    4. JavaScript
    5. Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent)
    • Stephan Sporbert
      Stephan Sporbert last edited by
      @oliverio
      Hallo oliverio,
      danke für deine Antwort,
      das Problem ist immer wenn man nicht weiß wo man hin will.
      ich hab das Skript jetzt mal an meine Bedürfnisse angepasst im log erscheinen die werte auch brav, ich würde sie gerne in einen Datenpunkt schreiben, bekomme es aber absolut nicht hin.
      var axios = require("axios");
      var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112gJzabaVykY8hvNgZcgSU2pJ5YkjHi7QUST9i9ugtofoXQfkEc/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
      async function test() {
          log((await getData()).total);
          log((await getData()).stddev);
          log((await getData()).avg);
      async function getData() {
          try {
              let res = await axios.get(v_url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
              return res.data.data;
          } catch (e) {
              log(e)
      test();
      angezeigt im log wird dann
      14:36:40.520	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:36:40.678	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.2599506
      14:36:40.737	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.017530848148
      14:36:40.799	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.02166255
      • OliverIO
        OliverIO @Stephan Sporbert last edited by OliverIO
        @stephan-sporbert
        du musst dann auch den Befehl verwenden, der es in einen Datenpunkt schreibt.
        der datenpunkt muss zuvor angelegt werden. am besten Number
        und der datenpunktname dann bei dp anpassen.
        var dp = "javascript.0.test";
        async function writeValue() {
            setState(dp,(await getData()).total);
            try {
            } catch (e) {
                log(e)
        //test();
        writeValue();
        wenn du mehr wie einen Wert schreiben möchtest, dann würde ich dein Skript ebenfalls noch ein wenig anpassen. Da so 3 Anfragen an den Server rausgehen, obwohl du jedesmal die gleichen Daten erhälst
        Stephan Sporbert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Sporbert
          Stephan Sporbert @OliverIO last edited by Stephan Sporbert
          @oliverio
          Wahnsinn, danke!
          mal sehen ob ich das hin bekomme, ich hab noch nie mit Javascript gearbeitet
          • OliverIO
            @stephan-sporbert
            var dp1 = "javascript.0.test1";
            var dp2 = "javascript.0.test2";
                var data = await getData();
                log(data.total);
                log(data.stddev);
                log(data);
                setState(dp1,data.total);
                setState(dp2,data.stddev);
                try {
                } catch (e) {
                    log(e)
            //test();
            writeValue();
            • Stephan Sporbert
              @oliverio
              Klasse, es funktioniert.
              Ich danke dir von Herzen 👍 👍
              wenn ich das jetzt aller 30minausführen will
               // Alle 30 Minunten das skript ausführen
              schedule('*/30 * * * *', javascript.0.test);
              oder bin ich absolut auf dem Holzweg?
              • OliverIO
                @stephan-sporbert
                nicht ganz,
                musste selbst nachschauen, da ich kein schedule aktuell verwende und auch nicht mit async
                das unten angegebene schedule ruft immer zur 0ten und zur 30igsten Minute die Funktion auf. Für andere Werte kannst du den assistenten im Skripteditor verwenden (uhrenicon oben rechts)
                müsste aber wie folgt funktionieren
                    log(data);
                    try {
                    } catch (e) {
                        log(e)
                schedule('*/30 * * * *',function() {
                    writeValue();
                • Stephan Sporbert
                  @oliverio
                  alles funktioniert, wirklich beeindruckend.
                  Ich danke dir
                  • Stephan Sporbert
                    Hier lässt sich die API Dokumentation übrigens finden
                    Klick
                    • U
                      Unbekannt last edited by
                      Erstmal vielen Dank für eure Vorarbeit. Das hat mir schon mal weitergeholfen.
                      Ich möchte gerne die Rewards der letzten 24h, 7 Tage & 30 Tage auslesen und das in das o.g. Skript einbauen.
                      Laut API kann ich das wie folgt abfragen
                      https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day
                      https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day
                      https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-30%20day
                      Ich könnte das o.g. Skript auch drei mal kopieren und den Link tauschen, aber ich schätze, das geht auch so, dass alle vier Links in einem Skript abgefragt werden, leider habe ich davon keine Ahnung. Kann mir hierbei jemand helfen?
                      Gruß Markus
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        @unbekannt
                        ich habe dir den code ein wenig umgestellt.
                        jetzt kannst du einfach die funktion writeValueOverview kopieren
                        neu einfügen, einen neuen Namen geben und die Parameter
                        konfigurieren.
                        Befasse dich mal mit jeder einzelnen Zeile, dann wirst du auch das extrahieren der Daten aus einem JSON-Objekt gut hinbekommen.
                        Im vorliegenden Beispiel erhälst du ein javascriptobjekt zurück.
