    3. Entwicklung
    4. Viessmann Developer-API mit ioBroker
      tombox @Hansi1234 last edited by
      @Hansi1234
      Adapter ist fertig bitte mal testen
      https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmann-v2-0-0
        Andy61 @tombox last edited by
        @tombox Einfach super, funktioniert prima. Vielen Dank für die Arbeit. Hat bei mir den alten Adapter viessmannapi schon ersetzt.
          tombox @Andy61 last edited by
          @andy61 Ja ich musste aber nochmal den name ändern weil ich gesehen habe ich habe viessmannapi und nicht viessmann ersetzt
          • U
            Unterstedter last edited by
            Läuft auch bei mir, ganz, ganz vielen Dank dafür!
            Kurze Frage, gibt es eine maximale Anzahl abrufr, die viessmann zulässt? Habe leider selber dazu noch nichts gefunden.
              asblass @Unterstedter last edited by
              Hi @unterstedter
              Findest Du unter Preise: Freie API-Aufrufe pro Tag: 1450
              Es gibt auch eine History Anzeige: https://developer.viessmann.com/de/clients/history
              Andreas
                tombox @asblass last edited by
                @asblass zur Zeit werden bei einer Anlage mit einem Gerät 3 Anfragen pro interval gemacht
                Feature Gerät
                Feature gateway was bisher leer ist
                Events
                • U
                  Unterstedter @tombox last edited by
                  @tombox @asblass
                  also wenn ich das richtig verstehe:
                  1450 pro Tag
                  3x Abrufe pro zyklus
                  ~500 Zyklen pro Tag
                  ~20 Zyklen pro Stunde, also minimales intervall 3 Minuten, aber dann ist nix mehr übrig, um eigene Werte zu setzen, oder?
                    Wing.Stefan @cheussen last edited by
                    @cheussen
                    Hallo, ich bräuchte etwas das mit VitoConnect und Loxone zusammen arbeitet über IOBroker, bis vor kurzem hatte ich sowas über Loxberry, leider gibt es dort nichts mehr und IOBroker wäre mir sowieso lieber 🙂
                    'Kannst du da etwas machen 🙄
                      CBR-35 last edited by
                      ich bin die oberen Punkte durchgegangen und bekomme beim GET_Token folgende Rückmeldung:
                          "error": "invalid-token-request"
                      Hat sich der Zugriff in der Zwischenzeit geändert?
                      Kann es sein das ich noch OAuth 2.0 bei Authorization einstellen muss und wenn ja, weiß jemand ich da alles eintragen muss?
                      Bin leider absoluter Anfänger in der Thematik.
                      Danke schon mal im Voraus.
                      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Test04 @CBR-35 last edited by
                        @cbr-35
                        Ich hänge aktuell beim selben Punkt fest, was für Daten muss ich eingeben um den Token zu bekommen und wie funktioniert das dann mit dem GET_refresh_Token?
                          @test04 @CBR-35
                          was ist mit dem Adapter
                          https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0
                            Rui Couto @CBR-35 last edited by
                            @cbr-35 Habe das gleiches Problem.
                            Konntest du das losen?
                              crinc @Rui Couto last edited by
                              @rui-couto said in Viessmann Developer-API mit ioBroker:
                              Konntest du das l
                              Ich bin grade an der gleichen Stelle, siehe auch hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/Step-2-Authorization-code-exchange-gt-invalid-token-request/td-p/231992
                              Bei mir hat es geholfen per Postman alles vorzubereiten und die Werte für code_verifier und code_challenge aus dem Beispiel zu übernehemen, hatte zuvor selbst welche erstellt damit hat es aber nicht funktioniert. Bedenke auch dass mittlerweile ein bescheuertes 20 Sekunden Limit von Step 1 Get Request bis Abschluss Step2 Post besteht.
                              So jetzt versuche ich mal die API in den IOBroker zu bringen, aber wenn ich hier richtig lese ist der ViessmannAPI Adapter für den IOBroker mittlerweile obsolet? Na toll...
                                A Former User @crinc last edited by A Former User
                                @crinc Hi,
                                der Viessmannapi Adapter ist up to date und wird auch gepflegt, siehe den Thread hier im Forum.
                                  crinc @Guest last edited by
                                  @ilovegym said in Viessmann Developer-API mit ioBroker:
                                  @crinc Hi,
                                  Ja, hatte ich dann auch gesehen. Habs am laufen und einige Datenpunkte bereits bis zur Anzeige in Grafana gebracht, grade bin ich auf der Suche nach gas.consumption was bei mir irgendwie nicht im Adapter angezeigt wird. Der Adapter ist wirklich gelungen und es macht Spaß damit herumzuspielen.
                                    MyioBroker @crinc last edited by
                                    @crinc Hab meine Anlage erst in diesem Jahr mit viel Eigeninitiative installieren lassen und denke dass es ein guter Schritt war ☺ Mit ViCare kann man ja einiges machen aber sehen was wirklich passiert und gar "Optmieren" wohl eher nicht 🤔 Durch die Fussbodenheizung mit ihren "trägen" Reaktionen geht es mir auch nicht um eine permanente Steuerung von Temperaturen in den einzelnen Räumen sondern um die "Sammlung" von Informationen um zu sehen wo sich was "Ereignet". Temperaturverläufe sind da sicher ein erster Schritt, aber auch welche Einstellungen z.B. bei der Warmwasserumwälzpumpe sinnvoll sind und kann ich die gar steuern?
                                    Der "Verzeichnisbaum" des Iobrokers-Adapters scheint unendlich lang, aber welche Punkte sind wirklich relevant? (Außen~temperatur, Vorlauf / Rücklauf ~, Einschaltzeiten Warmwasserpumpe (wo?) Welche Werte kann ich in der Basic-Version wirklich beeinflussen?
                                      CBR-35 @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Viessmann Developer-API mit ioBroker:
                                      @test04 @CBR-35
                                      Danke, ich habe heute mal einen neuen Anlauf gestartet.
                                      Mit dem Adapter funktioniert es super!
                                      @MyioBroker: In der Hilfe von Viessmann sind die einzelne Punkte ganz gut beschrieben.
                                        Laut Viessmann Beschreibung müsste das Umschalten von den Programmen z.B. Normal -> Reduziert ebenfalls über die API funktionieren.
                                        Ich habe die Möglichkeit gefunden um die Temperatur in einem Programm zu ändern, aber nicht das Programm selber.
                                        Hat die Möglichkeit jemand gefunden oder kennt jemand eine Lösung?
                                        Wenn es Nachts kalt ist und tagsüber unerwartet Warm wird, möchte ich gerne die erhöhte Außentemperatur nutzen und schon vor meinem Zeitprogramm auf die Normale Temperatur hoch schalten ohne die Tmperatur im Programm selber ändern zu müssen.
                                        Simon Renaud 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Simon Renaud
                                          Simon Renaud @CBR-35 last edited by Simon Renaud
                                          Hat es eigentlich jemand mal hinbekommen, das Feriensprogram (Holiday Schedule) zu aktivieren? Man kann einen "Setvalue" schreiben, aber mir ist nicht klar in welchem Format, konnte das auch bei Viessmann und durch probieren nicht herausfinden.
                                          27
                                          22231
