    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      mameier1234 last edited by
      @jpgorganizer
      Ich benutze den Adapter "Gartenbewässerung" ..
      Der bewässert morgens um 7.00 und abends um 21.00 meinen Garten.. Das sind die "paar Stunden"
      manchmal klappt alles, manchmal kommt aber eben der Fehler 400 , wenn ein Ventil schalten soll.. Wenn ich das Ventil dann manuell über den Adapter nochmal schalten will.. wieder 400...
      Dann Instanz neu starten und alles klappt wieder...
      Log kommt.. aber heute nicht mehr.. ich geniese jetzt erstmal die Family 🙂
        mimei @mameier1234 last edited by
        Hallo Freunde des automatisierten Gartens
        Ich bin aktuell erst an der Evaluation und habe habe von meinem Nachbar dankenswerterweise mal einen Anbindungsversuch auf sein Gardena-System machen können.
        Ich kann die Daten der API auslesen:
        Leider habe ich es nicht geschafft eine Bewässerung zu starten. Soweit ich mich richtig eingelesen habe, müsste ich bei "duration_value" einen Wert in Sekunden eintragen. braucht es noch mehr? Es hat leider nicht funktioniert. Wo könnte ich nachforschen?
        Grüsse
        Michael
          mameier1234 @mimei last edited by
          @mimei doch... das ist schon richtig...
          Allerdings sollten es nicht nur 5 sekunden sein, sondern mindestens 60 .. oder 120 ... Denke in Minuten !
            SaschaS @mameier1234 last edited by
            @mameier1234 Die Schnittstelle zwischen SprinkleControl und Smartgarden habe ich über ein kleines Blockly gelöst, welches hier im Forum und auf github beschrieben wird.
            on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse']), change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse").val == true) {
                console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Terasse');
                setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
              if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Terasse").val == false) {
                console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Terasse');
                setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
            on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben']), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben").val == true) {
                console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Oben');
                setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
              if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Oben").val == false) {
                console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Oben');
                setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
            on({id: [].concat(['javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche']), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche").val == true) {
                console.log('SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche');
                setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value"/*duration_value*/, 3540);
              if (getState("javascript.0.SprinkleControl.Rasen_Küche").val == false) {
                console.log('SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Küche');
                setState("smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value"/*duration_value*/, 'STOP_UNTIL_NEXT_TASK');
            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
              SaschaS last edited by
              @jpgorganizer Ich musste ähnlich wie @mameier1234 feststellen, dass heute Nacht nur 1 von 3 Ventile angesteuert wurden. Aus den Logs werde ich nicht schlau. Hast du einen heißen Tipp für mich/uns?
              Ventil 1 hätte um 3 Uhr geöffnet werden soll:
              03:00:00.178	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Terasse
              03:00:00.179	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              03:00:00.190	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:6:5)
              03:00:00.204	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A6.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
              03:00:00.221	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Terasse, value: true, duration: 45:11
              03:00:01.115	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Start zur festen Zeit (Fr) um 03:00
              03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure, options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:6
              03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure: return with error
              03:00:20.254	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command failure. No response
              03:00:20.255	error	: smartgarden.0 (20048) Error: Valve command failure. No response
              03:04:54.434	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
              03:05:24.438	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
              03:05:24.439	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_close: trying to reconnect
              03:05:24.439	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ reconnect!
              03:05:24.440	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
              Ventil 2 hätte um 03:45 Uhr geöffnet werden sollen
              03:40:24.696	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure.
              03:40:24.696	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure:..return with error
              03:40:24.697	error	: smartgarden.0 (20048) Error: no connect response
              03:40:24.697	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: returned connection error: no connect response
              03:40:24.697	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
              03:45:13.667	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Terasse
              03:45:13.676	error	: smartgarden.0 (20048) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
              03:45:13.741	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Terasse, value: false
              03:45:16.654	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Oben
              03:45:16.656	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Oben, value: true, duration: 34:58
              03:45:16.654	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              03:45:16.659	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:18:5)
              03:45:16.669	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A5.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
              03:45:16.677	error	: smartgarden.0 (20048) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
              03:45:24.698	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection...