                        dieses objekt hat sogenannte properties oder eigenschaften.
                        das sind eigentlich nix anderes wie variable, die zusammengefasst sind.
                        daher kannst du total mit
                        data.total
                        und die standardabweichung mit
                        data.stddev
                        adressieren.
                        die struktur ist aber je api aufruf anders und du musst in der doku nachschauen oder, das was da auf der console ausgegeben wird.
                        Problem bei rewards ist, das da eine Liste zurückkommt und nicht ein einzelner Wert
                        Return the last 7 days of rewards bucketed by day
                        Was willst du mit der Liste machen?
                        async function writeValueOverview() {
                            var data = await getData(url); //abruf der daten
                            log(data);  // ausgabe des ergebnisses auf der debug-console
                            setState(dp1,data.total); // schreiben der summe in datenpunkt
                            setState(dp2,data.stddev);  // schreiben der standardabweichung in datenpunkt
                        async function writeValueReward1() {
                            var dp1 = "javascript.0.reward1";
                            var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                            setState(dp1,data.??); // schreiben des rewards in datenpunkt
                        async function writeValueReward2() {
                            var dp1 = "javascript.0.reward2";
                            var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                        datenpunkt
                        async function getData(url) {
                            try {
                                let res = await axios.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                            } catch (e) {
                                log(e)
                            writeValueOverview();
                            writeValueReward1();
                            writeValueReward2();
                        • U
                          Unbekannt @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Vielen Dank.
                          Im Grunde möchte ich nur vier Datenobjekte mit Daten füttern:
                          • Walletguthaben
                          • HNT letzte 24h
                          • HNT letzte 7 Tage
                          • HNT letzte 30 Tage
                          Bei meinen urls nutze ich die Bucketfunktion nicht, sondern bekomme nur eine Zeile wo ich dann den data.total Wert abgreifen kann.
                          Ich habe gestern ein wenig rum getestet und festgestellt, dass sich das Skript (oder API oder was auch immer ) bei zu vielen gleichzeitigen Abrufen verschluckt und der Wert data.total dann bei einem der Datenpunkte (variiert meist) nicht ausgelesen werden kann. Manchmal geht es gut, und man bekommt alle vier Daten ausgelesen, häufig waren es aber nur 3. Daher habe ich einen Timeout eingebaut. Damit funktioniert es zuverlässig.
                          Zum Testen habe ich als Basis dein erstes Skript genutzt, aber auch dein zuletzt gepostetes Skript für meine Bedürfnisse angepasst.
                          Skript1
                          var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.Total";
                          var dp2 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                          var dp3 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                          var dp4 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte30Tage";
                          var v_url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                          var v_url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                          var v_url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                          var v_url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                          setTimeout(async function writeValue1() {
                                 var data = await getData1();
                                 log(data);
                             },1000);
                          async function getData1() {
                             try {
                                 let res = await axios.get(v_url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          setTimeout(async function writeValue2() {
                                 var data = await getData2();
                                 log(data);
                                 setState(dp2,data.total);
                             },2000);
                          async function getData2() {
                             try {
                                 let res = await axios.get(v_url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          setTimeout(async function writeValue3() {
                                 var data = await getData3();
                                 log(data);
                                 setState(dp3,data.total);
                             },3000);
                          async function getData3() {
                             try {
                                 let res = await axios.get(v_url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          setTimeout(async function writeValue4() {
                                 var data = await getData4();
                                 log(data);
                                 setState(dp4,data.total);
                             },4000);
                          async function getData4() {
                             try {
                                 let res = await axios.get(v_url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                             writeValue1();
                             writeValue2();
                             writeValue3();
                             writeValue4();
                          //test();
                          writeValue1();
                          writeValue2();
                          writeValue3();
                          writeValue4();
                          Skript2
                          setTimeout(async function writeValueOverview() {
                             var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.Total";
                             var url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                             var data = await getData(url1); //abruf der daten
                          }, 1000);
                          setTimeout(async function writeValueReward1() {
                             var dp2 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                             var url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                             var data = await getData(url2); //abruf der daten
                             setState(dp2,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                          }, 2000);
                          setTimeout(async function writeValueReward2() {
                             var dp3 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                             var url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                             var data = await getData(url3); //abruf der daten
                             setState(dp3,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                          }, 3000);
                          setTimeout(async function writeValueReward3() {
                             var dp4 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                             var url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                             var data = await getData(url4); //abruf der daten
                             setState(dp4,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                          }, 4000);
                          async function getData(url1) {
                             try {
                                 let res = await axios.get(url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          async function getData(url2) {
                             try {
                                 let res = await axios.get(url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          async function getData(url3) {
                             try {
                                 let res = await axios.get(url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          async function getData(url4) {
                             try {
                                 let res = await axios.get(url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                             writeValueReward3();
                          //test();
                          Bei beiden funktioniert das Auslesen gut, allerdings bekomme ich jeweils drei Fehlerzeilen angezeigt, die ich (wahrscheinlich aus fehlendem Basiswissen) nicht behoben bekomme:
                          17.8.2022, 09:48:06.431 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare
                          17.8.2022, 09:48:06.479 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: ReferenceError: writeValue1 is not defined
                          17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:69:1
                          17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:73:3
                          17.8.2022, 09:48:07.658 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':1.39006203,'sum':139006203,'stddev':0.0096834757243116,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013113792735849056}
                          17.8.2022, 09:48:08.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.02237045,'sum':2237045,'stddev':0.0026280645619987,'min':0,'median':0.00729542,'max':0,'avg':0.007456816666666667}
                          17.8.2022, 09:48:09.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.26189041,'sum':26189041,'stddev':0.0094876854151907,'min':0,'median':0.00765452,'max':0,'avg':0.011386539565217391}
                          17.8.2022, 09:48:10.577 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.8288541,'sum':82885410,'stddev':0.0096992973232438,'min':0,'median':0.00748039,'max':0,'avg':0.012558395454545455}
                          Könntest du mir hierbei nochmal unter die Arme greifen?
