    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      Gab es mit der aktuellen Git Version noch einmal Ausfälle?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
        gerade gecheckt.
        derzeit keine Ausfälle 🙂
        • simatec
          @negalein Dann scheint es der Fehler gewesen zu sein.
          Werde dann ein Update in die Repo pushen
          • Damrak2022
            Damrak2022 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Guten Tag sigi,
            ich wollte mal höflich nachfragen, ob Du mir diese Tabelle zur Verfügung stellen könntest, denn ich finde die super.
            Dann würde ich noch gerne wissen, wie Du das gemacht hast, das Du mehr als 5 Stationen hinzugefügt hast.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?page=1
              musst eine zusätzliche Instanz machen.
              Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Negalein last edited by
                @negalein Okay, besten Dank,
                hast Du hierzu auch noch eine Idee, was die Urachse sein könnte?
                Post
                • Damrak2022
                  @negalein Ich wollte mal ganz höflich nachfragen, da ich von Adapterprogrammierung null Ahnung habe.
                  Eben habe ich auf der Webseite gesehen, da es anscheinend doch Daten von der Meßstelle Frankfurt Osthafen gibt.
                  Besteht die Möglichkeit diese Messstation in Pegelalarm einzufügen?
                  L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Linedancer @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022
                    Frankfurt Osthafen ist in der Auswahl drin.
                    Du darfst nur kein Bundesland auswählen.
                    Warum auch immer ist der Main Bayern zugeordnet.
                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      das erledigt die API.
                      Manchmal kennt es die API nicht (zB Bingen), obwohl auf der Website Daten vorhanden sind.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Linedancer last edited by
                        @linedancer Wenn ich Bayern / Main / Frankfurt Osthafen auswähle bekomme ich den Pegelstand.
                        Aber Du hast recht; Frankfurt Osthafen der Region Bayern zuzuordnen ist schon kurios
                        • Negalein
                          @simatec
                          am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
                          Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
                          Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
                          Log.txt
                          • Segway
                            Segway @simatec last edited by
                            Aktuelle Test Version | 1.2.5
                            Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
                            Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
                            Dann werde ich den mal installieren 🙂
                            Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                              @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                              Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
                              Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                                @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
                                • Segway
                                  Segway last edited by Segway
                                  Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
                                  Jo habs gesehen.
                                  Frage:
                                  Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
                                  simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
                                    • Segway
                                      @simatec
                                      1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
                                      2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                                        nicht alle
                                        passt
                                        passt nicht
                                        @simatec
                                        komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
                                        • simatec
                                          @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
                                          Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
                                          Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
                                          Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            bei mir
                                            Land: Österreich
                                            Fluss: Inn
                                            Pegel: Schärding
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            4935
