    5. (Gelöst)Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Amnesia1211 last edited by
      @amnesia1211 sagte in Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly:
      Oder meinst du ein anderes log?
      ja! hier ist nur info zu sehen.
      du musst due Instsnz auf logstufe debug setzen
      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Amnesia1211
        Amnesia1211 @Homoran last edited by
          ja
          • Amnesia1211
            Ok habe ich gemacht, steht da nicht drin.
            15:07:47.913	info	javascript.0 (25404) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
            15:07:47.919	info	javascript.0 (25404) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
            15:07:47.923	info	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
            15:08:17.674	error	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:true
            Habe das debug im Blockly mal an gemacht. Da kam das...
            15:12:47.776	info	javascript.0 (25404) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
            15:12:47.783	info	javascript.0 (25404) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
            15:12:47.795	info	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
            15:13:15.500	warn	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: setForeignState(id=hm-rpc.0.OEQ1157219.1.STATE, state={"val":true,"ack":false,"ts":1660309995500,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1660309995500,"c":"script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            15:13:15.500	error	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:false
            15:13:20.501	warn	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: setForeignState(id=hm-rpc.0.OEQ1157219.1.STATE, state={"val":false,"ack":false,"ts":1660310000501,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1660309988556,"c":"script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              Homoran Global Moderator Administrators @Amnesia1211 last edited by Homoran
              dann mach den debug Modus des Skripts (oben rechts) aus
              mach mal den Haken bei löschen wenn läuft weg
              keine Ahnung ob das hilft. es läuft ja noch das schalten auf true
                SpacerX last edited by SpacerX
                @amnesia1211
                Das zweite steuere mit Verzögerung 5 Sek. würde ich in einen Timeout setzen. Darin noch mal einen debug output info um zu prüfen ob das funktioniert.
                Beispiel: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-timeouts/
                  paul53 @Amnesia1211 last edited by paul53
                  @amnesia1211 sagte: Licht geht an aber nicht wieder aus.
                  Das kann eigentlich nicht sein. So erhält man ein vollständiges Debugging des Licht-Datenpunktes im echten Betrieb (nicht Debugging-Modus des Javascript-Adapters):
                  • Amnesia1211
                    Amnesia1211 @paul53 last edited by
                    @Homoran Ja, das hatte ich schon alles durch (löschen wenn läuft) weg lassen, mir kommt es so vor, als wenn was mit dem "mit Verzögerung" nicht stimmt und der Befehl nicht ankommt.
                    @SpacerX
                    Habe es genau so gemacht wie beschrieben, das klappt. Hier ist das Log.
                    13.8.2022, 10:06:21.306	[info ]: javascript.0 (26124) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                    13.8.2022, 10:06:21.312	[info ]: javascript.0 (26124) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                    13.8.2022, 10:06:21.317	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    13.8.2022, 10:06:39.428	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht AN
                    13.8.2022, 10:06:39.437	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
                    13.8.2022, 10:06:39.865	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                    13.8.2022, 10:06:44.430	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht AUS
                    13.8.2022, 10:06:44.435	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:falseBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
                    13.8.2022, 10:06:44.600	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:falseBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                    Jetzt die Frage, warum klappt das nicht mehr mit dem "mit Verzögerung" war immer so simpel und für Doofe wie mich verständlich 😁 ?
                    13.8.2022, 10:12:46.853	[info ]: javascript.0 (26124) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                    13.8.2022, 10:12:46.860	[info ]: javascript.0 (26124) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                    13.8.2022, 10:12:46.865	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    13.8.2022, 10:13:08.299	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
                    13.8.2022, 10:13:08.868	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                      @amnesia1211
                      Wenn das untere Log vollständig ist, funktioniert setStateDelayed() nicht (mehr). Bei mir (Javascript Version 5.7.0) funktioniert es. Welche Version des Adapters?
                      EDIT: Nach Update auf Version 6.0.0 funktioniert es weiterhin.
                      • Amnesia1211
                        @paul53 Sorry das ich erst jetzt Antworte.
                        Meine JavaScript Version ist auch die 5.7.0. Soll ich es mal löschen und neu installieren ?
                        • Amnesia1211
                          Gelöst: Habe es mal getestet und einfach eine zusätzliche Javascript-Instanz installiert. Wenn ich dort das Skript laufen lasse, klappt alles. Also wird es an der installierten Instanz liegen, vielleicht ist beim Update was schief gelaufen. Im zweiten Schritt werde ich alles sichern und danach neu installieren, danach wieder aufspielen. Denke das sollte es gewesen sein.
                          Danke an alle, für die Hilfe !!
                          @Homoran
                          @SpacerX
                            @amnesia1211 sagte in (Gelöst)Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly:
                            dann versuch erst einmal einen upload.
                            am besten direkt alles, kann aber dauern
                            iobroker upload all
                            • Amnesia1211
                              @homoran alles klar mache ich.
                              1335