              03:45:24.698	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connectToGardena...
              03:45:24.699	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
              03:45:24.699	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
              03:45:24.700	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... empty application secret
              03:45:24.700	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... using password grant
              03:45:24.727	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure: return with error
              03:45:24.727	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure.
              03:45:24.728	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Connection failure:..return with error
              03:45:24.728	error	: smartgarden.0 (20048) Error: no connect response
              03:45:24.729	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: returned connection error: no connect response
              03:45:24.729	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
              03:50:24.730	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ getConnection...
              03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connectToGardena...
              03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
              03:50:24.731	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
              03:50:24.732	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ connect ... empty application secret
              Ventil 3 um 4:20 Uhr <- da hat es dann geklappt
              04:17:55.931	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
              04:20:13.782	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl beendet Bewässerung Rasen_Oben
              04:20:13.831	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Oben, value: false
              04:20:14.754	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command successful. options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:5 response.statusCode/Message=202/Accepted
              04:20:16.716	info:	javascript.0 (17790) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
              04:20:16.717	info:	sprinklecontrol.0 (20159) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 45:11
              04:20:16.716	warn:	javascript.0 (17790) You are assigning a number to the state "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              04:20:16.721	warn:	javascript.0 (17790) at Object. (script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion:30:5)
              04:20:16.734	info:	javascript.0 (17790) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_914e62a7-2D5346-2D4eff-2D97b9-2Db729129a328a.DEVICE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd.SERVICE_VALVE_5fe75004-2D52d0-2D4d52-2D9d37-2Dfa485a0111bd-3A4.duration_value" has to be type "string" but received type "number"
              04:20:17.599	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ Valve command successful. options.url=https://api.smart.gardena.dev/v1/command/5fe75004-52d0-4d52-9d37-fa485a0111bd:4 response.statusCode/Message=202/Accepted
              04:20:18.123	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ parseMessage: VALVE_SET found
              04:20:18.123	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ setServiceStates: relationship searching
              04:20:18.128	info:	smartgarden.0 (20048) 2/ parseMessage: VALVE found
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @SaschaS last edited by
                @saschas sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                ein Log mit Level 3 könnte mehr Aufschluss geben
                Du hast ein Verbindungsproblem. Les mal die Logausgaben.
                  SaschaS @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer Hab jetzt das Loglevel auf 3 geändert.
                  Hoffentlich ist man dann beim nächsten Mal schlauer. Ich tue mir schwer auf den Logs jetzt irgendwas erkennen zu können. 😞
                  • jpgorganizer
                    @saschas
                    du hast die LoginProcedur noch nicht umgestellt auf Application Secret und API-Key. Es gibt von mir keinen Support mehr für Login mit USername + Passwort. .... Steht auch im Readme
                      @jpgorganizer Danke für den Tipp! Das war mir gar nicht so bewusst, dass bei mir der Adapter nicht auf Application Secret und API-Key läuft. Als ich den Adapter seinerseits installiert habe, habe ich offenbar nur Application Key, aber nicht den Application Secret eingetragen gehabt. 😲
                      Warum weiß ich auch nicht. Die Informationen waren ja da...
                      Also mal kurz die Daten eingetragen. Adapter neugestartet. Jetzt abwarten bis zum nächsten Triggerpunkt. Erstmal schauen die Logins fehlerfrei aus 🙂
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.833	info	3/ get_locations ...
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.832	info	3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.830	info	3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.829	info	3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.745	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.659	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.655	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.647	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.637	info	3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.562	info	3/ connect ... using client credentials grant
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.561	info	3/ connect ... empty password
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.560	info	3/ connect ... empty username
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.560	info	3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.559	info	3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.557	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.553	info	3/ connectToGardena...
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.551	info	3/ getConnection...
