    4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
    • Oreider
      Oreider last edited by
      Hin und wieder bekomme ich diese Meldung...
      Kann nicht wirklich was damit anfangen.
      Kann hier jemand helfen?
      Tom
        tombox @Oreider last edited by
        @oreider Wann kommt das
        Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oreider
          Oreider @tombox last edited by
          @tombox
          Scheint so als kommt das stündlich...
          16:11
          17:11
            @oreider installier nochmal neu
            • Oreider
              @tombox
              Jetzt läuft alles ohne Probleme!
                Ravermichl last edited by
                Besteht die Möglichkeit den aktuellen Status auslesen zu lassen.
                Konkret geht es mir um den Status "Schallbegrenzung", der meist auf ein Problem hindeutet.
                Könnte dafür leider keinen Datenpunkt finden.
                Danke für die Unterstützung!
                  tombox @Ravermichl last edited by
                  @ravermichl Sowas bei Zehnder direkt anfragen
                  • Oreider
                    seit dem Update der App und vom LAN Modul bekomme ich folgende Meldung...zehnder.PNG
                    Ansteuerung usw. klappt noch.
                    Kann jemand was damit anfangen?
                    Schönen Gruß
                    Tom
                      tombox @Oreider last edited by tombox
                      @oreider Ein Fehler 500 ist meist ein Problem auf Zehnder Seite. Wenn es morgen immer noch ist benötige ich Zugangsdaten um das zu testen. Denn ich sehe auch keine Änderung an der API
                      Vielleicht an dein Kontakt bei Zehnder wenden
                      • Oreider
                        @tombox
                        Hallo nochmal,
                        folgende Nachricht habe ich vom Zehnder Kontakt bekommen:
                        "Sehr geehrter Herr Meiler,
                        die Fehlerursache lag auf unserer Seite im Backend. Hier wurde das Problem jetzt aber gelöst.
                        Die Meldung bedeutet "Server Internal Error""
                        Der Fehler ist auf meiner Seite leider nicht gelöst.
                        Ich habe die Meldungen noch immer...
                        Schönen Gruß
                        Tom
                          @oreider Ich kann nur sagen abwarten und adapter Neustarten bzw wenn es morgen immer noch nicht geht nochmal den Hinweis an zehnder
                          • Oreider
                            @tombox
                            Danke dir.
                            Leider hab ich den Fehler noch immer. Neu installieren vom Adapter hat nichts gebracht....
                            Zehnder sagt ich soll mich an den Adapter Entwickler wenden.
                            Hmm
                              @oreider kannst du mir die Zugangsdaten kurz per pn schicken dann schaue ich mir das an
                              • Oreider
                                läuft bei euch der Cloud Adapter?
                                Seit einigen Tagen geht nichts mehr...
                                Bekomme diese Meldung im Log:
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                • Oreider
                                  was bei mir geholfen hat war ein Firmware Update der Lüftungsanlage selbst von 1.6 auf 1.10.0.
                                  Jetzt funktioniert wieder alles wir gewünscht.
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                    cseiler @Oreider last edited by
                                    ich habe auch seit Ende Juli keine Verbindung mehr herstellen können. Sehe auch im Zehnder Dashboard fehlgeschlagene Verbindungsversuche.
                                    @Oreider Wie hast du denn die Lüftungsanalage aktualisiert? Ich sehe in meiner App keine Möglichkeit dazu.
                                    Schöne ,Grüße
                                    Christian
                                    haus-automatisierung Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @cseiler last edited by
                                      @cseiler sagte in Test Adapter zehnder-cloud v.0.0.1:
                                      https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/9120186297501-Softwareupdate-für-das-ComfoAirQ-
                                      Da ist ein Link zum PDF wie man das Update durchführt.
                                      • Oreider
                                        Oreider @cseiler last edited by
                                        @cseiler
                                        Hallo. Leider war das Vergnügen nur sehr kurz. Mittlerweile klappt die Verbindung wieder nicht mehr…
                                        Schönen Gruß
                                        Tom
                                        • Oreider
                                          nachdem der Adapter einige Zeit gut gelaufen ist und dann wieder nicht, konnte man jetzt in der Zehnder App den Cloud Zugriff aktivieren.
                                          Nun kann ich über die my.zehnder-systems.com Seite meine Lüftung steuern.
                                          Die Seite mydevices.beta.zehnder.cloud Seite nutze ich also nicht mehr.
                                          Leider wird der Adapter nicht mehr grün...
                                          Verbunden mit Host: ok
                                          Lebenszeichen: ok
                                          Verbunden mit Gerät oder Dienst: nicht ok
                                          Was kann ich an der Stelle noch versuchen?
                                          Muss ich bei der API noch was umstellen nach dem Wechsel auf die "stable" also hier: https://portal.zehnder.cloudapi.ch/profile ?
                                          Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.
                                          Tom
                                            @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
                                            tombox2020@gmail.com
                                            cloud zehnder
                                            4295