                          Besten Dank 🙂
                          • OliverIO
                            OliverIO @Unbekannt last edited by
                            @unbekannt
                            Probiere es erst Mal.mit meiner Lösung
                            Die fehlerm Ladung ist eigentlich selbst erklärend.
                            Die Funktion mit diesem Namen wurde nie definiert
                            Die Folgezeilen sind der stacktrace für diesen Fehler
                            • U
                              @oliverio
                              Wenn ich dein zuletzt gepostetes Skript nutze (plus ergänzend der Timeout), sprich Sktipt2 in meinem letzten Post, dann bekomme ich eine analoge Fehlermeldung:
                              17.8.2022, 15:17:02.151 [info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
                              17.8.2022, 15:17:02.255 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
                              17.8.2022, 15:17:02.291 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: ReferenceError: writeValueOverview is not defined
                              17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:75:1
                              17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:79:3
                              17.8.2022, 15:17:03.451 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                              17.8.2022, 15:17:04.390 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.06173936,'sum':6173936,'stddev':0.018747958871,'min':0,'median':0.01570541,'max':0,'avg':0.020579786666666666}
                              17.8.2022, 15:17:05.389 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                              17.8.2022, 15:17:06.625 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
                              Mir ist bewusst, dass writeValueOverview nicht definiert ist, ich weiß nur nicht wie ich das mache. Thema fehlendes Basiswissen zum Thema Javascript. Bisher habe ich meine Skripte immer irgendwie zusammenkopiert nach dem try&error Prinzip.
                              Da in dem Skript vom Prinzip 4 mal der gleiche Code genutzt wird, verstehe ich nicht, warum der Fehler nur bei einer Funktion vorhanden ist und nicht bei allen vieren. Vor allem, weil das Skript ja erfolgreich die Daten holt. Muss ich am Anfang im Skript einfach eine Definition festlegen? Wenn ja, wie mache ich das?
                              • OliverIO
                                @unbekannt
                                Jetzt wird es durcheinander. Poste bitte die aktuelle Skriptversion zu der das debig Log passt dazu.
                                Zu diesem Log kann ich jetzt kein Skriptbeispiel mehr finden
                                Da wo du die Funktionen in settimeout callbacks gepackt hast, sind eigentlich immer anonyme Funktionen. Den Namen den du da vergibst gilt nur innerhalb des settimeout Aufrufs
                                Daher ist der Name unnötig
                                Und der Aufruf weiter unten schlägt fehl
                                Das mit settimeout zu machen ist nicht richtig auch wenn es wohl das Problem löst. Irgendwann passt das Zeitverhalten nicht mehr und dann klappt es wieder nicht.
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions
                                Was funktionierte bei meinem Beispiel konkret nicht?
                                • U
                                  @oliverio
                                  Ich versuche es mal. Also hier dein Skript mit diesen Anpassungen:
                                  • Miner ID ergänzt/ausgetauscht
                                  • Zeile 6 &12 dp2 entfernt (benötige ich nicht)
                                  • Zeile 9 (url) zu (v_url) geändert (sonst bekomme ich den Fehler, das url nicht definiert ist)
                                  • Zeile 21 & 29 data.total ergänzt statt Fragezeichen
                                  • Zeile 30 gelöscht
                                  • Zeile 42 zum Testen auf jede Minute geändert
                                  Hier das Skript:
                                     var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                                     var data = await getData(v_url); //abruf der daten
                                     var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                                     var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                     setState(dp1,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                                     var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                                     var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         log(e)
                                  schedule('*/1 * * * *',function() {
                                  Ich habe das Skript mal laufen gelassen und festgestellt, das Resultat nach jedem Abruf unterschiedlich ist. Mal bekomme ich einen Fehler, mal mehrere und manchmal keine.
