    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden
      Mercyful 0 last edited by Mercyful 0
      Hallo Thomas!
      Das kann ich dir dir nicht so genau sagen, wo stelle ich das ein?
      Admin Version 5.3.8.
      Danke und Gruß
      Mercy
      Ich hab es gefunden, alte Version ist nicht aktiv
        Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by
        @mercyful-0
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update -i
        • Enrico Fischer
          Enrico Fischer last edited by
          Lade dir mal die 6er Admin Version.Dann sollte das weg sein.
            Mercyful 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
            iobroker update -i
            Nodejs ist 12.12.12, da gibt es eine neuere, die werde ich mal installieren, das könnte helfen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Mercyful 0 last edited by
              @mercyful-0 sagte in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
              iobroker update -i
              volle Ein- und Ausgabe bitte!
                Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by Thomas Braun
                Volle Ein- und Ausgaben posten. Und nodejs12 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell.
                  Ich habe jetzt alles nach Anleitungen manuell upgedated, und siehe da, es sieht aus als würde der History Adapter laufen, zumindest kann ich diesen jetzt konfigurieren.
                  Vielen Dank für's Augen öffnen und eure Hilfe!
                  Schöne Grüße
                  Mercy
                    @mercyful-0
                    Und wie schaut das jetzt bei dir aus?
                    Befehlskette von oben ausführen und Ein- wie Ausgabe hier posten.
                      Welche Befehlskette meinst Du?
                        @mercyful-0
                        Diese:
                        iobroker update -i
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          ^Chängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                          iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                          Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                            @mercyful-0
                            Ist zwar nicht vollständig, was man sehen kann schaut aber i.O. aus.
                            1.5k
                            932
