      MCU @somansch last edited by MCU
      @somansch
      Du bist auf v3.0.11? Teste gerade mit Alpha.
        somansch @MCU last edited by somansch
        @mcu Funktioniert! Ich glaube, ich hatte das bei Body oder DP Stil probiert. Oh Mann...
        1000 Dank
          fir3drag0n last edited by fir3drag0n
          wie kann ich die Schriftfarbe der Elemente ändern:
          Pro-User, danke vorab!
          EDIT: hat sich erledigt!
          ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ch90045
            ch90045 @fir3drag0n last edited by
            Frage, wie kann ich eine schon bestehende json table in Jarvis einbinden? Der Fahrplanadapter erstellt erstellt schon selber eine Json Tabelle und auch eine in html. Mir ist nicht wirklich klar, wie man nun aus diesen Tabellen eine Darstellung in Jarvis als Tabelle erstellen kann.
            Muss ich dafür eine Gerät erstellen? Geht das auch per Widget? Wenn ja, wie gebe ich im json widget die JSON Tabelle als DP an?
            Jarvis ist in vielen Dingen sehr intuitiv, aber die Dokumentation zu etwas komplexeren Themen ist ... nun ja.
            Danke,
            Christian
              MCU @ch90045 last edited by
              @ch90045 DP als Gerät anlegen. Widget im Layout anlegen. JsonTable auswählen. Dort DP aus Gerät zuordnen. Müsste aber in der Doku stehen. Schau heute abend mal.
              • ch90045
                ch90045 @MCU last edited by
                @mcu gesagt, getan
                bin mir nicht sicher, was mir das sagen soll
                  @ch90045 bedeutet die json ist keine json
                    MCU @ch90045 last edited by MCU
                    @ch90045 Was fehlt dir in der Doku? Ich habe dafür immer ein offenes Ohr. Alle Themen die nicht drin oder nicht ausführlich genug erklärt sind, bitte direkt mitteilen. Du meinst schon diese Doku oder eine andere?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                    Hier der Linknfürndie jsonTable
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
                      @ch90045 Sonst nimm den HTML DP. Und nutze das StateHTML Modul.
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @MCU last edited by
                        @Jason
                        Über diesem Post ist der Link zu deiner Frage aus dem anderen Thread 🙂
                          Ich habe PRO. Wie kann ich am einfachsten die Positionsreihenfolge (Zahl in eckigen Klammern) im Layout eines Tabs ändern? Ich haben momentan mehr als 30 HomeKitTile-Widgets in einem Tab und möchte ungern alle wieder neu hinzufügen....
                          Danke und Gruß
                          Andreas
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @somansch last edited by
                            @somansch
                            Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                            • ch90045
                              @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
                                @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
                                • ch90045
                                  @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
                                  dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                    @ch90045 schau mal hier
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
                                    Einen drüber
                                    {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
                                    Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
                                      somansch @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f
                                      Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
                                      Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
                                              "icon": "test-tube",
                                              "title": "Test",
                                              "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
                                              "revision": "6ffa7",
                                              "widgetsDesktop": [
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 0,
                                                  "w": 3,
                                                  "h": 1,
                                                  "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                                                  "moved": false,
                                                  "items": [
                                                    "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                                                  "scaleToFitContents": true
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 1,
                                                  "w": 1,
                                                  "h": 1,
                                                  "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                                                  "moved": false,
                                                  "items": [
                                                    "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                                                  "x": 1,
                                                  "y": 1,
                                                  "w": 1,
                                                  "h": 1,
                                                  "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                                                  "moved": false,
                                                  "items": [
                                                    "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                                                  "x": 2,
                                                  "y": 1,
                                                  "w": 1,
                                                  "h": 1,
                                                  "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                                                  "moved": false,
                                                  "items": [
                                                    "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                                                  "x": 0,
                                                  "y": 3,
                                                  "w": 3,
                                                  "h": 1,
                                                  "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                                                  "moved": false,
                                                  "items": [
                                                    "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                                                  "x": 3,
                                                  "y": 0,
                                                  "w": 3,
                                                  "h": 1,
                                                  "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                                                  "moved": false,
                                                  "items": [
                                                    "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
                                      Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
                                      • Dominik F.
                                        @somansch
                                        Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
                                        • teletapi
                                          teletapi last edited by
                                          Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
                                          Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                            MCU @teletapi last edited by
                                            @teletapi
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                                            254
                                            4489
                                            2672899
