein Major Adapter update ... gern testen, aber noch untested!!
            EDIT: (20:20) Wer vorher von GitHub installiert haben sollte bitte nochmal updaten
            dekat win Homoran Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dekat win
              @apollon77 Superrb, alles geht ohne Probleme, die neuen Funktionen sind super Hilfreich, https geht auch und vor allem kann ich jetzt sogar node RED innerhalb des Admin Adapter über den nodeRed Tab öffnen, das hatte vorher nie geklappt.
              Genial danke für deine Hilfe und das Upgrade.
                @dekat-win Danke für Deine Rückmeldung
                dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                  @apollon77 sagte in Zugriff auf Node-Red über https?:
                  EDIT: (20:20)
                  was ist das?
                  • die Wettquoten ob es läuft?
                  • Handballergebnis?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @apollon77 last edited by
                    Das Upgrade auf die Version 4.0.0 verlief ohne Probleme, meine vierzehn Flows laufen alle noch. Super!
                    • dekat win
                      @apollon77 Ich konnte einen kleinen, unwichtigen Bug finden, wenn man unter Instanzen im Admin Adapter auf den nodred Instanzlink-Button klickt wird man immer auf eine http Seite weitergeleitet, stellt man also https ein ist der Instanzlink broken und versucht weiterhin die http Seite zu öffnen die nun nicht mehr existiert.
                      Sonst läuft alles super!
                        @dekat-win bitte leg dazu mal github issue an.
                        4444
