Weboberfläche nicht mehr erreichbar
mein Iobroker ist die letzten Tage immer langsamer geworden und jetzt per Web nicht mehr aufrufbar.user@iobroker-ubuntu:~$ iob status Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
iobroker list instances Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
user@iobroker-ubuntu:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.16.0 v16.16.0 8.11.0 nodejs: Installiert: 16.16.0-1nodesource1 Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages user@iobroker-ubuntu:~$ iob update && iob upgrade self No connection to databases possible ... user@iobroker-ubuntu:~$ apt update && apt upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Permission denied) E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden. W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied) W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied) user@iobroker-ubuntu:~$
Systemdata Hardwaresystem: NUC Arbeitsspeicher: 3GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Ubuntu 18.04.6 LTS Node-Version: 16.16.0 Nodejs-Version: 16.16.0 NPM-Version: 8.11.0 Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Ja/Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
wenn ich im Browser die Weboberfläche aufrufen will -
@tilly sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
wenn ich im Browser die Weboberfläche aufrufen willdie Visualisierung oder was ist eine Weboberfläche für dich?
Port 8082?oder meinst du den Admin (Port 8081)?
sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
was sagttop
Ehrliche Meinung !!!
Nimm ein Backup und setzte dein ioBroker neu auf !
Denn hier im Thread ... erst root dann .... usw. alles verwurschtelt.
https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar
meinte den Admin Port 8081, aber die Visualisierung auf 8082 ist auch nicht erreichbar.top - 11:26:16 up 27 min, 1 user, load average: 1,92, 1,68, 1,36 Tasks: 117 total, 2 running, 62 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 26,6 us, 4,7 sy, 0,0 ni, 67,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 1,2 st KiB Mem : 3006856 total, 1111760 free, 956448 used, 938648 buff/cache KiB Swap: 2097148 total, 2095868 free, 1280 used. 1900048 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 3453 iobroker 20 0 1254228 669692 32292 R 136,5 22,3 0:11.22 iobroker.j+ 3452 user 20 0 42792 3808 3188 R 0,7 0,1 0:00.05 top 940 mysql 20 0 1356148 179896 14184 S 0,3 6,0 0:02.81 mysqld 1 root 20 0 225088 8704 6516 S 0,0 0,3 0:05.25 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+ 5 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.28 kworker/u8+ 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_+ 7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.08 ksoftirqd/0 8 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.34 rcu_sched 9 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh 10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0 11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdog/0 12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0 13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1 14 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdog/1 15 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.14 migration/1
für einen Nuc mit nativem Ubuntu schon Heftig!
das sieht gar nicht gut aus
hab noch ein backup image unter proxmox gefunden und gestartet. IP ist die 192.168.115.33, das Ursprüngliche hatte 192.168.115.112.
Da ich die Admin Weboberfläche nicht aufrufen kann, denke ich, das die IP geändert werden muss oder das bind ändern muss. Aber wie?user@iobroker-ubuntu:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-ubuntu - enabled, port: 8081, bind: 192.168.115.112, run as: admin
iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
aber nur weil es früher falsch konfiguriert war.
wie @Glasfaser zeigt darf da keine feste IP drin stehen -
würde doch gerne die IP Adresse ändern, da einige Sachen damit verknüpft sind. Kann mir jemand sagen wie? -
@glasfaser sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
@tillyiobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
Wenn es dich Glücklich macht :
iobroker set admin.0 --bind 192.168.115.33
wird es dauerhaft nicht!
Hat er doch!
@homoran sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
wie @Glasfaser zeigt darf da keine feste IP drin stehen@tilly sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
bitte gegen 0.0.0.0
ich meine die IP-Adresse von der Ubuntu VM. Das alte System hatte die 192.168.115.112 und das Backup die 192.168.115.33. Da jedoch einige MQTT Einstellungen auf verschiedenen ESP eingestellt sind, würde ich gerne die Adresse ändern.
Das ist ganz was anderes , als du gefragt bzw. im Screenshot gezeigt hast !!!
Keine Ahnung von Ubuntu VM.
das ist ja was anderes.
Aber selbst wenn die VM wieder die alte IP bekommt, darf in der Konfiguration der Instanz des admin keine feste IP eingetragen sein, sondern nur 0.0.0.0 -
Wenn ich nun doch eine neue VM aufsetzte und ein Backup mache, was ist in dem Backup(8 MB groß) denn alles gesichert?
Wie würde ich nach dem Aufsetzten der VM vorgehen? -
Alles Wichtige ... die Adapter dazu werden nachinstalliert usw.
gibt es für Ubuntu eine aktuelle Installationsanleitung?