                                  Hier die Ausgabe:
                                  Fehler Nr.1
                                  18.8.2022, 14:12:47.301	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                  18.8.2022, 14:12:47.310	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                  18.8.2022, 14:12:47.318	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  18.8.2022, 14:13:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                  18.8.2022, 14:13:00.132	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                  18.8.2022, 14:13:00.133	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                  18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                  18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueOverview (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:10:23)
                                  18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                  18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                  18.8.2022, 14:13:00.362	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                  18.8.2022, 14:13:00.363	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
                                  18.8.2022, 14:13:11.414	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                  Fehler Nr.2
                                  18.8.2022, 14:24:08.120	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
                                  18.8.2022, 14:24:08.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  18.8.2022, 14:25:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                  18.8.2022, 14:25:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                  18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                  18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
                                  18.8.2022, 14:25:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                  18.8.2022, 14:25:00.141	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                  hier mal kein Fehler
                                  18.8.2022, 14:26:00.045	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                  18.8.2022, 14:26:00.049	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                  18.8.2022, 14:26:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                                  Fehler Nr.3
                                  18.8.2022, 14:29:00.047	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                                  18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
                                  18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
                                  18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
                                  18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward1 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:19:23)
                                  18.8.2022, 14:29:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                  18.8.2022, 14:30:00.044	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
                                  18.8.2022, 14:30:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
                                  18.8.2022, 14:30:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
                                  Wie du siehst geht es manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Wie würdest du das lösen?
                                  • OliverIO
                                    @unbekannt
                                    Schau ich mir Anfang der nö hatten Woche im Detail an. Bin Grad ni ht an einem Rechner
                                    Der Fehler 429 kann 2 Möglichkeiten haben.
                                    Einmal too many requests. Anbieter versuchen die Häufigkeit der Anfragen in einem bestimmten Zeitabschnitt zu limitieren. Das muss man beachten. Hab aber auf die schnelle keine Regel gefunden
                                    Allerdings hab ich gefunden das man einen User-Agent String mit angeben muss da ansonsten genau mit 429 abgebrochen wird. Evtl findest du dazu Details. Wenn du im Internet suchst dann findest Angaben bspw zu Chrome oder Firefox. Welcher ist relativ egal
                                    • U
                                      Unbekannt @OliverIO last edited by Unbekannt
                                      @oliverio
                                      Ja, dass der Fehler wegen zu vieler Anfragen kommt, hatte ich auch recherchiert, daher wollte ich ja den Timeout setzen. Aber du meintest ja, dass es so wie ich es gemacht habe nicht optimal ist.
                                      Ich habe jetzt einen anderen Ansatz gewählt und einfach mal ganz pragmatisch den cronjob angepasst, damit läuft das Skript auf jeden Fall fehlerfrei.
                                      Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Input, ich habe eine Menge gelernt 🙂
                                      Für die, die es interessiert, hier das funktionierende Skript. Ihr müsst nur "dp1" und die Miner-ID anpassen:
                                         var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                                         var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                                         var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                         var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                                         var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                         var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                                         var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                                         try {
                                         } catch (e) {
                                             log(e)
                                      schedule('35 0,30 * * * *',function() {
                                      schedule('40 0,30 * * * *',function() {
                                      schedule('45 0,30 * * * *',function() {
                                      schedule('50 0,30 * * * *',function() {
                                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Unbekannt last edited by OliverIO
                                        @unbekannt
                                        das hatte hier ich als andere alternative auch geschrieben
                                        die skript detail sachen kann ich fühestens erst ab montag wieder schauen
                                        • OliverIO
                                          @unbekannt
                                          ich habe den folgenden Code ausprobiert. Das schedule habe ich aus testzwecken entfernt.
                                          Er hat einwandfrei funktioniert.
                                          Gab es jetzt noch ein Problem.
                                          Den Useragent hast ja auch ergänzt.
                                          Hab daher nun kein 429 mehr erhalten.
                                             try {
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            manni4545 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Hi
                                            ich beschäftige mich auch gerade mit dem auslesen von der API
                                            aber im moment blicke ich garnichts.
                                            Ich habe Iobroker und Grafana am laufen.
                                            Und möchte auch die Daten aus der Helium Api auslesen.
                                            Es hapert aber schon an diesem Axis. Muss man das im Iobroker einrichten oder wie benutze ich dieses Script.
                                            Sorry für diese doofe Frage.
                                            4638
