    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      Heinzileilei @Biervoegelhasso last edited by
      @biervoegelhasso Ist es möglich dein Grafana Dashboard als als import in mein Grafana zu bekommen ? Ich danke dir um deine Unterstützung. Lg Daniel
        ple last edited by
        @badsnoopy667
        Wie kommst du an die kWh Verbräuche?
        Suche da noch die passenden Adressen für, damit ich das in Influx schieben kann und später zu visualisieren.
        In Fusion Solar stehen die zumindest drin.
          badsnoopy667 @ple last edited by
          @ple
          Die Werte für z.B. Eigenverbrauch, Erzeugung usw. (in kWh) bekomme ich nicht über Modbus. Dafür gibt es keine Register (außer für den Tagesetrtrag, der schließt aber Batterieentladung mit ein, also unnütz).
          Die Werte berechne ich mir selber. Dazu zähle ich sie alle 10 Sekunden hoch:
          Kann das irgendwie schlecht in Worte fassen, ich hoffe man erkennt es auf dem Bild. Die Werte in kWh werden alle 10 Sekunden um den Wert in W ergänzt, geteilt durch 360000 Millisekunden. Dann stimmt die Einheit.
          "Sind die Werte nicht total ungenau, wenn man nur alle 10 Sekunden aktualisiert?" Nicht wirklich. 0.2-0.3 kWh am Tag hat man bestimmt Abweichung, aber das ist mir völlig egal.
            ple @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667
            so hat mir keine Ruhe gelassen.
            Mit dem Update des dongle auf die 130 gibt es neue Register, nun braucht man nicht mehr rumrechnen für aktuelle Leistung Bezug, Einspeisung, Batterie (habe keine) und Hausverbauch.
            Man muss dazu wissen, das man die Unit id 100 dafür eintragen muss beim Register, welches man auslesen möchte. Die globale bleibt weiterhin auf 1 stehen.
            Leider gibt es noch keine Register für kWh, habe mal ein paar durchprobiert aber nichts gefunden. Denke aber das kommt noch von Huawei, wäre auch sonst echt blöd. Ich habe mal angefragt.
            Ansonsten teile ich hier noch meinen Flow, der kann auch die Leistung in W pro String rausgeben. Habe die dann noch summiert für die Dachflächen SO und NW. Man kann gut sehen wie NW einspringt wenn SO abnimmt.
            Ich habe viel mit NodeRed rumgespielt, keine Ahnung ob es noch besser geht.
            Flow.txt
            SDongleA V100R001C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
              Fridolin01 last edited by
              Kann mir jemand erklären wie wo genau ich diese Daten eintragen muss?
              Bin leider ganz neu bei Node Red und blicke gerade nicht durch.
              Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und die ClientID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
              So sieht das bei mir aus.
              Verstehe aber nicht wo ich die IP usw. eintragen muss
                badsnoopy667 @Fridolin01 last edited by badsnoopy667
                @fridolin01
                Bei mir gibt es unter dem Menüpunkt "modbus-client" noch einen weiteren Punkt "WLAN-FE", siehe Screenshot. WEnn man da doppelklickt kann man die benötigten Daten eingeben.
                Hast Du die zusätzlichen node-red Pakete installiert?
                EDIT: Bin mir sicher, Du hast die zusätzlichen Module nicht installiert. In deinem Screenshot sieht man links ja: "unknown: calculator". Also bitte die drei fehlenden Module installieren:
                Man muss bei node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                node-red-contrib-calc
                node-red-contrib-buffer-parser
                node-red-contrib-modbus
                Sieht für mich ein bisschen so aus, als würde da was fehlen.
                PS: Die Client-ID muss in allen Modbus Nodes korrekt eingetragen werden, das also dann auch nochmal prüfen.
                  martyl last edited by
                  Ich habe leider das selbe Problem.
                  Ich habe den flow Import und der Typ Modus-client ist unbekannt.
                  iobroker Version 5.3.8
                  Node-red Version 3.3.1
                  Könnt ihr mir weiterhelfen?
                  Viele Grüße
                  B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    badsnoopy667 @martyl last edited by
                    @mickym Das klingt doch nach einer Frage für Dich, oder?
                    • mickym
                      mickym Most Active @martyl last edited by mickym
                      @martyl Hast Du die Node-Red Instanz neu gestartet?
                      Wieder ein Grund warum ich das Eintragen zusätzlicher Nodes in der Adapterkonfig nicht mag, sondern lieber den Paletten-Manager nutze. Was ich Dir empfehlen würde, wenn der Neustart der Node-Red Instanz nichts gebracht hat.
                      Am fehlenden Backup mit zusätzlichen Nodes hoffe ich stark, dass da bei den Entwicklern sich was tut und man auf die Konfiguration im Adapter verzichten kann. Wenn man derzeit die Projektfunktion in NodeRed nutzt, wird nämlich nichts gesichert: https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich/3
                        martyl @mickym last edited by
                        @mickym
                        Hey, ja ich hatte es neugestartet.
