    4. Weboberfläche nicht mehr erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by
      @tilly sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
      wenn ich im Browser die Weboberfläche aufrufen will
      die Visualisierung oder was ist eine Weboberfläche für dich?
      Port 8082?
      oder meinst du den Admin (Port 8081)?
      sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
      was sagt top?
      • Glasfaser
        Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
        @tilly
        Ehrliche Meinung !!!
        Nimm ein Backup und setzte dein ioBroker neu auf !
        Denn hier im Thread ... erst root dann .... usw. alles verwurschtelt.
        https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar
          tilly @Homoran last edited by
          meinte den Admin Port 8081, aber die Visualisierung auf 8082 ist auch nicht erreichbar.
          top - 11:26:16 up 27 min,  1 user,  load average: 1,92, 1,68, 1,36
          Tasks: 117 total,   2 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 26,6 us,  4,7 sy,  0,0 ni, 67,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  1,2 st
          KiB Mem :  3006856 total,  1111760 free,   956448 used,   938648 buff/cache
          KiB Swap:  2097148 total,  2095868 free,     1280 used.  1900048 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
           3453 iobroker  20   0 1254228 669692  32292 R 136,5 22,3   0:11.22 iobroker.j+
           3452 user      20   0   42792   3808   3188 R   0,7  0,1   0:00.05 top
            940 mysql     20   0 1356148 179896  14184 S   0,3  6,0   0:02.81 mysqld
              1 root      20   0  225088   8704   6516 S   0,0  0,3   0:05.25 systemd
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
              5 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.28 kworker/u8+
              6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_+
              7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
              8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:01.34 rcu_sched
              9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
             10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
             11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
             12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
             13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
             14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
             15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.14 migration/1
            Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by Homoran
            für einen Nuc mit nativem Ubuntu schon Heftig!
            das sieht gar nicht gut aus
              hab noch ein backup image unter proxmox gefunden und gestartet. IP ist die 192.168.115.33, das Ursprüngliche hatte 192.168.115.112.
              Da ich die Admin Weboberfläche nicht aufrufen kann, denke ich, das die IP geändert werden muss oder das bind ändern muss. Aber wie?
              user@iobroker-ubuntu:~$ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0       : admin         : iobroker-ubuntu       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.115.112, run as: admin
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @tilly
                iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                  aber nur weil es früher falsch konfiguriert war.
                  wie @Glasfaser zeigt darf da keine feste IP drin stehen
                    würde doch gerne die IP Adresse ändern, da einige Sachen damit verknüpft sind. Kann mir jemand sagen wie?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                      @tilly
                      Wenn es dich Glücklich macht :
                      iobroker set admin.0 --bind 192.168.115.33
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        wird es dauerhaft nicht!
                        Hat er doch!
                        @homoran sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                        bitte gegen 0.0.0.0
                          tilly @Glasfaser last edited by
                          ich meine die IP-Adresse von der Ubuntu VM. Das alte System hatte die 192.168.115.112 und das Backup die 192.168.115.33. Da jedoch einige MQTT Einstellungen auf verschiedenen ESP eingestellt sind, würde ich gerne die Adresse ändern.
                          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Das ist ganz was anderes , als du gefragt bzw. im Screenshot gezeigt hast !!!
                            Keine Ahnung von Ubuntu VM.
                            • Glasfaser
                              @tilly
                              So vielleicht
                              https://forum.iobroker.net/topic/30459/gelöst-proxmox-vm-ip-adresse-ändern
                                das ist ja was anderes.
                                Aber selbst wenn die VM wieder die alte IP bekommt, darf in der Konfiguration der Instanz des admin keine feste IP eingetragen sein, sondern nur 0.0.0.0
                                  tilly @Homoran last edited by tilly
                                  Wenn ich nun doch eine neue VM aufsetzte und ein Backup mache, was ist in dem Backup(8 MB groß) denn alles gesichert?
                                  Wie würde ich nach dem Aufsetzten der VM vorgehen?
                                  • Glasfaser
                                    Alles Wichtige ... die Adapter dazu werden nachinstalliert usw.
                                      gibt es für Ubuntu eine aktuelle Installationsanleitung?
                                        sollte auf der Downlodseite der Ubuntu Images stehen.
                                        ich hab immer nur Debian installiert
                                          sorry: gibt es für Ubuntu eine Anleitung um darauf Iobroker zu installieren oder einfach
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            oder einfach
                                            ja! Natürlich
                                            weboberfläche nicht erreichbar
                                            1182
