      MCU @somansch last edited by MCU
      @somansch Und wo und wie eingegeben?
      Du hast PRO?
      1. Möglichkeit
           In StateDP
           {"default":{"font-size":"55px"}}
      2.Möglichkeit
          In CSS / Styles
          .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
      	font-size: 55px;
        somansch @MCU last edited by
        @mcu Ja, habe PRO und nutze Styles. Habe auch schon in StateDP ausprobiert.
          @somansch In welchem StateDP vom Icon?
            @mcu ja.
              @somansch
              Du bist auf v3.0.11? Teste gerade mit Alpha.
                somansch @MCU last edited by somansch
                @mcu Funktioniert! Ich glaube, ich hatte das bei Body oder DP Stil probiert. Oh Mann...
                1000 Dank
                  fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                  wie kann ich die Schriftfarbe der Elemente ändern:
                  Pro-User, danke vorab!
                  EDIT: hat sich erledigt!
                  ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ch90045
                    ch90045 @fir3drag0n last edited by
                    Frage, wie kann ich eine schon bestehende json table in Jarvis einbinden? Der Fahrplanadapter erstellt erstellt schon selber eine Json Tabelle und auch eine in html. Mir ist nicht wirklich klar, wie man nun aus diesen Tabellen eine Darstellung in Jarvis als Tabelle erstellen kann.
                    Muss ich dafür eine Gerät erstellen? Geht das auch per Widget? Wenn ja, wie gebe ich im json widget die JSON Tabelle als DP an?
                    Jarvis ist in vielen Dingen sehr intuitiv, aber die Dokumentation zu etwas komplexeren Themen ist ... nun ja.
                    Danke,
                    Christian
                      MCU @ch90045 last edited by
                      @ch90045 DP als Gerät anlegen. Widget im Layout anlegen. JsonTable auswählen. Dort DP aus Gerät zuordnen. Müsste aber in der Doku stehen. Schau heute abend mal.
                      • ch90045
                        ch90045 @MCU last edited by
                        @mcu gesagt, getan
                        bin mir nicht sicher, was mir das sagen soll
                          @ch90045 bedeutet die json ist keine json
                            MCU @ch90045 last edited by MCU
                            @ch90045 Was fehlt dir in der Doku? Ich habe dafür immer ein offenes Ohr. Alle Themen die nicht drin oder nicht ausführlich genug erklärt sind, bitte direkt mitteilen. Du meinst schon diese Doku oder eine andere?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                            Hier der Linknfürndie jsonTable
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
                              @ch90045 Sonst nimm den HTML DP. Und nutze das StateHTML Modul.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @MCU last edited by
                                @Jason
                                Über diesem Post ist der Link zu deiner Frage aus dem anderen Thread 🙂
                                  Ich habe PRO. Wie kann ich am einfachsten die Positionsreihenfolge (Zahl in eckigen Klammern) im Layout eines Tabs ändern? Ich haben momentan mehr als 30 HomeKitTile-Widgets in einem Tab und möchte ungern alle wieder neu hinzufügen....
                                  Danke und Gruß
                                  Andreas
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @somansch last edited by
                                    @somansch
                                    Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                    • ch90045
                                      @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
                                        @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
                                        • ch90045
                                          @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
                                          dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                            @ch90045 schau mal hier
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
                                            Einen drüber
                                            {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
                                            Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
                                            254
                                            4489
                                            2672367
