    4. Json 2 Datenpunkt
    Json 2 Datenpunkt
      DrFirebird last edited by
      folgendes Script:
      var url = "https://connect.paj-gps.de/api/customer";
      var XMLHttpRequest = require('xhr2');
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open("GET", url);
      xhr.setRequestHeader("Accept", "application/json");
      xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer MeinToken");
      xhr.onreadystatechange = function () {
      if (xhr.readyState === 4) {
      console.log(xhr.status);
      console.log(xhr.responseText);
      xhr.send();
      liefert mir in"xhr.responseText" einen JSON Datensatz.
      Nun möchte ich eizene Werte in Datenpunkte schreiben.
      Kann mir jemand helfen ???
      Vielen Dank,
      Michael
      mickym paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @DrFirebird last edited by mickym
        gelöscht
          paul53 @DrFirebird last edited by paul53
          @drfirebird sagte: liefert mir in"xhr.responseText" einen JSON Datensatz.
          Wie sieht der aus?
          Welche Werte sollen in Datenpunkte?
          Beispiel für Vorname:
          let obj = JSON.parse(xhr.responseText).success;
          setState('0_userdata.0.Swagger.Nutzerdaten.Vorname', obj.firstname, true);
            DrFirebird @paul53 last edited by
            Vielen Dank.
            Vanom Vine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vanom Vine
              Vanom Vine @DrFirebird last edited by
              moin. Möchte die info auf zeile 17 im Iobroker als datenpunkt hinterlegen...
              leider habe ich keine ahnung wie das geht... die diverse anleitungen beziehen sich meist auf einen direkt erreichbaren datenpunkt...
              danke
                Homoran Global Moderator Administrators @Vanom Vine last edited by Homoran
                @vanom-vine bitte code als text in code-tags posten!
                der Ausschnitt hilft wahrscheinlich auch nichts
                • OliverIO
                  OliverIO @DrFirebird last edited by OliverIO
                  @drfirebird
                  Wenn du XMLHttpRequest verwendest dann bist du aktuell im Browser/vis unterwegs?
                  Besser wäre es das Skript auf dem Server also Iobroker selbst laufen zu lassen. Leider ist XMLHttpRequest dort ohne zusätzliche Bibliothek nicht verfügbar.
                  https://www.npmjs.com/package/xmlhttprequest
                  Oder man verwendet eine andere Bibliothek wie axios, die bereits in Iobroker verfügbar ist.
                  Die Befehle um eine datenpunkt zu schreiben sind
                  Im Browser
                  vis.setValue(datenpunkt,wert);
                  Und unter Iobroker im Skript-Adapter
                  setState(datenpunkt,wert);
                  Der datenpunkt muss jeweils schon angelegt worden sein.
                    paul53 @Vanom Vine last edited by paul53
                    @vanom-vine sagte: Möchte die info auf zeile 17 im Iobroker als datenpunkt hinterlegen...
                    Liegt das JSON schon in einem Datenpunkt vor?
                    Prinzipiell so:
                    let zeile17 = JSON.parse(json).series[0].fields[0].values._chunks[0][0];
                    setState('0_userdata.0.meineWerte.Zeile17', zeile17, true); // In Datenpunkt vom Typ "number"
                    • Vanom Vine
                      Vanom Vine @paul53 last edited by
                      leider greife ich die Json von jemand anderes ab, daher habe ich sie nur so vorliegen, und kann den text auch nicht kopieren.
                        @vanom-vine sagte: greife ich die Json von jemand anderes ab
                        Wie? Du musst es in ein Skript bekommen.
                        EDIT: Zeile 17 enthält den Zeitstempel vom 27.08.22 09:05 Uhr MESZ.
                        613