                        Direkt in Node-red fehlt mir leider der Palettenmanager.
                        Habt ihr noch einen Tipp?
                        • mickym
                          @martyl Du musst in der Adapterkonfiguration den Pallettenmanager aktivieren.
                            Fridolin01 @badsnoopy667 last edited by
                            @badsnoopy667
                            Moin zusammen
                            So meine Werte bekomme ich nun in den IOBroker vom WR
                            probiere leider Erfolglos seit 2 Tagen und unzähligen Anläufen meine Autarkie zu berechnen und in Grafana anzuzeigen.
                            Eigentlich sollten hierzu alle Werte bereit stehen.
                            Kannst du mir erklären wie das Blockly dafür aussehen müsste?
                            Meine Rechnung sieht wie folgt aus
                            1-Eigenverbrauch(Täglich)/Gesamtverbrauch(Täglich)
                            Daten sind vorhanden, da Hausverbauch per Shelly 3EM aufgezeichnet werden.
                            Rest sollte aus dem WR kommen oder nicht?
                            Dazu rechne ich aktuelle WR Leistung - aktueller Verbrauch = aktuelle Einspeisung
                            Oder gibt der WR die aktuelle Einspeiung direkt aus?
                            Habe noch kein Huawei Smart Meter verbaut, und deswegen keine Daten zum Vergleich
                              ple last edited by
                              Ich bin zwar mit Grafana noch nicht ganz fertig, aber das sollte dir bereits helfen.
                              Die Variablen Preise für Strom import/export müsstest noch anpassen. Ich bin mir nicht sicher ob die im Panel direkt hinterlegt sind.
                              Die erste Zeile im Grafana sind die aktuellen Werte. Wochen/Monats/Jahreauswertung bin ich noch dran, dauert aber noch.
                              Fehler könnten auch noch vorhanden sein, müssten mal validieren.
                              PV Übersicht-1660726633848.json
                                Fridolin01 @ple last edited by
                                @ple
                                Ohne die entsprechenden Blockly Berechnungen wirds schwierig oder nicht?
                                trotzdem Danke für den Export
                                  ple @Fridolin01 last edited by
                                  @fridolin01
                                  Das wird alles in Grafana gemacht, kein blockly, kein Java. Das ist schon echt cool was man mit Grafana so machen kann.
                                  Also wenn du meine Flow nimmst+ mein Dashboard und die Variablen für Stromkosten angelegt sind, müsste das so klappen.
                                  Einzig im Flow müsstest du die pv Stränge ändern, da bei mir pv1,2,4,6,7,8 belegt sind.
                                    Softfruits @badsnoopy667 last edited by
                                    @badsnoopy667
                                    vielen, vielen Dank für die tolle Anleitung. Hat damit alles perfekt geklappt. Jetzt benötige ich nur noch eine(n) Idee/Tipp von Dir.
                                    Ich habe einen Huawei mit 10 Kw Speicher. Im Moment lese ich die Energie-Daten mit node-red aus einem anderem System aus und würde diese gerne verwenden um die Huawei Batterie zu laden und zu entladen. Finde aber nicht die richtige Adresse um dies anzusteuern. Könnte ich mit den Ladewerten arbeiten? Hast Du eine Idee ?
                                    Wäre sehr nett von Dir wenn Du mir Feedback gibst, danke
                                    Michael
                                      badsnoopy667 @Softfruits last edited by
                                      @softfruits
                                      Hi. Ich bin mir nicht sicher, was Du meinst? Willst Du der Batterie sagen, wann sie laden und wann sie entladen soll?
                                      Das macht sie ja eigentlich selber. Sobald Überschuss da ist, geht der in den Akku. Wenn Strom gebraucht wird, entlädt der Akku. Man kann die maximale Lade- und Entladeleistung festlegen, damit z.B. der Akku nicht entlädt, wenn man ein eAuto anklemmt. Aber soweit ich weiß kann man dem Akku nicht sagen: Hey, jetzt bitte aufladen.
                                      Kannst Du nochmal genauer sagen was du möchtest?
                                        @ple
                                        Habe mich mal mit deinem Grafana Export beschäftigt.
                                        Das Problem ist das alle deine Datenpunkte bei mir garnicht existieren.
                                        Lese ich nicht genug Daten aus dem WR per Node Red?
                                        Verstehe nicht wie du an die Datenpunkte kommst.
                                        Das sind meine und auch die einzigen.
                                          @fridolin01
                                          Du müsstest meinen Flow dafür nehmen. Ich weiß jetzt nicht wie man hier im thread den ersten Beitrag editieren kann, dann könnte man alles zusammen sammeln. Gibt ja noch etliche huawei Besitzer und vielen strömen wohl hier rüber
                                            @ple
                                            Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
                                            Du meinst den in Node Red oder?
                                            Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?
                                            574
                                            217854
