    4. Test Adapter senseBox v0.0.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Aktuelle Test Version v0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 2022-08-22
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Heyho, ich habe mir vor kurzem eine senseBox (Open-Source Wetterstation) gekauft und einen Weg gesucht, die Daten in ioBroker zu bekommen. Daraus wurde dann relativ spontan ein kleiner Adapter, der nichts anderes tut, als die Daten ausgewählter Boxen von https://opensensemap.org/ zu laden.
      Würde mich über den ein oder anderen Tester freuen. Vielleicht ja @Homoran, ich hab dich in nem anderen Thread damit spielen sehen?
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
        @alcalzone sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
        jaja, da bin ich schon!
        hab's mal eben schnell am Tablet direkt auf das produktive System geprügelt. Bin da natürlich in das github slow Prblem gelaufen und irgenwann lief es nur noch im Hintergrund. (oder doch nicht??)
        dann war es da, Instanz angelegt und nach Konfigurationen gesucht.
        Nur Box-ID, das muss zu schaffen sein.
        Also versucht aus dem Parser die Box Id zu kopieren. Am Tablet dumme Idee, also ganze URL genommen und eingefügt.
        Oh Wunder, es blieb nur die ID übrig 🤔
        Objekte wurden korrekt angelegt.
        Die Box ist leider etwas weiter weg, aber ich wollte UV INDEX haben, da gibt es relativ wenige, weil die Berechnung ziemlich komplex ist.
        Also alles in allem auf Anhieb geklappt
          @AlCalzone
          aber im log tut sich was
          sensebox.0	2022-08-15 21:51:27.284	warn	Clear yet terminated timer 4
          sensebox.0	2022-08-15 21:22:02.931	warn	Clear yet terminated timer 3
          sensebox.0	2022-08-15 20:51:54.478	warn	Clear yet terminated timer 2
          sensebox.0	2022-08-15 20:51:15.954	warn	Clear yet terminated timer 4
          sensebox.0	2022-08-15 20:50:21.366	warn	Clear yet terminated timer 3
          sensebox.0	2022-08-15 20:49:28.850	warn	Clear yet terminated timer 2
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Homoran last edited by
            @homoran Ich mach mir mal ein Issue für morgen. Hab ich beim Testen irgendwie nicht gesehen.
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Sieht gut aus, Fehler im Log habe ich aber nicht 👍
              • AlCalzone
                Ahh, könnte an der Controller-Version liegen. Welche hab ihr beiden denn?
                Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                  mann ist das in der mobilen Ansicht gut versteckt!
                  3.3.22
                  • AlCalzone
                    @homoran Ok, ich glaube das wurde irgendwann in der 4.0 gefixt (die Meldung ist unnötig). Dev-Server kommt ja auch mit der 4.0, daher hab ich das vorher nicht gesehen.
                    • SBorg
                      Dauert aktuell bisserl, kommt aber 🙂
                      4.0.23
                      ...und läuft, und läuft, und ...
                      • SBorg
                        @alcalzone Ich sehe es aktuell oft beim Senden, scheint aber auch bei Abruf wohl öfter zu ein:
                        Error querying box 12345xyz. Request failed with status code 502
                        Wäre es ev. sinnvoll den Level etwas runter zu schrauben? "Error" verbinde ich mehr mit System raucht ab.... ( 😉 ) als einen Zugriffsfehler im WEB weil der Server etc. nicht antwortet.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
                          Gebe ich dir Recht. Das ist ein Serverfehler für den du vermutlich nix kannst. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox/issues/5
                          AlCalzone created this issue in AlCalzone/ioBroker.sensebox
                          closed reduce loglevel for server errors #5
                          • AlCalzone
                            Beide Probleme sollten in v0.0.2 behoben sein.
                            • SBorg
                              @AlCalzone
                              Installation 👍
                              Betrieb: 👍
                              Läuft ohne Auffälligkeiten. Den 1. Fehler hatte ich Dank 4.x sowieso nicht und die OpenSenseMap-Server laufen aktuell auch 😉
                                Kueppert last edited by
                                Hey cooler Adapter...durch Zufall drauf gestoßen 🙂 Hab so ne Box direkt in der Nähe...läuft wenn man weiß was die ID ist, wunderbar...
                                luftdaten opensensemap sensebox test
                                659