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:57.488	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:51.480	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      smartgarden.0
                      2022-08-04 12:54:51.479	info	terminating
                      DANKE!!!
                        mameier1234 @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer Kaum beobachtet man die Sache, passiert es nicht mehr 🙂
                        Ich hatte jetzt keinerlei Probleme mehr.. (und das Logging wieder rungtergedreht..)
                          mk712 last edited by mk712
                          ich habe meinen Sileno Mäher ein paar Wochen "ausgesetzt", demzufolge Adapter und Scripte pausiert. Jetzt, nach der Re-Aktivierung und Aktualisierung des Adapters habe ich war sofort wieder Verbindung bekommen (alles hübsch grün), jedoch aktualisieren sich die DP nicht mehr. Der Zeitstempel wird regelmäßig gesetzt, aber eben ohne Aktualisierung. Eine Befehlsübergabe per Script oder DP-Eintrag an den Mäher funktioniert, es kommt nur nichts zurück. Zudem fehlen nach der "Neuanlage" des DP-Baumes einige mir wichtige Datenpunkte wie z.B. "lastErrorCode_value". Dazu habe ich im Changelog der neuen Adapterversion 2 zwar etwas gelesen (function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again) - da steh aber nix von gibt es nicht mehr?!
                          Kann mir da jemand folgen und helfen?
                          btw. - hab nur einen Mäher, keine weiteren Geräte.
                          Danke und Grüße
                          MK
                          EDIT 1: es sieht wohl so aus, das der Mäher das Problem selbst verursacht, also keine Meldungen an das System inkl. sich selbst absetzt...
                          EDIT 2: am Mähroboter hatte sich wohl das Funkmodul "aufgehängt", nach dem Ab- und Anstecken des Akku, was einen Neustart des Funkmoduls initiierte, läuft alles wie gehabt.
                          Ein großes Dankeschön für diesen wertvollen Adapter!
                            manuel35i @SaschaS last edited by
                            Kurze Frage warum ist bei mir das Feld Application Secret ausgegraut.
                            Kann leider nichts eingeben.
                              mameier1234 @manuel35i last edited by
                              @manuel35i Weil entweder Secret oder Benutzername-Passwort...
                                manuel35i @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234
                                Dankeschön für die Info
                                  Roadrunner last edited by
                                  zwar etwas Off-Topic, aber hat eigentlich schon jemand versucht das Ganze ohne das Gardena Gateway aufzuziehen? (zB esp32 und 868Mhz-Modul oder Lemonbeat-Dongle)
                                  Schöne Grüße!
                                    ChrisChros last edited by
                                    Hat sonst noch wer Problem mit der Verbindung zum Server von Gardena?
                                    Bekomme seit heute Mittag folgende Fehlermeldung:
                                    2023-05-03 11:38:59.156 - error: smartgarden.0 (20631) Error: request returned 403 Forbidden
                                    Das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten.
                                    Gruß Chris
                                    B N M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      BlueBook @ChrisChros last edited by BlueBook
                                      @chrischros is bei mir auch so 😞
                                      Ich hab das firmware update durchgeführt. Ich denke daran liegt es 😕
                                      Obwohl du hast recht. Es gab vorher auch schon Probleme.
                                      Über die App von Gardena läuft es, hm
                                        ChrisChros @BlueBook last edited by
                                        @bluebook ich denke an dem Update liegt es nicht denn das habe ich schon seit dem Wochenende drauf als ich alles wieder reaktiviert habe.
                                        Die Fehlermeldung habe ich aber erst seit heute, davor gab es keine Auffälligkeiten.
                                        • N
                                          netfriend @ChrisChros last edited by
                                          @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Gruß Chris
                                          Ja, ist bei mir auch so.
                                          Ich habe aber keinerlei Änderungen am System vorgenommen.
                                          • JohGre
                                            JohGre last edited by
                                            gibt schon eine Thread dazu.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403?_=1683132394304
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283792
